> Что такое ПВ у сварочного аппарата?, Лучше по ГОСТу
Turnaev Sergey
сообщение Apr 13 2008, 14:33
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Никак не могу найти определения этого параметра у сварочников.
Понятно что это время включенного состояния, но за какой период?
Пытался найти ГОСТ, но не смог.
Пожалуйста поделитесь определением этого злосчастного ПВ.
Ссылки на интересующий меня ГОСТ приветствуются.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
evgeny_ch
сообщение Apr 13 2008, 15:56
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Сомневаюсь, что на прододжительность включения д. б. ГОСТ.
Она определяется конструкцией изделия, заложенной производителем.
В режиме S3 время включения нагрузки делится на время цикла и умножается на 100%. Это и есть ПВ.
Quo vadis?
Turnaev Sergey
сообщение Apr 13 2008, 16:14
В ГОСТе как раз должно содержаться значение времени цикла, ну и прочие определения такие как упоминаемый вами режим S3, название которого мне не о чём не говорит.
Какое время цикла по ГОСТу? Это и есть то, что я назвал периодом.
Ф.Дзержинский.
evgeny_ch
сообщение Apr 13 2008, 16:33
Из: Minsk
Для электрических машин это ГОСТ 183-74.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Apr 14 2008, 05:15
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вообще-то ПН, а не ПВ встречается в ГОСТах про источники сварочного тока в плане коэффициента рабочего времени.
Вот небольшая подборка http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=541
Глянул парочку мельком, не попалось определения. А ведь встречалось
Ага, вот оно ПН, ПВ
5. Режим работы сварочного оборудования оценивается продолжительностью включения ПВ% и продолжительностью нагрузки ПН% для всех значений, указанных в паспорте сварочного оборудования.
ПВ% определяется как:
N
ПВ= ----------- х 100, %
N+ P
где: N- время работы сварочного оборудования под нагрузкой, мин; Р- время паузы, мин.
При оценке ПВ% во время паузы сварочное оборудование отключается от сети.
ПН% определяется как:
N
ПН= ----------- х 100, %
N + Т
где: Т- время работы сварочного оборудования на холостом ходу, мин.
При оценке ПН во время холостого хода сварочное оборудование не отключается от питающей сети.
Рекомендуемый цикл нагрузки сварочного оборудования рассчитывается на номинальную относительную продолжительность нагрузки (ПН) при заданном полном времени цикла сварки (например,5 или 10 мин). При номинальной нагрузке, указанной в паспорте, сварочное оборудование не должно перегреваться при указанном в паспорте ПН, например, при ПН 60% и заданном полном времени цикла 10 мин сварочное оборудование должно находится под нагрузкой 6 мин, в режиме холостого хода- 4 мин.
Родом отсюда- РД 03-614-03
evgeny_ch
сообщение Apr 14 2008, 05:42
Из: Minsk
ГОСТ 95-77* Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия 04.05.1977
http://lalls.narod.ru/NTD/GOST/2/gost95-77.pdf
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 14 2008, 05:46
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Apr 14 2008, 05:51
Техногипнолог
Из: Saratov
там только табличка с ПН. А что такое - не поясняют
evgeny_ch
сообщение Apr 14 2008, 05:59
Из: Minsk
3.37 продолжительность включения ПН (X): Отношение продолжительности работы под
нагрузкой к продолжительности полного цикла работы.
Примечания
1 Это отношение, находящееся в пределах от 0 до 1, может выражаться в процентах.
2 При продолжительности одного полного цикла работы 10 мин и ПН 60% время непрерывной
нагрузки составляет 6 мин, а период холостого хода - 4 мин.
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004
Путаница из за того, что продолжительность включения (ПВ по логике) назвали ПН. biggrin.gif
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 14 2008, 05:59
Quo vadis?
Turnaev Sergey
сообщение Apr 14 2008, 10:17
Большое спасибо всем за ответы и полезные ссылки!
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
