> RTX51
sergey sva
сообщение Apr 10 2008, 16:39
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Хочу попробовать поработать с операционной системой RTX51 . Девайс на мк at89c51ed2, мк рабочий.
сделал тестовую программку которая должна изменять состояние P0_7. в дебаггере от keil все работает
а в мк заливаю не работает, в протеусе тоже не хочет работать. Может кто имел дела с rtx51 , может
нужно что настроить ? Тип процессора указал в файле rtxsetup.ini. остальное все оставил по умолчанию.
void INIT_DEVICE (void) _task_ 1 _priority_ 0
os_set_slice (10000);
os_create_task (2);
os_delete_task (1);
}//END task 0
void JOB_1(void) _task_ 2  _priority_ 1
while(1)
P0_7 = 0;
os_wait(K_TMO,250,0);
P0_7 = 1;
void  main (void)
os_start_system (1);
редактор
сообщение Apr 11 2008, 04:34
Пользователь №: 28 315
Года два назад пытал RX-51 tyny на AT89S8252 проблем не было
Я с этими контроллерами не работал, но как вариант можно проверить
сброс например не проходит или наоборот WDT постоянно пересбрасывает.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
tag
сообщение Apr 11 2008, 04:52
Пользователь №: 14 561
...дайте код посмотреть (весь проект). Успешно применял эту операционку на 1816ВЕ31 и на at89s252.
Massaew
сообщение Apr 11 2008, 05:55
Из: СПб
Пользователь №: 27 967
2sergey sva
Я тоже хочу попробовать эту ОС, только для МК C166(RTX166, которая Full)
Где ее достать? Я так понял версии, которые не tiny, надо отдельно покупать или нет?
tag
сообщение Apr 11 2008, 06:28
...да, версия Full существует отдельно. Для 166 не встречал, а вот для 51 могу выложить.
Massaew
сообщение Apr 11 2008, 06:53
Из: СПб
Спасибо, но мне нужно для С166.
Я темку создал о RTX166 Full, но никто пока не откликнулся
А если покупать во сколько это обойдется?
tag
сообщение Apr 11 2008, 07:12
...думаю от 1000$, попробуйте поискать по Москве. Я как то обращался в одну из Московских контор по поводу embOS (стоила 3000 евро), но вот адрес не помню. Нашел я их тогда через инет.
sergey sva
сообщение Apr 11 2008, 14:28
#include <at89c51xd2.h>
#include <RTXCONF.h>
#include <rtx51.h>
os_create_task (2);
os_delete_task (1);
}//END task 0
while(1)
P0_7 = 0;
P0_7 = 1;
void  main (void)
Да еще, если программу загружаю в протеус и моделирую, то порт P0 и P2 WR RD постоянно перемигиваются так как при работе с внешней памятью. Можетв RTX есть настройка для работы с внешней памятью ?
sergey sva
сообщение Apr 12 2008, 13:03
Может для работы с RTX51 нужно еще озу внешнее использовать?
sergey sva
сообщение Apr 13 2008, 10:05
Как всегда блин, причину нашел почему не работала прога как и бывает косяк сам сделал в файл стартап. smile.gif
Но это еще не совсем все, с системой еще не совсем умею работать поэтому есть еще вопросик
может что подскажите, вот код:
void LSD_RESET() _task_ 100  _priority_ 1
for(;;)
os_wait(K_SIG,255,0);
PORT_RESET(0)
PORT_E2(0)
PORT_E1(0)
PORT_A0(0)
PORT_RDWR(0)
PORT_E(0)
os_wait(K_TMO,1,0);
PORT_RESET(1)
os_wait(K_TMO,1,0);
}//end for!
}//end LSD_RESET
это задача сбрасывает дисплей, есть еще задачи которые тоже работают с дисплеем. но они могут запустится пока в этой задаче действует os_wait(K_TMO,1,0); как бы сделать так что бы когда одна задача для работы с дисплеем работает, другие задачи которые тоже работают с дисплеем не могли бы запустится ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
