> Atmega16+ОЗУ, Как сохранить данные из МК не используя ПК
roman@
сообщение Apr 13 2008, 20:46
Пользователь №: 34 465
Возможно ли подключить ОЗУ к Atmega16?
=GM=
сообщение Apr 13 2008, 21:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
МК не имеет интерфейса внешней памяти, но для данных можно организовать программный интерфейс, используя выводы трёх портов для формирования шин адреса и данных. Но не советую так делать, погубите всю богатую периферию МК.
SIA
сообщение Apr 13 2008, 21:51
Пользователь №: 28 723
Используйте Serial Data Flash, она всего 4 ноги. Или даже EEPROM, они бывают I2C - до 1 М.
AlexCrush
сообщение Apr 14 2008, 02:50
Пользователь №: 3 573
Всё он имеет. Есть возможность подключения внешней памяти к мегам. Напрямую 64 кб, причем они будут доступны из адресного пространства прозрачнно.
Для этого используется два порта - один младший байт адреса/данные, второй - старший байт адреса, + еще один вывод - защелка младшего байта адреса.
См. даташит.
Nanobyte
сообщение Apr 14 2008, 04:07
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
... См. даташит.
Да, действительно, надо СМ. ДАТАШИТ! Мега16 НЕ ИМЕЕТ возможности прямого подключения ОЗУ. Можно подключить Мегу8515, Мегу162, Мегу128 и ещё некоторые МК из новых.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
AlexCrush
сообщение Apr 14 2008, 04:45
Хм, верно. Я балбес.
XVR
сообщение Apr 14 2008, 07:34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Igor26
сообщение Apr 14 2008, 08:23
Пользователь №: 2 544
почти ОЗУ
Полноценное ОЗУ, которое, плюс ко всему, энергонезависимое. Питание у нее только 3,3V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:38
