2 страниц V  < 1 2
> защита генерторыой лампы
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 15:01
Сообщение #16
Пользователь №: 36 549
Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 17:53) *
Вот на ум приходят только газовые, чтобы обеспечить нужное быстродействие. Газ может ионизироваться под действием ВЧ поля, но это, вроде, не критично в этом включении.
У газовых есть еще и напряжение зажигания, и время зажигания. У TVS всего этого нет.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 15:27
Сообщение #17
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
У газовых телекоммуникационных десятки наносекунд время срабатывания.
У TVS утечка больше - диод всё-таки
sergey sva
сообщение Apr 10 2008, 15:51
Сообщение #18
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
наверно так и поступлю, сейчас блок работает но временами вылетают диоды тиристоры,
Попробую поставлю TVS как они себя поведут если все ок, то схему переделую для работы с IGBT.
Stanislav
сообщение Apr 10 2008, 15:52
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 18:49) *
Только не разрядник а TVS.
Да, наверное.
В Платане на 440 В есть. Нужно таких всего 4 или 5 штук.
ИГБТ, кстати, и на 2000 В, и даже менее, подойдёт. Но лучше его выбрать побольше, на всякий случай, если отрицательное напряжение на сетке пропадёт. Например, из таких:
http://www.ixyspower.com/store/Family.aspx?i=19
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 15:55
Сообщение #20
Зато единицы наносекунд. У IGBT тоже будут утечки: Транзистор все же. smile.gif
Просто получается что для разрядников смысла нет: происходит пробой, идет лавинный разряд через транзистор, потом подключается разрядник. А TVS можно так подобрать layout чтобы он на себя весь бросок забрал.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 16:10
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
sergey_sva, всё-таки попробуйте двухступенчатое включение анодного... smile.gif три куска (или два для трёхфазного тр-ра) нихрома толстого и один пускатель.
"В ЦК ведь не дураки были" ©
Stanislav
сообщение Apr 10 2008, 17:16
Сообщение #22
Вы не привели нормальную схему - может, так и не получится. С накалом неясно, да и как заземлён катод - один аллах ведает. maximiz об этом уже писал ранее.
Наверное, стоит прислушаться к Вашему совету...
WHALE
сообщение Apr 10 2008, 18:51
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
если питание трехфазное,то обычно включение идет на 2,а 3 фаза включается с задержкой
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Максим Зиновьев
сообщение Apr 11 2008, 00:14
Сообщение #24
Техногипнолог
Из: Saratov
Имплантация приблуд или дополнительных, не предусмотренных конструкцией, связей в подобных устройствах таких мощностей затруднительна и чревата, имхо - мы как-то оставили то ли гвоздь, то ли отвёртку в камере, где лампа стоит, дык у струмента с концов заискрило. Как уж там, в поле, поведут себя полупроводники я предсказывать не берусь smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.02062 секунд с 7
