> расчет дросселя
Nevo
сообщение Apr 11 2008, 10:39
Пользователь №: 36 456
3Дравствуйте...
Вопрос такого плана-
Может кто нить даст ссылку на расчет дросселей катушек там например на известные параметры типо тока и индуктивности?! с феритом там на сердечнк с круглым с прямоугольным сечением на типы ферритов и тд..
А и еще вопрос может у кого нить есть как выбирается диаметр проводника (например меди) для различных токов то есть расчет ну или просто таблицы какие нить только достоверных источников .
Заранее благодарен.
sera_os
сообщение Apr 12 2008, 13:00
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Смотри
*http://www.adam.com.au/akouz/chokes.html
SergVZ
сообщение Apr 12 2008, 14:28
Пользователь №: 17 478
Цитата(sera_os @ Apr 12 2008, 19:00) *
Смотри
Ваша ссылка не у меня не работает.
2 топик-стартер: читая старые справочники р-любителя 70-90гг, удивлялся разным формулам расчета по колечкам; притом параметры геометрии сердечника были разные:
1 внутренний и наружный диаметру кольца + толщина- как вычислить среднюю длину и сечение ?
2 средняя длина и сечение сразу даются
Единицы измерения или дан радиус или диаметр -это мелочи.
Решив разобраться какой формеле верить решил пересчитать и вывести формулу свою (для ее вывода хватило школьной физики, техники взятия пары почти табличных интеграллов и вспомнить ряд. Тейлора:
дальше вылезла формула с парай лагорифмов, но при разложении в ряд Тейлора и приведением к различным системам измерения и учитыванием разных членов разложения -- совпало со всеми формулами.
Для буржуйских ферритов -физику знать не нужно sad.gif -они сразу говорят ампер-витки насыщения и витки^2 -индуктивность.
Nevo
сообщение Apr 13 2008, 04:20
sera_os
сообщение Apr 13 2008, 04:26
Из: UA
lol.gif , так звездочку стиреть нужно.
tyro
сообщение Apr 13 2008, 04:49
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Решив разобраться какой формеле верить ... дальше вылезла формула с парай лагорифмов....
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Nevo
сообщение Apr 13 2008, 08:46
что то я не понимаю если верить ф-ле L = AL * Nе2 где А-справочный параметр сердечника
N(в квадрате) то получаем что например для L=1.2мкГн и если взять А=0.07мкГн то получаем витков надо всего 4-5 и далее -у меня пойдет ток 10А то есть я беру скажем медь проводник диаметром 1мм делаю намотку даже с шагом 1мм и все ОК?!)
sera_os
сообщение Apr 13 2008, 09:06
Из: UA
Ято вас смущает? Небольшое к-во витков? Так это нормально, у вас индуктивность маленькая. А диаметр провода выбирается в зависимости от тока и немного от частоты, и не влият на индуктивность. Кстати, 1мм это маловато для такого тока. Помните также о скин эффекте когда ток идет по поверхности, поэтому при больших токах вместо одного толстого провода, лучше несколько тонких в паралель (на одинаковое сичение).
Nevo
сообщение Apr 13 2008, 09:31
все слишком как то просто получается.....вот в етом и смущение...
sera_os -А вы не могли бы по конкретней насчет диаметра проводника..я перерыл кучу интернета и пришел к выводу что диаметр в 1мм меди ето даже больше чем достаточно....
и все таки с чем связвно смущение ето в том что например магнитная индукция катушки должна быть менее 300мТл ....
вот например если взять феррит скажем 700НМ((К5*2*1,5-размером)сюда спокойно влезет 4-е витка по 1мм) А=0,07-0,15 крит частота у него до 5МГц (у меня 500кГц) то все должно заработать?!)
тогда что такое "действующие значение тока намагничевания" равное для него 2,8мА(у меня ток нагрузки 10А)?!
Михаил_K
сообщение Apr 13 2008, 10:25
Пользователь №: 35 481
Ребята, я не большой специалист, но вспоминая из предыдущего опыта, на большие токи брать ферриты, особенно с проницаемостью 700...?. Обратите свое внимание на материал МО-пермаллой. Например МП140. Довольно распространненный материал. Стоит конечно дороже ферритов, но для силовых катушек подходит на много лучше.
=AK=
сообщение Apr 14 2008, 02:24
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Сердечник удобнее брать с зазором, а не маяться в поисках материала с низкой проницаемостью
Для тока 2А достаточно, http://www.adam.com.au/akouz/chokes_table7.html Для тока 10А надо класть пучок из 5 проводников 1мм
Это значит, что уже при малом токе такой маленький сердечник войдет в насыщение. А при токе 10 А он бyдет находиться в таком глубоком насыщении, что не будет оказывать почти никакого влияния - катушка будет себя вести так же, как если бы была намотана на деревяшке (т.е. в воздухе). Соответственно, проницаемость сердечника при этом окажется не 700, а единица, т.е. индуктивность будет в 700 раз меньше, чем вам хотелось бы.
Nevo
сообщение Apr 14 2008, 02:27
Как быть ?!)
=AK=
сообщение Apr 14 2008, 02:38
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Nevo @ Apr 14 2008, 11:57) *
Как быть ?!)
http://www.adam.com.au/akouz/chokes.html#H4
Если дроссель имеет недостаточный запас по току, то выбирайте больший размер сердечника и одновременно увеличивайте зазор в сердечнике.
Nevo
сообщение Apr 14 2008, 02:41
предельно допустимый постоянный ток расчитан для плотности тока 2.565 [А/мм2] -а ето как понимать?
=AK=
сообщение Apr 14 2008, 02:51
pontificator
Из: страны Оз
Когда через каждый квадратный мм сечения провода протекает ток 2.565 А
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.02441 секунд с 7
