2 страниц V  < 1 2
> Программатор для х51, помогите с программатором!!!
kurtis
сообщение Jul 11 2005, 20:44
Сообщение #16
Пользователь №: 6 205
ну так ведь тогда получается что и at89c51 можно через 2 проводка паралельного порта програмить???и нинада никаких наворотов с формированием адреса записуемого кода.....и тогда уж совсем непонятно чем серия "S" отличается от серии "C".....
ROC
сообщение Jul 12 2005, 10:14
Сообщение #17
Пользователь №: 1 125
Вот собственно этим и отличается. 89C НЕ программируется через ISP, а 89S программируется как в параллельной моде, так и через проводкИ.
WBR,
ROC.
kurtis
сообщение Jul 22 2005, 21:17
Сообщение #18
вопрос.....нужно ли ставить ограничительные резисторы перед светодиодным индикатором???в даташите по индикатору написано что максимальные что 20 мА.......а в датишите на проц (at89s53) написано что на порты можно подключит 4 ТТЛ входа.....в хоровиц-хилле написано что 1 ттл вход равен 3.6 мА.....т.е. если я правильно понял то 1 выход порта мп может выдать 4*3.6 = 14.4 мА....
правильно ли я рассуждаю???
vesago
сообщение Jul 22 2005, 23:41
Сообщение #19
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
В даташите должен прямо укаываться ток выхода. Для 51-х вроде 20 мА ток нуля. Для светодиодов я всегда ставлю ограничительные резисторы. Для 5В 300Ом. У 51-х ток 0 больше 1. Посему анод светодиод к 5в катод через резак к ножке порта. Управляем 0.
kurtis
сообщение Jul 30 2005, 16:36
Сообщение #20
http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png - эта штука в ком-порт подключается??или нет???просто если будет идти логический ноль.....то нормально......будет стабилитроном до 5 вольт срезатся.....но если логическая единица, то тогда на вход МК пойдет отрицательно напряжение что как мне каежтся не есть хорошо.....так эта штука для ком-порта или нет???
-Tумблер-
сообщение Aug 1 2005, 12:44
Сообщение #21
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Посмотри тут:
http://spiprog.chat.ru
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
rat
сообщение Aug 2 2005, 03:27
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
ИМХО, все-таки лучше авреал, чем понипрог, но S53 должен и понипрогом шиться, а вообще 51 ядро хоть и удачное, но уже устаревшее.
MosAic
сообщение Oct 29 2005, 05:48
Сообщение #23
Пользователь №: 10 248
Посмотри внимательно даташник (таблицы и примечания внизу). Ограничение, насколько помню, есть не только на ток одной ноги, но и на общий ток каждого порта. Т. о. даже если для одной ноги допустим ток 20 мА, то для всего порта может быть меньше, чем 20*8 мА. Для разных контроллеров и цифры разные.
Чем могу... Удачи!
vika1
сообщение Nov 9 2005, 13:17
Сообщение #24
Пользователь №: 10 601
Возьмите контроллер Philips P89v51RD2, бутлоадер в нем уже прошит, скачайте программу
Flash Magic c ихнего сайта и вперед. Контроллер программируется по трем проводам: TxD, RxD, GND через переходник на базе MAX232.
aforestman
сообщение Nov 18 2005, 08:11
Сообщение #25
Пользователь №: 4 696
Для познакомиться, а впрочем и для серьезной работы, можно порекомендовать P89LPC922FN от Филипс.
Работает без навесных элементов (встроеный RC-генератор), программируется через ISP по 3 проводам.
FlashMagic можно скачать по ссылке там же выложены всяческие примеры.
Для подключения к порту компьютера можно использовать недорогую ILX232N, устойчиво работающуюю от 3.3V
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
