> Печатные разрядники, (с чего начать)
MixEr
сообщение Apr 11 2008, 05:09
Из: Самара
Пользователь №: 15 040
Hello, All!!!
Необходимо сделать на плате печатные разрядники!
Перерыл гугл - так и не нашел теории!
Как определить необходимые геометрические размеры этой конструкции?
Единственное что нашел - это рисунок!
Бесплатный файлообменник с выгодой для тебя...
http://depositfiles.com/signup.php?ref=ankudin-off
Ответов (1 - 14)
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 06:38
Пользователь №: 36 549
Цитата(MixEr @ Apr 11 2008, 08:09) *
Hello, All!!!
ИМХО, если исходить из здравой логики, пробивное напряжение в воздухе - 8мм при 10 килловольтах. Очень сильно зависит от:
Давления, температуры, состава воздуха, формы электродов и вообще всего.
margadon
сообщение Apr 11 2008, 15:05
Пользователь №: 26 522
К этому надо добавить, что вышеперечисленные параметры справедливы только для воздушного разрядника( т.е. на плате надо будет фрезеровать специальной формы отверстия). Если речь идёт про два острия на пп, то можно ничего и не рассчитывать, в реальности получатся разбросы в несколько киловольт. При таких разбросах эрзац разрядники не смогут гарантированно защитить даже резисторы.
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 15:16
Хуже. По поверхности разряду гораздо проще начаться. Плюс, если там постоянно высокое, туда будет пылюка лететь. И думаю что проблемма будет не в том что оно будет "не срабатывать" а в том что будет слишком часто перекорачиваться "само по себе".
proxi
сообщение Apr 11 2008, 17:52
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Hello, All!!!
тут надо пробовать ИМХО, это будет слабое место, любая грязь влага пыль и будет коротить...
gte
сообщение Apr 11 2008, 18:30
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(MixEr @ Apr 11 2008, 09:09) *
Hello, All!!!
Пробивное напряжение при таких условиях может изменяться в весьма широком пределе.
Кроме того, что пробивное напряжение воздуха сильно зависит от влажности, пробивное напряжение по поверхности контролировать еще сложнее. При возникновении пробоя на поверхности могут остатся следы и пробивное напряжение измениться. В принципе, такой разрядник можно использовать, если разница между рабочим и пробивным напряжением достаточно большая. Гораздо лучшие условия будут, если Вы организуете тонкий разрез в рабочем зазоре. Тогда напряжение пробоя будет определяться пробоем в воздушной среде.
Вы можете сказать, какое предполагается рабочее напряжение и какое максимально допустимое пробивное?
psL
сообщение Apr 11 2008, 19:15
Пользователь №: 7 390
И не найдете. Физика газового разряда - наука чисто эмпирическая.
proxi
сообщение Apr 11 2008, 19:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Hello, All!!!
Можно напаять готовые...
Fat Robot
сообщение Apr 13 2008, 20:06
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
В телевизионных БП были разрядники - пара печатных проводников, разделенных продолговатым, профрезерованным в ПП, отверстием (или же отверстие имело профиль гантели).
вот тут в конце довольно приличная библиография.
http://www.springer.com/?SGWID=4-102-45-131253-0
Успехов
margadon
сообщение Apr 14 2008, 08:26
Успехов
Так, что лучшая рекомендация - это плюнуть на разрядники и поставить варисторы, желательно SMD, и получить гарантированную, скоростную и стабильную защиту за небольшие деньги.
cioma
сообщение Apr 14 2008, 19:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
а чем не устраивают нормальные разрядники: параметрами, ценой?
dpss
сообщение Apr 24 2008, 15:48
Пользователь №: 36 913
Встречал подобные разрядники на дешевых китайских платах. Печатная дорожка разделялась неметаллизированным отверстием диаметром около одного миллиметра, ширина дорожки примерно 0.2
миллиметра. Далеко не на каждом производстве печатных плат могут фрезеровать узкие свозные щели,
а сверлить могут сколько угодно. Помимо вышеперечисленных недостатков таких разрядников есть ещо один - такие платы нельзя лакировать.
Flasher
сообщение Apr 25 2008, 10:02
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
разрядники на печатной плате применяются только в очень дешевых конструкциях. Причины- напряжение пробоя фактически не нормируется даже в цифре порядка. Со временем загрязняется и может пробить(китайцы решили проблему, заклеивая скотчем разрядник). Во время пробоя это все обгорает и не выдерживает даже сотой части энергии на которую расчитан готовый разрядник. Поэтому- можно его даже и не ставить - толку никакого.
insector
сообщение Jan 21 2009, 15:53
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
мы когда боролись за удешевление стоимости конструкции счетчика электроэнергии тоже думали печатные разрядники ставить. Кстати, подсмотрели где-то решение, когда разрядные "стрелочки" ставятся не друг напротив друга, а немного сбоку, как бы скользя друг по другу, но соблюдая расстояние. Таким образом острие стрелки не обгорает при разрядах, т.к. рабочий зазор больше по рабочей длине. Но плюнули и поставили газовые разрядники, при их копеечной стоимости хоть какая-то стабильность характеристик ...
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
Flasher
сообщение Jan 21 2009, 16:50
на ПП- это не разрядники, а фигня на постном масле. Нормируемоти никакой. Нажежность очень плохая. С ними может произойти больше неприятностей чем без них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
