> Насколько безопасны индукционные паяльные станции?
Vik-Z
сообщение Apr 6 2008, 08:51
Пользователь №: 34 240
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
В одной из нижеследовавших тем обсуждались преимушества индукционных паяльных станций(в частности Quick-203), однако вопрос о их бесопасности для пользователя остался без внимания. Поскольку безопасность эксплуатации является не последним аргументом при выборе оборудования, хотелось-бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.
gte
сообщение Apr 6 2008, 10:51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А какая опасность интересует? Излучение нагревателя?
Vik-Z
сообщение Apr 6 2008, 11:32
Да. Впрочем, излучать может не только нагреватель.
Сообщение отредактировал Vik-Z - Apr 6 2008, 11:34
gte
сообщение Apr 6 2008, 11:57
Специально не смотрел, но рядом щупы осциллографа, проблем, вроде бы нет.
lazy
сообщение Apr 8 2008, 06:23
Группа: Validating
Из: 74
Пользователь №: 3 743
каую опасность могут представлять 400кГц?
Сообщение отредактировал lazy - Apr 8 2008, 06:24
gte
сообщение Apr 8 2008, 07:13
В общем случае, и для 400 кГц и для 50 Гц есть нормы на излучение и они достаточно малые.
В универе было превышение на столах перед компьютерами, попросили помочь. Оказался виной металлический каркас на котором лежала столешница. После его заземления все пришло в норму.
Baxt
сообщение Apr 8 2008, 07:24
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
IMHO, свинец не менее опасен, чем все излучатели.
lazy
сообщение Apr 8 2008, 17:22
Группа: Validating
Из: 74
ну, это у кого как.
на моем Quick'e 301 на этот случай нанесена магическая надпись "LEAD FREE". smile.gif
ZZmey
сообщение Apr 9 2008, 04:31
Пользователь №: 13 804
Цитата(lazy @ Apr 8 2008, 20:22) *
ну, это у кого как.
Эта надпись означает только то, что Ваш паяльник может поддерживать более высокую т-ру для пайки LeadFree компонентов, а отнють не то, что Вы защищены от испарений свинца.
Vik-Z
сообщение Apr 12 2008, 14:34
gte писал
И всё-таки, как можно более не менее достоверно проверить излучает прибор или нет.
Vacuum
сообщение Apr 12 2008, 16:42
Пользователь №: 36 549
Цитата(Vik-Z @ Apr 12 2008, 17:34) *
gte писал
Купите приёмник DE1103. Включите его в SSB и посмотрите.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 12 2008, 20:37
Guests
Что, собственно интересует - безопасность полупроводников или себя самого?
Если заземление на рабочем месте делалось по всем правилам, то есть третий провод в розетке - настоящая земля, и она подключена - то затворы полевиков не пробьются. Гнездо на задней панели с этой землей через 1 мегом, потому это только для браслета.
Землить обязательно надо, иначе наводка на жало может повредить чувствительные элементы. Собственно, это и в обычных паяльниках так. Ток наводки в жало - порядка десятков микроампер, напряжение относительно небольшое (сам мерил, да ведь и генератор 400 кгц у них низковольтный )- но землить все же обязательно. Затворы до 1000 pF пробиваются, если просто так включать (специально пробил несколько с разной емкостью).
Короче, все как обычно, только надо помнить, что земля именно на сетевой вилке, а на задней панели - гнездо для браслета(через мегом, то есть не годится для заземления). Это у Квиков, у других - не знаю.
Кстати, корпус у Квиков давленый алюминиевый, сплошной экран, так сказать. Так что наводок в воздух особо неоткуда ждать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
