> вопрос по микросхеме AL9V576, кодер MPEG2/4
_Anatoliy
сообщение Apr 14 2008, 11:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,кому приходилось работать с AL9V576 от AverLogic (кодер MPEG2/MPEG4),отзовитесь. Есть вопрос по firmware.
sigmaN
сообщение Apr 15 2008, 08:44
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Я не знаю, может стоит сразу задать вопрос?
Тогда даже те, кто не работал с указанным чипом смогут отозваться.
Может вопрос и не требует указанного Вами условия )
Сообщение отредактировал sigmaN - Apr 15 2008, 08:45
The truth is out there...
_Anatoliy
сообщение Apr 15 2008, 09:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Добрый день!
Может Вы и правы...Проблема в том что у меня нет этих самых firmware. В DS написано:
AL9V576 requires an external host for uploading firmware, register or memory access control,
and receiving encoded bit stream. The host can be a general-purpose microcontroller or a PCI
bridge connected to a PCI bus. In the case of general-purpose microcontroller, the
microcontroller interface allows a host to communicate with AL9V576 through an 8-bit or a
16-bit host interface. AL9V576 provides two different styles of microcontroller interface, Intelstyle
and SRAM-style. After power on, the user should set the host interface to be the same
as the hardware design.
Для этих микропрограмм выделено адресное пространство:
Segment 1: [0x00 – 0x7F] Reserved
Segment 2: [0x80 – 0xFF] host/video mailbox
Segment 3: [0x100 – 0x1FFFF] video firmware code
Segment 4: [0x20000 – 0x200FF] video/audio mailbox
Segment 5: [0x20100 – 0x3FFFF] audio firmware code
Для самостоятельного написания информации явно не хватает,вроде тогда должен поставлять производитель чипа,уже три недели пытаюсь связаться с ними (и сам и через продавца) - полное игнорирование.Вот я и подумал - может кто применял эти чипы и сможет поделиться firmware?
sigmaN
сообщение Apr 15 2008, 12:15
I WANT TO BELIEVE
Я с ними не сталкивался, но чисто логически можно предположить, что либо вы правы и производитель должен поставлять firmware либо надо писать самому, а производитель лишь поставляет специализированный чип заточенный под это дело.
Я подозреваю, что если firmware доступен от производителя, то на сайте его можно найти(или по крайней мере условия получения).
Также может быть такая ситуация, что все мелочи, дающие информацию как написать самому, находятся в других файлах.
Как в техасе например - для каждой подсистемы свое описание и глядя лишь на "главный" даташит вообще можно только ознакомиться с девайсом в общих чертах.
Может быть стоит детальнее изучить сайт производителся...
Больше ничего порекомендовать пока не могу.
_Anatoliy
сообщение Apr 15 2008, 13:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за участие!
Нет там у них на сайте ничего.У них вся документация закрыта.Кой-какую доку удалось заполучить через продавца и всё. wacko.gif
sigmaN
сообщение Apr 15 2008, 14:53
I WANT TO BELIEVE
Ну тогда это какой-то неправильный производитель.
Кто же так делает!
Может найти альтернативу этому чипу, подход какой-то у них к потребителю....
Сообщение отредактировал sigmaN - Apr 15 2008, 14:54
_Anatoliy
сообщение Apr 15 2008, 15:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Кто же так делает!
У них бзик - нормально работают с теми кто заказывает чипы десятками тысяч...А на нас с нашими заказанными 5-ю чипами и смотрят соответственно.Только вот альтернативу найти как-то не получается.Раньше применяли SAA6752(мпег2) от NXP,так они их сняли с производства, а тут AverLogic подвернулся (а у них ещё и мпег4).Вот и думаю - что делать дальше?
sigmaN
сообщение Apr 15 2008, 17:10
I WANT TO BELIEVE
Тогда нужно долбить их, если всё так кисло.
Долбить так, тчоб ответили всё-таки!
А что ещё остается.... )
_Anatoliy
сообщение Apr 15 2008, 18:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Уже делаем:-)) Каждый день пишу по два письма.
bloodden
сообщение Mar 9 2009, 17:19
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Если Вы выбили инфу - поделитесь пожалуйста.
Заходите кому надо на мой сайт
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2009, 06:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нет,вопрос так и подвис в воздухе.Единственная возможность получить firmware это купить кит(4K$).Но этот вопрос у нас как-то поостыл,если вернёмся - будем покупать кит.
bloodden
сообщение Mar 10 2009, 21:07
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
