> OrCAD 10.5, Помогите инсталлировать
Volonter
сообщение Jun 13 2007, 09:28
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Добрый день!
Обращаюсь к спецам за советом.
Вчера с KASUS.RU скачал OrCAD v.10.5 (больше нигде не нашел). Прочитал инструкцию и начал устанавливать. В переменных средах стер все лицензии по OrCAD, деинсталлировал все свои, ну и так далее по iINSTRUCTION10_5. Первый раз бездумно понажимал на NEXT, как написано, не обращая внимания на заставки. После перезапуска машины по OrCAD пошла error. Решил повторно вдумчиво произвести переинсталляцию, повторил предыдущие операции и запустил на инсталляцию.Дошел до лицензии и здесь она пошла по кругу, либо пишет No SERVER line in FLEXlm license file.
File: C:\OrCAD\orcad_v105.dat. Ну и что делать дальше? Может дистрибутив плохой, или у меня не хватает знаний в части инсталляций.
Кто может - помогите, подскажите. Если можно - подробно, поэтапно (я не системщик). В форуме ничего не нашел. У всех так быстро и красиво все проинсталлировалось, что даже следов в форуме не осталось? Или все резко перешли на 15.7? К сожалению у нас в продаже ни того ни того нет.
Может кто-подскажет где взять 15.7? На RAPIDе давно ничего нет.
Заранее спасибо.
K_AV
сообщение Jun 13 2007, 20:42
Пользователь №: 19 667
Сложно что-то советовать, не видя, что и как вы делали. Особенно учитывая "Бездумно жал NEXT", и что у вас там за "iINSTRUCTION10_5." (у меня такой не было).
Общий путь такой:
1. Создать где-то подкаталог (на любом диске, с любым именем) и положить туда файл имеющейся у вас лицензии.
2. Создать переменную окружения с именем LM_LICENSE_FILE и значением "_имя_подкаталога_с_лицензией\имя_файла_лицензии".
3. Установить OrCAD из дистрибутива, при этом устанавливать только сам OrCAD, не устанавливая менеджер лицензий. Сообщения об отсутствии лицензии, о пути нахождения некоего контрольного файла игнорировать. В процессе установки выбрать те части пакета, которые тебе нужны (но и которые прописаны в файле лицензии). На время установки отключить антивирус (будет тебе напоминание сделано) и файервол (предупреждения не будет, но у меня мешал).
Все.
В принципе шаги 1 и 2 можно сделать после 3, но до первого запуска OrCAD.
С некоторыми дистрибутивами кладут REG-файл (для внесения изменений в реестр). При описанном порядке действий он тебе не нужен. А если будешь его использовать - то файл лицензий класть нужно уже не куда захочешь, а только в определенное место, прописанное в этом REG-файле (он как раз создает переменную окружения для файла лицензий, но путь в нем забит жестко).
Если при установке согласишься дополнительно установить IntelliCAD - он в переменные окружения добавит еще и свою лицензию со своим путем. Это нормально.
Volonter
сообщение Jun 14 2007, 08:16
Группа: Validating
Общий путь такой:
Все.
Спасибо большое за ответ. Сегодня с утра стал разбираться. Оказалось, что случайно вчера при просмотре установил файл лицензии - он то и мешал. Деинсталлировал, перезапустил установку OrCAD - все пошло. Оценочно попробовал работоспособность. Capture и layout файлы, созданные в 9.2.3 и 10.0 открывают. Ну а в работе - посмотрим.
Ну а файл Incruction10.5 был в папке CrackORCAD10_5.
Vinnetu
сообщение Jun 14 2007, 11:35
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
У меня ещё одна переменнвя есть: CDS_LIC_FILE = 27000@Computer_name
В файле лицензии, соответственно, первая строчка: SERVER Computer_name ANY 27000
K_AV
сообщение Jun 14 2007, 12:18
Тогда, видимо, можно (нужно???) устанавливать и менеджер лицензий, и ваш комп назначается сервером, на котором хранятся лицензии. У меня такая установка была в OrCAD 9.2.3. Видимо, это зависит от того, какой метод установки нам предложат друзья-бесплатные распространители софта. И методов этих существует более одного (от разных "друзей").
KiV
сообщение Jun 15 2007, 14:42
Пользователь №: 56
Есть два варианта установки лицензий: 1) с сервером лицензий и 2) без оного.
Соответственно при первом варианте установки Вам надо инсталлировать сервер, инсталлировать программу и прописать переменную CDS_LIC_FILE = 27000@Computer_name. Кстати порт может быть другой, у меня был что -то типа 1570 (27000 некорректно работал). Затем Вам необходимо запустить сервер лицензий на закладке Start/Stop программы LMTOOLS. В этой-же программе где-то на закладках надо выставить галку "Стартовать сервер при старте системы". После можно работать с программой. Лично я этот метод не использую, т.к. запуск программы в сетке из нескольких компов занимал до 90 секунд! Да, еще один нюанс - у Вас должны быть запущены кое-какие сетевые сервисы Винды к сожалению не помню какие именно (TCP/IP?).
При втором варианте надо просто указать полный путь к лицензионному файлу (вместе с именем файла!) в одной из переменных - CDS_LIC_FILE или LM_LICENSE_FILE. Причем программа ищет лицензию сначала в CDS_LIC_FILE, а потом, (только если не найдено лицензий в CDS_LIC_FILE) в LM_LICENSE_FILE. Поэтому лучше использовать CDS_LIC_FILE. Если у Вас есть еще flex-lm лицензии от других программ, указанные в LM_LICENSE_FILE вместе с оракдовскими - старт программы может сильно замедлится - прога будет вычитывать и декодировать все найденные лицензии и свои и чужие.
И еще один момент - при втором варианте строчки SERVER и DAEMON из файла лицензий желательно удалить
Volonter
сообщение Jul 13 2007, 10:49
Группа: Validating
Если кто может, подскажите. Можно ли OrCAD105 Demo превратить в рабочую. Объем заархивированого файла 266 МБ.
bivshiikapitan
сообщение Oct 8 2007, 10:32
Пользователь №: 31 159
help.gif а как создать эту самую переменную?
K_AV
сообщение Oct 9 2007, 06:10
Пуск-Настройка-Панель управления-Система-Дополнительно-Переменные среды-Создать.
Верхняя часть окна - для текущего пользователя, нижняя - для системы (общая для всех пользователей Windows).
bivshiikapitan
сообщение Oct 10 2007, 19:19
a14.gif СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, РАЗОБРАЛСЯ, И УЖЕ РАБОТАЮ, ВЕРНЕЕ ПЫТАЮСЬ.
Сообщение отредактировал SergM - Dec 6 2007, 23:24
Владимир_128
сообщение Dec 16 2007, 12:38
Пользователь №: 33 334
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с установкой Orcad 10.5.
В моем дистрибутиве в инструкции по установке написано следующее: «1. Установите програму. 2. Распакуйте взлом, на вопрос о добавлении в реестр, ответьте "Да". 3. Перезапустите компьютер.»
Первым делом устанавливаю менеджер лицензий (set up licensing) в папку C:\OrCAD\license_manager. Далее, как я понял надо указать путь к лицензионному файлу. Однако в дистрибутиве нет ничего похожего на лицензионный файл. Если этот этап пропустить, установить программу, установить crack - ничего хорошего из этого не выходит.
Помогите, пожалуйста, кто-чем может. Может, вышлет кто-нибудь на мыло подробную инструкцию по установке и этот самый лицензионный файл?
Спасибо за внимание.
Мыло: fuzzy2012@yandex.ru
prototype
сообщение Dec 17 2007, 06:04
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Судя по всему, вам не надо устанавливать менеджер лицензий, все фичи разблокируются через реестр.
А вообще мое личное мнение 10.5 - глючная версия, хуже была только 10.0. Лучше поставьте 15.7, или вообще 9.1.
Владимир_128
сообщение Dec 17 2007, 06:44
Так тоже пробовал. После распаковки взлома, перезагрузки и попытки запустить программу пишет: «error (LM-24): can’t find license file “% System Drive %\OrCad\orcad_v105.dat”».
Файл orcad_v105.dat находится на месте, в папке C:\OrCad\
В переменных среды автоматически создана переменная с именем LM_LICENSE_FILE и значением C:\OrCad\orcad_v105.dat
K_AV
сообщение Dec 17 2007, 11:14
Собственно выше все написано. опробовано неоднократно на разных компьютерах. Попробуйте у себя все, что касается OrCAD, деинсталлировать и установить начисто. Когда-то было такое, что в такой "комбинированной" из двух способов инсталляции установленный менеджер лицензий мешал запуску, несмотря на наличие файла лицензии.
dmtr
сообщение Feb 19 2008, 09:50
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
И чем у Вас все кончилось... У меня, видимо, такой же диск и точно такие же сообщения и тоже все на месте. Посмотрел код ошибки - Users are queued for this feature - что сие означает не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
