> Следственный эксперимент: sim300z + подпидка без VDD + VDD_EXT
groovy
сообщение Apr 13 2008, 21:46
Пользователь №: 480
План действий:
Sim300_EVB_V2.02
К разъему J1, ноги DTR и GND подаю потенциал 3в.
На всяких ногах типа RX, DBG_RX и прочих работающих на вход - появляется потенциал порядка 2в
И самый ужас, на VDD_EXT висящем в воздухе - тоже 2в.
Как же прикажете использовать VDD_EXT для мониторинга состояния модуля и отключения подпитки по входам если при наличии этой самой подпидки сам VDD_EXT как надо не работает???
Изначально я повесил N-канальный полевичек на VDD_EXT, который при наличии потенциала тянет к земле ~OE буферной микросхемы между МК и сим300. Но получается что он элементарно не срабатывает т.к. RX МК подтянут внутри к 3в и прет подпитка.
Если начинать тушить RX и прочее, то спасибо конечно, тут и буферной микросхемы не надо, хотелось сделать надежное решение чтоб при любом глюке софта сработало и вот такой облом.
Подскажите как быть?
CADiLO
сообщение Apr 14 2008, 06:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Уже неоднократно писалося, что модуль не терпит фантомного питания - то есть до включения модуля ножкой POWERKEY на цифровых входах не должно быть никаких уровней.
Как Вы это обеспечите - уже второй вопрос....
От диодно-резистивной развязки, до буфера с "Z" управляемым STATUS или буфера с ОК и подтяжкой к Vext...
groovy
сообщение Apr 14 2008, 08:04
Пользователь №: 480
Ну вот скажем есть у меня устройство, включился модем, все работает, и тут модем выключился сам, ну скажем батарея подсела, через RX в него продолжает идти питание, на выходе vdd_ext от этого идет 2в, как понять что модуль в отключке??? только потому что нет ответа на АТ команды? криво...
CADiLO
сообщение Apr 14 2008, 08:48
Из: Днепр
1. если правильно сделано согласование то через RX на него ну никак не пойдет питание.
2. а если продолжает идти - читай пунт первый
о том что он выключился узнаем:
a. по сообщению от модуля
b. по пропаданию "status"
c. по пропаданию "Vext" (кроме 300d)
groovy
сообщение Apr 14 2008, 09:07
Пользователь №: 480
Прикладываю схему.
Микросхема SN74LVC541A
После включения МК и модуля начинает пропускает GSM_RX. Соответственно прекратиться все может только при полном пропадании VDD_EXT, но такого не случается, по причине наличия того же GSM_RX.
Вариант проверки команд от модуля не рассматривается, т.к. если полагаться на софт, то я и так могу перевести выходы и входы в третье состояние и не осложнять себе жизнь.
Про status, несколько раз наблюдал как при подпитке без питания лампочка просто горит. При неустойчивой работе модуля - вариант ненадежный.
Получается что единственный вариант развязки - это диоды... а они занимают очень уж много места.
=F8=
сообщение Apr 14 2008, 09:30
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Соедините выход VDD_EXT через 10кОм с землей и будет вам счастье.
Если девайс с ошибкой в разводке уже пошел в серию(как это к сожалению произошло у меня sad.gif ) то можно кратковременно,на 200мс соединить PWRKEY с землей и после этого проверить состояние VDD_EXT , но для вашей схемы это не подходит, только резистор на землю.
Сообщение отредактировал =F8= - Apr 14 2008, 09:38
groovy
сообщение Apr 14 2008, 09:44
Пользователь №: 480
Резистор действительно помог, даже не пришлось вешать навесу, просто поменял R58.
Хотя все равно не hi-tech это, но хоть какое-то аппаратное решение.
CADiLO
сообщение Apr 14 2008, 10:49
Из: Днепр
Чем питаем буфер U14 ?
groovy
сообщение Apr 14 2008, 12:13
Пользователь №: 480
Питанием с МК, 3в
CADiLO
сообщение Apr 14 2008, 12:21
Из: Днепр
Попробуйте запитать от Vext.
На отладочной плате так запитаны преобразователи RS232.
Можно еще на ключик разрешения завести Status
Если взять буфер с неинверсным входом разрешения - ключик можно выбросить.
И еще - если предусматриваете перепрошивку модуля транслируя сигналы насквозь контроллером, то учтите что при перешивке модуля Status не появляется!
=F8=
сообщение Apr 14 2008, 13:05
Из: Донецк
Не самое удачное решение. В этом случае паразитное питание пойдет на U14 и дальше на модуль. Чтобы отсечь паразитное питание на U14 всегда должно быть нормальное напряжение.
CADiLO
сообщение Apr 14 2008, 13:42
Из: Днепр
Согласен - не лучшее, но предложение было из существующей схемы.
Нормальным решением будут два неинвертирующих буфера с ОК (туда и обратно) и подтяжками резисторами на ОК - со стороны модуля к Vext и со стороны проца к его питанию. Например 74LVC07.
groovy
сообщение Apr 14 2008, 14:53
Пользователь №: 480
Не понял, МК и U14 питаются от общего LDO. Куда чего пойдет?
Питать от Vext неправильное решение, U14 - CMOS микросхема, если питать от Vext и сам Vext пропадет - от МК на микросхему U14 все равно будут приходить потенциалы, возможно они даже пройдут по цепи питания U14 и попадут в тот же Vext. Результат вобщем непредсказуем.
Питать от Vext было моей первой идеей, но вот задумался что может быть случай что МК под напряжением, а U14 - нет. Вариант отбросил.
Ой, это все уже обсудили, простите, из спорт зала пришел, мутит слегка smile.gif
Baser
сообщение Apr 14 2008, 15:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вполне может быть, что это как раз и правильное решение. Серия 74LVC (74LVX у Fairchild) имеет одну особенность: Power down high impedance inputs and outputs. These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the devices when they are powered down.
Ioff = 10 μA max. (Power-Off Leakage Current) @ Vcc=0, Vin or Vout=5.5V
Да и сам Симком рекомендует питать драйвера модуль-->МК от VEXT.
Сам, правда, это пока не проверял (нахожусь на стадии макета, вместо драйверов пока делители smile.gif )
Так что это просто информация к размышлению...
p.s. А про 10кОм на VEXT это хорошая мысль, хорошо что я ещё коррекцию платы не делал beer.gif
p.p.s. Кстати, в последнем Hardware Design SIM300_HD_V3.07 симкомовцы уже даже на NETLIGHT диод влепили. Я просто выпал в осадок: неужели даже обратный ток коллектора транзистора может завалить SIM300. Или это они для перестраховки? 07.gif
groovy
сообщение Apr 14 2008, 16:54
Пользователь №: 480
Как то я не уделил достаточного внимания даташиту, Ioff действительно присутствует. Надо бы опробовать.
Про диод на status ничего не скажу, видел, много думал, решил что проще поставить полевик.
Запитал U14 от VDD_EXT.
Оба ~OE - постоянно на землю.
Резистор 10К от VDD_EXT к земле - убрал.
Внешне все работает, только при выключенном модуле создается впечатление что выходы U14 не в третьем состоянии. Осцилл выдает по ним что-то вроде земли. Кажется слышал что это тоже плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
