> Скорость дрыганья ногой AVR
Zazou
сообщение Apr 13 2008, 16:11
Пользователь №: 30 032
Как узнать с какой частотой максимально можно дрыгать ножкой?(asm незнаю).
Хочу подключить авр через FT245BM(FIFO-USB) к усб компьютера. И разогнать его до 8Mbps, сижу вот думаю, успеет ли авр ножками дрыгать или не успеет. dsp не очень хочется ставить из за USB.
Сообщение отредактировал Zazou - Apr 13 2008, 16:12
SIA
сообщение Apr 13 2008, 16:14
Пользователь №: 28 723
Выдавать 8 МБ/С не успеете. Реальна примерно половина при тактовой 16-20.
Zazou
сообщение Apr 13 2008, 16:24
Ну половина тоже в принципе устроит. надо сделать переходник USB-CAN. если с USB получать ~4Mbps то на CAN задержек не должно быть. но хотелось бы точнее знать, с какой скоростью авр сможет в FIFO данные закатывать.
Сообщение отредактировал Zazou - Apr 13 2008, 16:24
anpilog
сообщение Apr 13 2008, 16:49
Пользователь №: 23 382
Тогда это надо делать на камне с CAN и USB.
По другому такой пропускной способности не получить ИМХО.
human traffic - всегда 8)
aaarrr
сообщение Apr 13 2008, 16:52
Пользователь №: 1 448
У AVR команды cbi/sbi (сбросить/установить ногу порта) - 2 такта, in/out (чтение/запись порта) - 1 такт. Остальное прикидывайте сами.
4Мбит/с - это очень много для AVR, если нужна хотя бы малейшая обработка.
Zazou
сообщение Apr 13 2008, 17:07
ок. решено ставить DSP от TI на 60Mhz. На нем точно получиться сделать нормальный переходник, чтобы в CAN на 1Мбит не было задержек связанных с низкой скоростью USB->микроконтроллер+ будет время над командами подумать.
Qwertty
сообщение Apr 13 2008, 17:10
Пользователь №: 21 527
8Mbps - обычно под этим подразумевается 8 мегаБИТ, а не мегабайт. Так что и АВР успеет.
А вот CAN с такой скоростью трудно себе представить. Обычно скорость CAN выбирается небольшой, тут главное гарантированная доставка сообщения, а не скорость. Да и не смогут CAN трансиверы с такой скоростью работать, там гарантированная скорость 1 мегабит, например у PCA82c250. При этом нормальная работа обеспечивается на очень небольших расстояниях, <20 метров.
Если все же нужна большая скорость, то лучший выбор это АРМ с обоими этими интерфейсами, типа LPC2378.
Сообщение отредактировал Qwertty - Apr 13 2008, 17:15
Zazou
сообщение Apr 13 2008, 17:17
речь естественно шла о мегабитах. CAN будет работать на 1Mbps, следовательно передача данных от компьютера к микроконтроллеру должна быть намного выше чем 1Mbps, чтобы не было задержек + МК должен успевать по быстрому, принятые по USB пакеты(а принимать он будет по каком нибудь протоколу, что тоже процессорное время на обработку) преобразовывать в годный для отправки по CAN формат. народ говорит, что авр не потянет. пока верю. АРМ незнаю и нехочу, ибо дсп заменят мне почти любой арм.
Сообщение отредактировал Zazou - Apr 13 2008, 17:18
zhevak
сообщение Apr 13 2008, 17:35
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Я месяц назад как раз делал нечто подобное: Мега8, 16 Мгц, FT245BM.
Максимум на что мне удалсь подняться -- это 360 КБайт/с. Каждый байт мега выбирала из своей памяти и закидывала его в FT245BM за 2.75 us. Потом в работе с 245-ым, естественно, возникала небольшая пауза, связанная с накоплением новой порции инфы и другими прочими делами, типа посмотреть "а не пришло-ли что с юсб" или "не нажал-ли какую-нибудь кнопочку юзер", ну и т.д, и т.п.
Прогу я писал ислючительно на Си (CV 1.25.3), ассемблер не использовал.
Прога высылает и получает инфу в виде коротких пакетов. Передаваемая инфа -- это двоичные данные. Пакеты передается в виде неперерывного потока. Соответственно, на приемном конце возникает проблема: обратно выделять из непрерывного потока эти пакеты, т.е. нужно уметь как-то идентифицировать начало каждого пакета. Я пошел по пути "стаффинга". Исходники приложил (1.45 KB). Они выдернуты из рабочего проекта, работают без нареканий. Юзайте на здоровье! smile.gif
Если часть кода напишите на асме, то, думаю, сможете поднять скорость передачи раза в два.
Удачи!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
mdmitry
сообщение Apr 13 2008, 18:24
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Можно использовать контроллеры от Freescale с соответствующей периферией. ИМХО: DSP по периферии далеко не всегда может заменить контроллер.
Zazou
сообщение Apr 13 2008, 19:02
Наверное год не был на форуме, и думал, что чудо под названием а_в_р123 вымерло. Оказывается нет. живет и процветает.
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 13 2008, 19:42
SIA
сообщение Apr 13 2008, 19:19
Сам не понимаю. Те же Cygnal куда богаче и по периферии, и по производительности, да и по цене часто выгоднее..
Конечно, без обработки, причем передача блока - с развернутым раз в 8 циклом для ускорения.
DS
сообщение Apr 13 2008, 20:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
lol.gif Вы просто не в курсе, тут есть персонаж, из-за которого были забанены некоторые слова (типа avr123). Он похоже опять реинкарнировался под ником Abckur
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
=GM=
сообщение Apr 13 2008, 20:47
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Zazou @ Apr 13 2008, 15:11) *
Как узнать с какой частотой максимально можно дрыгать ножкой? Хочу подключить авр через FT245BM(FIFO-USB) к усб компьютера. И разогнать его до 8Mbps, сижу вот думаю, успеет ли авр ножками дрыгать или не успеет. dsp не очень хочется ставить из за USB
А если рассмотреть вариант с AT76C713 - МК с системой команд AVR, работает на тактовой 48 МГц, есть встроенный USB, ещё и DMA есть. Ногами обдрыгаетесь.
SIA
сообщение Apr 13 2008, 21:00
Atmel на него забила - NRND. По этой причине он изначально не может подлежать рассмотрению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.02555 секунд с 7
