> Первое включение LM3S6633
misyachniy
сообщение Apr 14 2008, 11:24
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Запаял процессор
Фильтрующие конденсаторы на питание, через дроссель подал питание на аналоговую часть.
Резистором подтянул сброс к +5 вольт.
Наряжение на выводе стабилизатора 2,5 вольт выросло с 1,8
Значит процессор вышел со сброса.
Ток потребления не больше 40ма.
Попробовал подсоединится через J-LINK и IAR 4.40 на 5 Кгц - не детектирует чип считываются одни нули. Родная утилита от Segger тоже считывает нули.
При сбросе пишет
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7
TAP Command : 2) @ 0ff 0x05.
Ни в Segger ни IAR не поддерживаю такой процессор.
Я предполагал, что выставив Cortex-M3 можно достучатся до процессора.
Теперь на роздорожье, ставить сыежее IAR или искать ошибки в разводке/пайки платы?
KRS
сообщение Apr 14 2008, 11:28
Пользователь №: 555
А какая версия JLink?
Вот сам IAR кортексы вроде только с версии 4.41 поддерживает. Там существенные отличия в отладчике, поэтому надо явно указывать что это Cortex
abcdefg
сообщение Apr 14 2008, 13:32
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Да вроде поддерживает
http://segger.com/jflash_supp_mcus.html
etoja
сообщение Apr 15 2008, 03:52
Пользователь №: 1 952
Для процессоров Cortex-M3 можно использовать компилятор GreenHills MULTI2000, который есть в местных закромах.
misyachniy
сообщение Apr 15 2008, 06:23
Из: Kyiv
В самой свежей документации на чип от 17 марта 2008 утверждаетсяЮ что внутренний подтягивающий резистор на TRST, TCK, TMS, TDI, TDO включены. А Errata:
Following a power-on reset, the JTAG pins TRST, TCK, TMS, TDI, and TDO (PB7 and PC[3:0]) do
not have internal pull-ups enabled. Consequently, if these pins are not driven from the board, two
things may happen:
IAR 440 не признал процессор, JLink 3.74i задетектировал корректно. Прийдется ставить версию 5.10.
Две версии IAR, будут дружить между собой?
KRS
сообщение Apr 15 2008, 07:20
Пользователь №: 555
Будут, к тому же у 5.xx другая версия среды и встанет в другой каталог.
Надо еще учесть что 5.xx не совместима с 4.xx придется переделывать проекты. Поэтому есть еще вариант 4.42 там есть поддержка Cortex-M3 и вашего процессора.
misyachniy
сообщение Apr 15 2008, 08:00
Из: Kyiv
OK. Поставлю 4.42 а затем начну изучение 5.хх.
Не понятно почему в 4.40 не используется МАС файл для отладчика?
Для Cortex-M3 не нужно?
misyachniy
сообщение Apr 17 2008, 13:57
Из: Kyiv
Переработал пример по управлению светодиодами.
Прошил - работает.
При запуске на отладку видно что подключается mac файл.
Я так понимаю, в IAR версии 4.42 достаточно указать тип процессора "Luminary LM3Sx6xx" в опциях настройки и отладчик сам подхватит нужный mac файл?
В XCL теперь достаточно указать адреса начала и конца FLASH и RAM?
Получается от версии 4.40 до 4.42 существенное упрощение.
Осталось только одно сомнение, почему нигде использовался lm3s6633.h?
При дальнейшем расширении проекта и работе с периферией компилятор "потребует" его?
KRS
сообщение Apr 17 2008, 14:04
Пользователь №: 555
Прошил - работает.
mac файл только для прошивки флеша подцепляется (если стоит use flashloader), если таковой есть они лежат
arm\config\flashloader\xxxx
такого файла нет.
для этого процессора надо использовать iolm3sxxxx.h
misyachniy
сообщение Apr 17 2008, 14:22
Из: Kyiv
такого файла нет.
lm3s6633.h я скачал в комплекте с сайта производителя, iolm3sxxxx.h идет в поставке IAR.
Что лучше?
misyachniy
сообщение Apr 24 2008, 07:37
Из: Kyiv
Скомпилировал примеры, поморгал светодиодами, "поганял" байты через UART. померял температуру внутренним датчиком.
Перешел к программированию собственно задачи.
Попробовал присоединить часть stdio от рабочего проекта AT91SAM7X.
Проект скомпилировался но вывод стандартной функцией printf не идет.
Программа переходит в FaultISR(void)
Решил использовать библиотечные с префиксом UART.
Прересмотрел документацию и сотавил во такую часть программы
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
     UARTStdioInit(UART0_BASE);
     UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, one_char);
     UARTprintf("Temperature: %u\n",ulSenso);
UART_BUFFERED не определял, по этому программа должна была скомпилироватся без использования буферов и прерываний.
Но почему-то вылетает в FaultISR при вызове UARTStdioInit. :-(
Чего еще упустил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
