7 страниц V   1 2 3 > »
> Зависание микроконтроллера, ATMega 128
smalcom
сообщение Apr 14 2008, 13:27
Пользователь №: 28 718
Наблюдается следующая картина: казалось бы без всяких причин виснет контроллер, если дотронуться металическим предметом до ножек кварца, то или пускается дальше или уходит в перезагрузку, или сделает еще пару шагов и опять виснет. Выводит его из такого состояния только кнопка резет или сброс питания.
контроллер - ATMega128-16AU. Программа раньше работала, проблеиы появились только в текущем месяце на новых устройствах. Не знаю на кого грешить((
PS. менял кварц - непомогло
PPS. частота - 14.7456МГц
Сообщение отредактировал smalcom - Apr 14 2008, 13:30
Dog Pawlowa
сообщение Apr 14 2008, 14:03
Пользователь №: 18 823
На себя.
Хочется спросить - а отверткой в ухе не пробовали?
Если серьезно, совершенно нормальный процесс. Не нужно лазить на ножки кварца точно так же как в ухо.
P.S. Да, еще watchdog не мешало бы включить, если не включен.
Уходя, оставьте свет...
IDE
сообщение Apr 14 2008, 14:20
Пользователь №: 32 073
Попробуйте заземлить корпус кварца...
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
smalcom
сообщение Apr 14 2008, 14:46
PPS. кварц заземлен.
PPPS. wathcdog включен - все зависает намертво, какбудто просто останавливается тактовый генератор, правда у ватчдога свой... я в непонятках.
нормальная операция проверки неисправности тактовых цепей.
ЗЫx. плата мелкосерийная, количество копий около 150ти, а ведет себя так только последняя партия из 10штук
Сообщение отредактировал smalcom - Apr 14 2008, 14:48
defunct
сообщение Apr 14 2008, 14:56
кекс
Пользователь №: 12 326
BOD включен?
Керамика по питанию в непосредственной близости от МК есть?
IMHO нахомутали с разводкой..
smalcom
сообщение Apr 14 2008, 15:11
ммм... меня могли неправильно понять - криво написал. вобщем виснет он не от того что я до него дотрагиваюсь))), а сам по себе. признаю - пунктуация не мой конек.
BOD включен?
BOD выключен. керамика по питанию стоит - 0.1uF(3шт, возле нескольких подводов питания к контроллеру). каждая ножка кварца соединена с конденсатором 22pF - вторая ножка конденсатороа на земле.
ммм. напряжение питания - 4.75В. Рядом лежит такойже девайс из старой партии: работает без проблем
defunct
сообщение Apr 14 2008, 15:17
кекс
Если BOD выключен, тогда какая используется схема сброса (что подключено к Reset).
Не получается ли так что через МК косвенным путем питается что-то еще e.g.:
линия Vcc ------ [MK ]-------[ Rн ]
Какой источник питания?
smalcom
сообщение Apr 14 2008, 15:23
в схеме сброса включен супервизор MCP100-315 и кнопка для ручного сброса.
источник питания(в данный момент) - компьютерный БП 400Вт.
по поводу неправильных цепочек питания - сейчас пройдусь тестером
upd. проверил - вроде утечек нет
Сообщение отредактировал smalcom - Apr 14 2008, 15:29
defunct
сообщение Apr 14 2008, 15:25
кекс
что поменялось между партиями?
Замеряйте потребляемый ток старого и нового устройства.
galjoen
сообщение Apr 14 2008, 15:26
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
А если в фьюзах ватчдог невыключаемым сделать. А вообще как с фьюзами? Размах напряжения на кварце в частности какой? А лучше выложите все фьюзы - так проще разобраться.
injen-d
сообщение Apr 14 2008, 15:29
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Возможно виноват не запрограммированный бит CKOPT - очень сильно влияет на амплитуду тактовых импульсов от кварца (на осцилографе очень хорошо видно, да и во всевозможной литературе написано)
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
smalcom
сообщение Apr 14 2008, 15:37
фьюзы
BLEV=1
BODEN=1
SUT=2
CKSEL=D
BLB1=3
BLB0=3
OCDEN=1
JTAGEN=1
CKOPT=0
EESV=1
BSIZ=0
BRST=1
M103C=1
WDTON=0
но после прошивки почемуто WDTON читается опять как 1.
сами атмеги. ммм глуповато звучит кнеша, но на старых внизу написано 0727, а на новых - 0740
Dog Pawlowa
У меня для таких целей помехогенерирующая "тарахтелка есть".
Присоединяюсь к CKOPT, сам всегда устанавливаю.
smalcom
сообщение Apr 14 2008, 15:41
одинаковый(около 62мА)
galjoen
сообщение Apr 14 2008, 15:55
Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 19:37) *
CKSEL=D
Если я правильно понял, ваш случай - CKSEL3..1=110? Если так, то вэтом режиме д.б. керамический резонатор 0.9..3.0 МГц. Я для таких частот (>8 МГц) ставлю CKSEL3..0=1111 (не запрограммированные).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
