> Как быть с АЦП?, померять 220V
dENIM
сообщение Apr 9 2008, 18:03
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
Возникла необходимость сделать нечто типа щитового вольтметра.
Питание с гасящим конденсатором.
Вроде бы если сделать последовательно конденсатор, диод и зашунтировать это все стабилитроном проблем никаких не должно возникнуть, так как имеется общая шина....но этот вариант питания мне не нравится.
Больше устраивает мостовая схема выпрямления. И как в таком случае померять напряжение? 07.gif
Думал может завести питание на АЦП от тупого резистивного делителя, но опять же не нашел в даташите нигде сколько жрет сам АЦП ...
Сообщение отредактировал dENIM - Apr 9 2008, 18:06
sysel
сообщение Apr 9 2008, 19:40
Пользователь №: 28 852
можно, например, через оптопару...
см. http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&...05&i_art=05
Сообщение отредактировал sysel - Apr 9 2008, 19:41
Прикрепленные изображения
sera_os
сообщение Apr 9 2008, 20:44
Из: UA
Пользователь №: 16 689
К оптопаре еще и вдобавок ОУ, что также приведет к дополнительному источнику питания sad.gif , лучше поставить DC/DC конветрер, возможно его запитать от питалова с гасящим конденсатором.
domowoj
сообщение Apr 10 2008, 02:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Может сразу поставить AC/DC по питанию и не парить голову.
И на камнях растут деревья!
Artem
сообщение Apr 10 2008, 04:37
Пользователь №: 2 424
У атмела есть "AVR465: Single-Phase Power/Energy Meter
with Tamper Detection" Там реализовано питание с гасящим конденсатором и измерение тока и напряжения.
dENIM
сообщение Apr 10 2008, 11:05
Из: Севастополь
Ну раз Атмел советует однополупериодный делать...то последуем их совету crying.gif
domowoj
сообщение Apr 12 2008, 06:14
Из: г.Новосибирск
Но отладку Atmel рекомендует вести от высоковольтного генератора эмитирующ. сеть +
доп. развязка по сигналам программирования.
Так что думайте. Если есть у вас такой генератор или хотябы развязывающ. транс(только для настройки
и отладки) то вперед.
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 12 2008, 06:15
dENIM
сообщение Apr 12 2008, 14:45
Из: Севастополь
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.02841 секунд с 7
