> Orcad-AllegroPCB: Возможно ли такое - одна схема а консркуция из двух или более платах.
eng2
сообщение Apr 11 2008, 11:28
Пользователь №: 1 067
Уважаемые коллеги. Имеются ли в связке Orcad Capture - Allegro PCB поддержка для
создания проекта,который необходимо конструктивно разместить на 2-х или более PCB ?
Благодарю за внимание.
Сорри за ошибки в названии темы (рука или голова-видимо дрогнулаsmile.gif, уточняю тему:
Orcad-AllegroPCB: Возможно ли такое - одна схема, а конструкция из двух или более плат.
K_AV
сообщение Apr 13 2008, 16:34
Пользователь №: 19 667
Вроде бы всегда было: один проект - одна плата.
А в чем проблема - сложно для другой платы сделать другой проект?
prototype
сообщение Apr 14 2008, 05:03
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
ИМХО, занятие бесполезное. Когда-то в Оркаде (без Аллегро) я так делал, но это дополнительный гемморой. Надо чтобы названия всех цепей на схеме отличались, включая и цепи питания. После этого я разводил все в одном поле с хитрым контуром, так как Оркад не позволяет создавать в рамках одной трассировки более одного контура платы. То есть, даже выигрывая в документировании трассировки, вы проигрываете в документировании схемы (мне кажется ни один заказчик не будет рад, когда в рамках одной схемы одинаковые сигналы называются по-разному).
Кроме, того уже очень давно предпочитаю наоборот, даже в рамках одной платы делать многостраничную схему, разбивая её на листы по функциональному назначению. Когда спустя пару лет иногда приходится возвращаться к проекту это сильно облегчает жизнь. smile.gif
Alex11
сообщение Apr 14 2008, 16:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Но можно и по-другому. Никто не говорил, что нужен один лист схемы. Можно сделать несколько Schematic, на каждой отдельная плата, затем по очереди делам их головными и делаем раздельные нет-листы. Разводка каждой платы отдельно.
K_AV
сообщение Apr 15 2008, 04:47
Да, согласен, так делать можно, если между этими листами нет иерархических связей. А их и не будет из-за начального требования, что схемы раздельные.
Остается вопрос - зачем это нужно? Это суровый "нестандарт", и придется каждому новому пользователю (и даже самому себе спустя некоторое время) заново объяснять/напоминать, как использовать этот проект, чтобы влиять избирательно на одну из плат, если придется к ним возвращаться когда-то в будущем.
eng2
сообщение Apr 15 2008, 05:13
Такой вопрос возник в связи с необходимостью сделать девайс состоящий из двух плат
соединенных типа "этажерки" через многопиновый разъем. Думалось, что для целей моделирования (ну скажем передатчик находится на одной плате, а приемник на другой) все должно быть в одном проекте.
Uree
сообщение Apr 15 2008, 08:45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Какое моделирование? Если целостности сигналов, то тот же ГиперЛинкс поддерживает многоплатные проекты. А если просто аналоговая симуляция, то ее лучше делать отдельным проектом, с реализацией наиболее приближенной аналоговой модели схемы.
eng2
сообщение Apr 15 2008, 10:46
Да, допустим требуется моделирование целостности сигналов. А как загружать в ГиперЛинкс
файлы Allegro PCB (brd) - две платы транслировать в один сеанс ? И одноименные цепи Гиперлинкс соединит ?
eng2
сообщение Apr 15 2008, 12:58
Да, нужно разбираться. В доке по Гиперлинксу есть насчет Multiboard.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
