> Услитель постоянного напряжения
ControllerZ
сообщение Apr 12 2008, 03:21
Пользователь №: 7 409
есть сигнал от 0 до 1В нужно его усилить в 2 раза без искожений. Посоветуйти как это можно сделать. Желательно схемку и формулу для расчета help.gif
Stanislav
сообщение Apr 12 2008, 05:39
Пользователь №: 4 987
"Без искожений" усилить нельзя. Вопрос только в том, какие "искожения" при этом допустимы.
sera_os
сообщение Apr 12 2008, 05:45
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Схема:
Stanislav
сообщение Apr 12 2008, 05:46
Цитата(sera_os @ Apr 12 2008, 09:45) *
Погрешность масштабного коэффициента усилителя и температурный дрейф, например.
sera_os
сообщение Apr 12 2008, 05:57
Из: UA
Хм.... действительно, это ведь тоже относятся к искажениям 05.gif .
Designer56
сообщение Apr 12 2008, 06:06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Именно: линейные искажения. Сюда можно ещё и шумы добавить
ControllerZ
сообщение Apr 12 2008, 06:18
Да именно погрешность масштабного коэффициента усилителя также важна линейность.
Жлеательно схему на поливике без операционника так как место под установку ограничено.
sera_os
сообщение Apr 12 2008, 06:22
Из: UA
Тогда параметры могут быть намного хуже чем на ОУ. Если мало места, так есть ОУ в корпусах SOT23-5. В конечном итоге, схема на ОУ места еще меньше занимать будет.
Да именно погрешность масштабного коэффициента усилителя.
Тогда выбирайте ОУ с максимально возможным Ку + резисторы поточнее.
Designer56
сообщение Apr 12 2008, 06:26
Из: Уфа
Если на поливике, то тогда особенно желательно знать допустимые отклонения Ку, т.к. для поливиков характерно низкое значение крутизны усиления, и, следовательно, низкое значение петлевого усиления схемы, а значит- повышенные погрешности Ку, и нелинейность передаточной харктеристики тоже побольше, чем в схеме на БТ, например. При сравнимых режимах (ток покоя), разумеется.
ControllerZ
сообщение Apr 12 2008, 06:30
Ну можно и на БП просто интересно было бы глянуть на схему.
Designer56
сообщение Apr 12 2008, 06:39
Из: Уфа
Так Вы все-таки сформулируйте свои требования к ней- без этого любая разработка бессмысленна
Stanislav
сообщение Apr 12 2008, 06:44
Я для таких целей прецизионные резисторные сборки применяю от Susumu.
Ещё можно добавить, что ОУ должен иметь большой КОСС и малый дрейф нуля, чтобы обеспечить хорошую точность в предложенной Вами схеме. Лучше всего для точных усилителей постоянного напряжения подходят ОУ с автокоррекцией нуля.
Designer56
сообщение Apr 12 2008, 06:49
Из: Уфа
Автор, похоже, в затруднении касательно требуемых параметров...Думаю, про автокоррекцию ещё несколько рано думать. smile.gif
ControllerZ
сообщение Apr 12 2008, 06:57
конечно можно и на ОУ и на б транзисторе, лижбы характеристика была линейна. Не могли бы вы дать схемы чтобы посмотреть все плюсы и минусы разных схем.
Designer56
сообщение Apr 12 2008, 07:05
Из: Уфа
Насколько линейна? От этого и зависит и вид подходящей схемы, и её сложность. И потом, нелинейность- это только одна из составляющих погрешности передаточной х-ки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:22
