> компиляция драйвера под Arm
user113
сообщение Apr 14 2008, 06:47
Пользователь №: 36 679
такая проблема - при попытке скомпилить драйвер под Arm выводятся ошибки типа
/root/arm/buildroot/project_build_arm/M7-EK/linux-2.6.22.10/include/asm/arch/hardware.h:30:2: error: #error "Unsupported AT91 processor"
/root/arm/buildroot/project_build_arm/M7-EK/linux-2.6.22.10/include/asm/arch/io.h:36: error: AT91_BASE_SYS undeclared (first use in this function)
ссылки в asm и arch - правельные
сам драйвер:
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#define DEVICE_NAME "u2dev" // Device name as it appears in /proc/devices
#define MAJOR_NUM 253
int init_module(void);
void cleanup_module(void);
    printk("This is PKV/U3 driver.\n");
    return 0;
как видите - простейший вариант
make-файл:
TARGET ?=
TARGET = arm-linux
PREFIX ?=
PREFIX = /root/arm/buildroot/build_arm/staging_dir/usr
ARCH ?=
ARCH=arm
etcdir =        ${PREFIX}/etc
sbindir =       ${PREFIX}/sbin
usrbindir =     ${PREFIX}/usr/bin
usrsbindir =    ${PREFIX}/usr/sbin
CROSS_COMPILE ?=
CROSS_COMPILE = ${TARGET}-
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
LD = $(CROSS_COMPILE)gcc
AR = $(CROSS_COMPILE)ar
RANLIB = $(CROSS_COMPILE)ranlib
INCLUDE     = -I/root/arm/buildroot/project_build_arm/M7-EK/linux-2.6.22.10/include -isystem /root/arm/buildroot/project_build_arm/M7-EK/linux-2.6.22.10/include
CFLAGS          += -Wall -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DMODULE -D__KERNEL__
WARNINGS        = -Wstrict-prototypes -Wsign-compare -Wshadow \
                  -Wchar-subscripts -Wmissing-declarations -Wnested-externs \
            -Wpointer-arith -Wcast-align -Wsign-compare -Wmissing-prototypes
CFLAGS          += $(WARNINGS)
CFLAGS        += $(INCLUDE)
LDFLAGS += -Wl,-warn-common,--as-needed
OPTFLAGS = -O
CFLAGS += $(OPTFLAGS)
u2dev.o: u2dev.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c u2dev.c
clean:
    rm -f *.o
и
.sh файл
export TARGET=arm-linux
export PREFIX=/root/arm/buildroot/build_arm/staging_dir/usr
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=${TARGET}-
export PATH=$PATH:${PREFIX}/bin
если кто сталкивался или знает как это точно сделать - жду помощи
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2008, 06:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вы посмотрите, что написано в этом hardware.h до 30 строки включительно. Предполагаю, что вы должны были при помощи ключа -D указать компилятору тип вашего процессора.
user113
сообщение Apr 14 2008, 07:51
спасибо помогло, только появилась еще вот такая ошибка
/root/arm/buildroot/project_build_arm/M7-EK/linux-2.6.22.10/include/linux/rwsem.h:24:65: error: asm/rwsem.h: No such file or directory
в директориях других архитектур этот файл может как присутствовать так и нет, что делать чтобы исправить?
Сообщение отредактировал user113 - Apr 14 2008, 07:54
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2008, 08:43
Из: Рига, Латвия
Читать исходники. Искать, в каких местах этот файл включается, смотреть вокруг - не обрамлено ли это место каким-нибудь #ifdef, смотреть, где определяется аргумент этого #ifdef, искать в гугле. Может там в комплекте шел какой-нибудь скрипт configure, который умеет настраивать все нужные параметры?.
amw
сообщение Apr 14 2008, 13:42
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Так Вы пытаетесь скомпилировать модуль ядра используя какой-то левый Makefile. Этот Makefile годится для приложений но не для модулей ядра.
Посмотрите хотя-бы linux/drivers/hid/Makefile
И запускать его надо примерно так:
make -C /path/to/linux/kernel/source/tree M=`pwd`
Или так
make -C /path/to/linux/kernel/source/tree SUBDIRS=/path/to/module/source/tree modules
И читайте linux/Documentation/kbuild
Сообщение отредактировал amw - Apr 14 2008, 13:48
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
user113
сообщение Apr 16 2008, 05:30
он годится и для модулей, если компилировать обычным gcc под х86, то все правильно компилиться и работает (именно как драйвер)
посмотрел, если не ошибаюся он предназначен для сборки драйвера в ядро, мнеже нужно узнать как правильно откомпилировать исходные
после добавления -D с правильными константами - файл откомпилился, но на arm'e при попытки insmod'a выдыется Illegal instraction
может у кого есть примеры make-ов для драйверов на arm, или кто точно знает как сделать?
andron86
сообщение Apr 16 2008, 06:23
Пользователь №: 14 821
Makefile
obj-m += my_driver.o
modul-objs := my_driver.o
make -C /driver_path/ SUBDIRS=$PWD modules
user113
сообщение Apr 16 2008, 07:17
2 andron86
driver_path - это путь к ядру или к .с моего драйвера? если к ядру то, если перед make'ом выполнить sh-ник, приведенный выше, то компилиться, появляется несколько файлов в том числе my_driver.ko, как я понял именно его нужно на arm'e инсмодить? но все равно не работает, ни .o, ни .ko при insmod my_driver.ko пишет Illegal instruction, и еще т.к. ядро собрано в минимальной конфигурации все средства разработки в нем отсутствуют - при insmod требуется наличие в системе gcc и или чегото подобного?
andron86
сообщение Apr 16 2008, 07:42
Цитата(user113 @ Apr 16 2008, 09:17) *
2 andron86
звиняюсь, к исходникам ядра.
amw
сообщение Apr 17 2008, 07:55
Из: Kharkov
Вот, вчера отослать не получилось.
user113
сообщение Apr 18 2008, 02:26
проблема решена, принина была не в make файле, всем кому нужно - http://bugs.busybox.net/bug_view_advanced_...php?bug_id=2694
и спасибо всем кто помогал
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
