> Как разместить массив констант в RAM?
Visor
сообщение Apr 13 2008, 08:30
Пользователь №: 26 428
Сабж.
mdmitry
сообщение Apr 13 2008, 14:18
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В большинстве случаев разместить НЕ в RAM требует усилий, проще всего глобальный доступ.
const uint8_t arr[] = {1,2,3,4}
При загрузке массив скопируется в RAM из FLASH.
Visor
сообщение Apr 13 2008, 17:44
А как это физически происходит?
mdmitry
сообщение Apr 13 2008, 18:08
Из: СПб
В программе есть несколько секций, например, код, статические данные и др. Линкеру известно, что делать с каждой секцией. Для секции глобальных данных линкер делает программный код, который копирует данные из области FLASH в RAM. Для деталей надо смотреть описание конкретного компилятора. Я разбирался для GCC. Какие данные где расположены, как копируются и др. рассматривались на форуме в разделе AVR, основные сообщения делал Сергей Борщ. Общие принципы одинаковы для всех компиляторов. Для программ, запускаемых под ОС свои провила линковки и запуска.
Visor
сообщение Apr 13 2008, 21:50
Спасибо!
Порылся и нашел в ассемблерном коде где и как это делается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
