> Источник тока, с заданным дрейфом и током
Alex_IC
сообщение Apr 10 2008, 13:09
Пользователь №: 20 092
Знает ли кто, схемку источника тока в котором можно независимо друг от друга задать температурный дрейф и значение тока? Технология - биполярная, КМОП или БиКМОП...
unit900
сообщение Apr 10 2008, 18:43
Пользователь №: 10 129
Как я вас понимаю, это вечная проблема...
Тут все зависит от того, в каких пределах вам надо подстраивать значение тока, но проще всего примостить рядом токовый дак.
Alex_IC
сообщение Apr 11 2008, 07:17
Установка ЦАП - это решение задачи в лоб. Хотелось бы использовать чисто аналоговую схемотехнику...
fragment
сообщение Apr 11 2008, 16:22
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Конечно все зависит от требуемой точности, но можно попробовать такой вариант.
Резисторы R1 и R2, выполненные в слоях с противоположным ТКС, формируют два источника тока.
Соответственно, меняя размеры транзисторов MP2 и MP3, можно получить суммарный ток IREF с требуемым температурным уходом. Одновременное изменение номиналов резисторов R1 и R2 либо напряжения VREF
меняет значение тока.
unit900
сообщение Apr 11 2008, 19:38
Под словом ЦАП я понимаю токовое зеркало с изменяемым коэф. передачи... Если это не устраивает
тогда все зависит как уже сказали от требуемой точности... Если не секрет, какова она?
proxi
сообщение Apr 11 2008, 20:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
С током проблем нет: тут на картинке с температурным дрефом не так всепросто..
Alex_IC
сообщение Apr 12 2008, 06:43
To fragment
Никак не придумаю какие это могут быть слои с разным ТКС...? Придется наверно сделать подсхемы с разным знаком ТКС... Но принцип понятен, спасибо.
To unit900
Источник тока предполагается применять для смещения преобразователей напряжение-ток (диф. каскадов) в аналоговом перемножителе. Для обеспечения малой ошибки перемножения и температурной стабильности там нужна такая степень свободы. Точность установления абсолютного значения тока не очень важна, главное чтобы эти источники тока были согласованы между собой, что выполняется при учете соответствующих правил в топологии. А вот точность установления дрейфа было бы хорошо получить на уровне точности установления отношения резисторов.
To proxi
А не можете привести название книги откуда было сделано фото?
fragment
сообщение Apr 12 2008, 08:16
Цитата(Alex_IC @ Apr 12 2008, 09:43) *
To fragment
А тут и думать не надо. Открываете спайс-модели резисторов и смотрите на параметр TC1.
Выбираете пару с разным знаком TC1.
proxi
сообщение Apr 12 2008, 10:17
Группа: Banned
Из: Zurich
Тут речь о твердотельных а там с резисторами плохо, сейчас продвинулась технология но всеравно...
высокоомные были ПИНЧ резисторы это вообще полевики у них сопротивление зависило даже от
напряжения питания...
fragment
сообщение Apr 12 2008, 13:12
Не совсем понял Вашу мысль. Топикстартер упоминал БиКМОП, а значит как минимум есть
карман, стоки, база, поликремний. Значит подобрать комбинацию скорее всего можно.
Мы используем подобный подход в своих схемах.
Alex_IC
сообщение Apr 12 2008, 13:16
Все верно, в процессе есть поликремниевые резисторы с близкими по значению ТКС, но противоположными по знаку.
To proxi
proxi
сообщение Apr 12 2008, 13:26
Группа: Banned
Из: Zurich
To proxi
Так этож полно везде, основы аналоговой схемотехники пара примеров ("Шило" интересно он жив?)
наверно она уже устарела в этой области наверное уже ничего не происходит, классики Видлар,
вспоминается НИИ Дельта Московская....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.02096 секунд с 7
