5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Linux для AT91SAM9260, Проблемы с ядром
slava2005
сообщение Apr 9 2008, 13:31
Сообщение #46
Пользователь №: 5 423
Цитата(3.14 @ Apr 8 2008, 23:34) *
Поделитесь плиз живой корневухой для 9260.
А что именно интересует ?
Например этот проект успешно стартует с этим - это Дебиан
Цитата(MTh @ Mar 27 2008, 09:34) *
А позвольте поинтересоваться, если Вы используете buildroot то какой версии? Если нет, то какие порекомендуете остальные пакеты (binutils, uClibc и прочее).
Трабл в том, что в каждой версии пакета свои заморочки... с каким-то я справился, с какими-то не смог... Вот и хотелось бы с минимумом проблем, но это линукс, тут такое бывает редко ))
Buidroot не использую. Я сторонник полновесных дистрибутивов (см мою тему про Дебиан).
сообщение Apr 9 2008, 18:09
Сообщение #47
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, уже разобрался ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
igrok213
сообщение Apr 10 2008, 13:29
Сообщение #48
Пользователь №: 35 839
Переменные среды:
bootdelay=3
baudrate=115200
ethaddr=3e:36:65:ba:6f:be
filesize=11fd70
fileaddr=20000000
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.22
serverip=192.168.1.8
bootcmd=cp.b 0xD0030000 0x21500000 0x0011FD70; cp.b 0xD0300000 0x21100000 0x00400000; bootm 0x21500000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
при них он нормально грузит линукс из флеша.
Пытаюсь использовать тоже ядро, но другую корневую, для этого делаю:
tftp 0х21100000 /tftpboot/rootfs
setenv bootcmd 'cp.b 0xD0030000 0x21500000 0x0011FD70; bootm 0x21500000'
boot
После этого идёт процесс загрузки ядра и в конце выводится вот такая надпись:
List of all partitions:
No filesystem could mount root, tried: ext2 cramfs msdos vfat
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
usb0: full speed config #1: 100 mA, Ethernet Gadget, using CDC Ethernet
slava2005
сообщение Apr 10 2008, 13:35
Сообщение #49
Цитата(igrok213 @ Apr 10 2008, 17:29) *
Переменные среды:
boot
А где копирование рутфс в память ?
amw
сообщение Apr 10 2008, 13:36
Сообщение #50
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3994&st=28#
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
igrok213
сообщение Apr 10 2008, 14:18
Сообщение #51
boot
я думал что по tftp сразу записываю в память рутфс, а второй строкой копирую из флеша ядро и запускаю его. Разве нет?
Цитата(amw @ Apr 10 2008, 17:36) *
В ядре включена поддержка initrd и initramfs.
полный лог загрузки:
U-Boot> boot
## Booting image at 21500000 ...
Image Name: linux-2.6.22.19
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1178928 Bytes = 1.1 MB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...........................................................................
. done, booting the kernel.
Linux version 2.6.22.19 (roman@miracle) (gcc version 4.2.3 (Debian 4.2.3-3)) #2 Mon Apr 7 21:38:07 MSD 2008
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: Atmel AT91SAM9260-EK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists. Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyS0,115200 initrd=0x21100000,3145728 root=/dev/ram0 rw
AT91: 96 gpio irqs in 3 banks
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 59392KB available (2112K code, 210K data, 108K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Generic PHY: Registered new driver
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 3072K
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) \0xc2\0xa9 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 6) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
loop: module loaded
Davicom DM9161E: Registered new driver
Davicom DM9161A: Registered new driver
Davicom DM9131: Registered new driver
dm9000 Ethernet Driver
macb macb: detected PHY at address 0 (ID 0181:b8a0)
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (3e:36:65:ba:6f:be)
No NAND device found!!!
usbmon: debugfs is not available
at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI
at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
udc: at91_udc version 3 May 2006
ether gadget: using random self ethernet address
ether gadget: using random host ethernet address
usb0: Ethernet Gadget, version: May Day 2005
usb0: using at91_udc, OUT ep2 IN ep1 STATUS ep4
usb0: MAC 82:50:d6:0b:0f:0b
usb0: HOST MAC 7e:80:e2:8e:96:62
usb0: RNDIS ready
\0x00mice: PS/2 moususbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC).
mmc0: card claims to support voltages below the defined range. These will be ignored.
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0.
amw
сообщение Apr 10 2008, 17:12
Сообщение #52
Из: Kharkov
Сравните с этим:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3994&st=31#
Возможно ядро затирает образ корневухи. Если не ошибаюсь у Вас образ грузится почему-то ниже ядра.
MTh
сообщение Apr 11 2008, 07:25
Сообщение #53
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Проверьте что и куда вы складываете, как правило у меня такая ошибка вываливалась когда накладывались образа ядра и ФС. )) Кроме того, ФС можно очень легко проверить на линуксе, например так:
mount -t ext2 -o loop /tftpboot/rootfs.ext2 /mnt/tmp1
Если подцепится, то проверяйте память...
igrok213
сообщение Apr 11 2008, 09:46
Сообщение #54
я адресами вроде всё нормально делаю. Вываливается ошибка вида:
boot
## Booting image at 20000000 ...
OK
## Loading Ramdisk Image at 22000000 ...
Bad Magic Number
на большой машине образ ФС нормально монтируется, нормально работет.
Сообщение отредактировал igrok213 - Apr 11 2008, 09:47
amw
сообщение Apr 11 2008, 10:07
Сообщение #55
Из: Kharkov
Bad Magic Number
Вроде как для u-boot имеется какой-то формат образов специфический. uImage кажись.
Правда ли - не знаю, потомук как с u-boot не работал.
А адреса все таки перепроверте.
starterkit
сообщение Apr 11 2008, 10:16
Сообщение #56
Пользователь №: 24 021
2 igrok213
можно не заморачиваться распаковыванием образа корневухи именно u-boot-ом, просто положите по 21100000 загзипленый (или бинарный, ради эксперимента) образ корневухи, все должно заработать (ядро должно само его распаковать).
Сообщение отредактировал starterkit - Apr 11 2008, 10:18
Покупайте наших слонов!!!
igrok213
сообщение Apr 11 2008, 10:38
Сообщение #57
Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 14:16) *
2 igrok213
Сейчас происходит загрузка так:
т.е. между ядром и корнем получается 400кб. Мой новый корень весит 1.6Мб, запакованный. Соотвественно по эти же адресам его положить не удастся. sad.gif
Можно или ядро сдвигать, или ФС, или первое и второе. Но, я к сожалению, не могу так подобрать адреса чтобы всё это заработало sad.gif(
Формат специфический там для ядра Linux. А вот файловая система, вроде как самая обычная.
starterkit
сообщение Apr 11 2008, 10:47
Сообщение #58
Вы туда "чистый" архив ложите или обработаный mkimage (если второе, то ядро не поймет такую корневуху)?
amw
сообщение Apr 11 2008, 10:53
Сообщение #59
Из: Kharkov
Распишите пожалуйста назначение адресов.
По какому адресу ядро, корневуха, сколько ОЗУ всего и размеры ядра и корневухи.
igrok213
сообщение Apr 11 2008, 11:02
Сообщение #60
Спасибо за подсказку. Действительно до этого образ корневухи я не обрабатывал. Но даже после обработки оно пишет:
## Loading Ramdisk Image at xxx ...
Bad Magic Number
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
