> Нужна помощь в выборе элементов, питание от аккуляторов
~KPbIC~
сообщение Apr 13 2008, 16:27
Из: Msk
Пользователь №: 28 118
Нужно сделать устройство на аккумуляторах, важны габариты и пиковый ток( нужно около 2А за 5 сек )
1) собственно вопрос како тип использовать? Пару банок NiMH или LiIon или что-то еще? габариты - очень важны.
2) Суть устройства такая: все работает от акк., при наличии внешнего питания акки. заряжаются( собственно правильно ли я думаю, что лучше всего заряжать NiMH акки, при их разрядке процентов на 30? способ зарядки-?)
3) принцип такой есть микроконтроллер, который питается от внешнего питания при наличии оного, а при отсутствии от акков, соответственно в мк есть ацп, который отслеживает степень разряда акков( допустим раз в 10 мин и сразу после работы ) при разряде больше предельного, мк запускает заряд акков( через соотв ис, смотрю в сторону Ti или Maxim если не сложно на вскидку подкиньте парочку, я как понимаю мне большинство подходит). Если во время зарядки приходит импульс запуска, то работа только от акков, для помехозащищенности.
4) подскажите еще пожалуйста чем сделать входное напряжение вольт так на 5 при 1.5 ... 2А? пока видел ADP1111 но непонятно может ли он дать такой ток, и ADP3339 тут низковатое входное напряжение(
ПС основное рабочее напряжение в схеме 12В
заранее спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
