> Ошибка линкера
ZAA
сообщение Apr 14 2008, 07:59
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
При линковке возникла следующая ошибка (причём и раньше сатлкивалась с ней ,но так и не выяснила ,что она значит):
Linking: main.elf
arm-elf-gcc -mcpu=arm7tdmi -I. -g -DROM_RUN -DVECTORS_IN_ROM -D__WinARM__ -D__WINARMSUBMDL_AT91SAM7S256__ -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -Wa,-adhlns=common/Cstartup.lst -I./common -I../../inc -I../../conf -MD -MP -MF .dep/main.elf.d common/Cstartup.o common/swi_handler.o common/Cstartup_SAM7.o main.o dbgu.o syscalls.o swi_handler_user.o systime.o --output main.elf -nostartfiles -Wl,-Map=main.map,--cref,--gc-sections -L./common -L../../ -lefsl -T./common/AT91SAM7S256-ROM.ld
/src/gnutools/arm-elf/bin/../lib/gcc-lib/arm-elf/3.2.1/../../../../arm-elf/bin/ld: cannot find -lg
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [main.elf] Ошибка 1
Может ,линкер не находит какую-то опцию??? ПОдскажите ,плз!!! Очень надо! help.gif
xelax
сообщение Apr 14 2008, 08:43
Пользователь №: 22 035
Линкер не может найти библиотечку c именем g Что-то типа g.a
MrYuran
сообщение Apr 14 2008, 09:15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
а может libg.a
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2008, 10:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MrYuran @ Apr 14 2008, 12:15) *
а может libg.a
А мне кажется, что автор хочет подключить библиотеку libg.a, но ключ -l указывает не линкеру (ld), а gcc. Соответственно, когда команда доходит до линкера, линкер воспринимает -lg не как команду -l с параметром g, а как имя объектного файла, который и не может найти. Но я не вижу в командной строке -lg, вижу только -g. Вообще, эта командная строка являет собой какую-то дикую смесь из опций компилятора (-ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -MD -MP -MF .dep/main.elf.d), ассемблера (-Wa,-adhlns=common/Cstartup.lst) и линкера (--output main.elf -nostartfiles -Wl,-Map=main.map,--cref,--gc-sections -L./common -L../../ -lefsl -T./common/AT91SAM7S256-ROM.ld). Подозреваю, что причина в этом.
ZAA: прикрепите к сообщению архив с вашим makefile, похоже ошибка где-то в нем.
amw
сообщение Apr 14 2008, 13:55
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Linking: main.elf
Линкер не находит библиотеку libg.a
Эта библиотека то же самое что и libc.a но с отладочной информацией.
gcc без ключа -c выполняет линковку путем запуска ld.
Но для встраиваемых приложений (типа arm-elf-gcc) лучше использовать arm-elf-ld явно.
То есть разделить компиляцию и линковку, и выполнять компиляцию с ключем -c а потом уже линковать все полученные *.o файлы путем вызова arm-elf-ld
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
ZAA
сообщение Apr 14 2008, 15:04
Из: Екб
Прикрепляю архив проекта. Этот самы злополучный Makefile находится в папке examples->arm_at91sam7. Кстати, это я пытаюсь пример для At91 с файловой системой efsl скомпилировать. причём библиотека libefsl.a нормально собралась.
А где вообще взять эту библиотеку и откуда собственно она берется? Просто я не сильно разбираюсь в тонкостях компиляции и линковки 05.gif
Прикрепленный файл  efsl_0_2_9_RC7_mt_20070903.zip ( 766.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
amw
сообщение Apr 15 2008, 07:46
Из: Kharkov
Это часть libc. У вас видимо newlib? Вот там она и есть.
Посмотрел проект.
Ошибка видимо отсюда (Makefile строка 128)
# Debugging format.
# Native formats for AVR-GCC's -g are stabs [default], or dwarf-2.
# AVR (extended) COFF requires stabs, plus an avr-objcopy run.
#DEBUG = stabs
DEBUG = dwarf-2
Замените на
# Debugging format.
#DEBUG = stabs
DEBUG = 0
Если соберется без ошибок, то для включения отладочной информации попробуйте опции
# Debugging format.
#DEBUG = stabs
DEBUG = gdb
или варианты
DEBUG = 1 или DEBUG = 2 или DEBUG = 3
ZAA
сообщение Apr 15 2008, 08:07
Из: Екб
axle
сообщение Apr 17 2008, 08:26
Пользователь №: 27 167
А чем это лучше? Чем не устраивает использование gcc для линковки? Может я чего-то не знаю?
А будет ли ld автоматически работать с multilib? Ведь когда используешь gcc нужная библиотека выбирается автоматически в зависимости от параметров (например -mthumb).
Еще я когда-то давно натыкался в инете на обсуждение какой-то проблемы линковки и рекомендация была использовать для линковки gcc. Мол в ld баг и gcc об этом знает и обходит его. Вообще похоже на бред, но почему бы так не делать? Чем ld лучше?
amw
сообщение Apr 17 2008, 08:42
Из: Kharkov
Ни то ни другое не обязательно. Используйте то, что Вам больше нравиться (ну или то, что болле поддается Вашему контролю).
Использовать gcc для линковки никто не запрещает, а в слуае g++ так и вообще лучше не думать о том какие файлы передать ld для линковки вручную.
На мой взгляд при arm-elf ликовка явным вызовом ld более подконтрольна чем gcc.
Если Вам нравиться линковать вызовом gcc и Вы хорошо себе представляете, что он за собой тащит - пожалуйста.
Одна из проблем с gcc - это libg.a. Часто ее нет, а gcc ее хочет. Часто замена вызова gcc на ld и явное указание -lc вместо -lg (как и явное перечисление действительно нужных стартфайлов в правильном прядке) решает все проблемы такого рода, как в начальном посте.
В большинстве случаев вообще можно обойтись одним crt0.o, а gcc часто тащит crti.o, crtn.o, Mcrt0.o и еще много чего интересного но не нужного в конкретной программе.
С мультилиб, по крайней мере -mthumb у меня работает (правда не знаю зачем - ни разу thumb не использовал в реальных проектах). Для других случаев (типа -mbig-endian) у меня отдельный тулчейн.
ZAA
сообщение Apr 17 2008, 16:46
Из: Екб
У меня в NEWLIB, оказывается, есть эти библиотеки - libg.a, libc.a, libm.a. Вот. Поместила в свой проект - и проблема исчезла!!! Спасибо большое всем за ценные советы!!! Очень помогло smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
