Преобразователь NIM -> LVDS, NIM -> LVPECL -> LVDS. Можно ли короче? |
Jul 12 2005, 07:55
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(ANT @ Jul 11 2005, 18:35) Задача - сделать преобразователь NIM -> LVDS. При этом вносимый джиттер должен быть минимальным. Предлагают цепочку NIM -> LVPECL -> LVDS (MAX9693 -> MC100LVEL90 -> SN65LVDS100D). Не знает ли кто-нибудь другой вариант, покороче? Как я понимаю, NIM - это NECL? Есть Application Notes за номером AN-1568 от ONSemi о сопряжении ECL и LVDS. В Вашем случае, если надо работать только с ВЧ сигналом, я бы применил трансформатор с соответствующими цепями смещения. Можно поставить дифференциальный каскад - чуть более громоздко, но тоже приемлемо - лучше, чем дополнительный преобразователь NECL -> LVPECL.
Jul 13 2005, 15:01
Пользователь №: 127
Как я понимаю, NIM - это NECL? Есть Application Notes за номером AN-1568 от ONSemi о сопряжении ECL и LVDS. В Вашем случае, если надо работать только с ВЧ сигналом, я бы применил трансформатор с соответствующими цепями смещения. Можно поставить дифференциальный каскад - чуть более громоздко, но тоже приемлемо - лучше, чем дополнительный преобразователь NECL -> LVPECL. [/quote] NIM - это не совсем NECL. 0В - логический ноль, -0,8В на нагрузке 50 Ом - логическая единица. Переведу уровень компаратором MAX9693, а дальше сделаю как в AN-1568. Спасибо.
Jul 13 2005, 16:44
Из: Украина
Цитата(ANT @ Jul 13 2005, 18:01) NIM - это не совсем NECL. 0В - логический ноль, -0,8В на нагрузке 50 Ом - логическая единица. Переведу уровень компаратором MAX9693, а дальше сделаю как в AN-1568. Спасибо. Да, посмотрел, что это. Но все-таки, считаю, что лепить три микросхемы для такой задачи нерационально. Одиночный диффкаскад вполне справляется. См картинки. Вот решил прикинуть навскидку, что получается в конце рабочего дня. Для интереса, так сказать
Jul 14 2005, 20:02
Пользователь №: 127
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 13 2005, 19:44) Да, посмотрел, что это. Но все-таки, считаю, что лепить три микросхемы для такой задачи нерационально. Одиночный диффкаскад вполне справляется. См картинки. Вот решил прикинуть навскидку, что получается в конце рабочего дня. Для интереса, так сказать  Спасибо, видимо так можно сделать, но заказчик по каким-то соображениям, против транзисторов, да и время поджимает. Теперь еще одна проблема: сигналы LVDS нужно выводить на разъем VHDCI-68 (Ultra SCSI-2) с мелким шагом. Расстояние между падами - 0,4 мм. Т.е. норма зазор/проводник 0,13/0,13. Где такое могут изготовить?
Jan 25 2006, 09:11
Из: Украина
Цитата(ANT @ Jan 24 2006, 16:50)  Пока информации по конкретному значению джиттера нет. Перед отправкой клиенту пробовал оценить джиттер с помощью цифрового осциллографа LeCroy 1ГГц. Получилось, что не хуже 30 пс от входа до выхода. Но это явно завышенное значение: измерял пробником на разъёме VHDCI, подпаяв резистор 100 Ом, а надо бы соответствующим кабелем на осциллограф с дифференциальным входом. Кроме того, генератор давал недостаточно крутые фронты. Клиента должен был устроить джиттер не более 15 пс.Если взять паспортные данные применённых микросхем, то суммарный джиттер, вносимый ими должен укладываться в это значение. Хотя многое зависит от исполнения платы, да и самого сигнала. Но как же вот с такой фразой Цитата Designed for Signaling Rates(1) ≥ 2 Gbps Total Jitter < 65 ps взятой вот с этой странички (Product Folder for SN65LVDS100)? Меня всегда и интересовало, каков реальный джиттер LVDS, поскольку в datasheet-ах приводятся большие значения.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Jan 25 2006, 09:18
