> Текст на Internal Plane
G_A_S
сообщение Apr 17 2008, 10:00
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Никак не получается написать текст на Internal Plane. Хочу сделать небольшое окошечко на плате, где в просвет будут видны номера слоев и другая информация на внутренних слоях.
Уже полдня потратил, ничего не могу сделать.
Сообщение отредактировал G_A_S - Apr 17 2008, 10:01
Владимир
сообщение Apr 17 2008, 10:37
Пользователь №: 3 671
place / text
работает
G_A_S
сообщение Apr 17 2008, 11:48
Цитата(Владимир @ Apr 17 2008, 14:37) *
place / text
работает
Неужели же Вы думаете, что я этого не далал?))))
Если поместить текст на Internal Plane, то он будет писаться именно на меди. Т.е. буквы будут инвертированы относительно нормального слоя. Я уже помещал Poly Region, чтобы очистить площадку от меди, а на него текст. Но тогда текста не видно вообще на Гербер-файлах. Может, я что не так делаю при конвертации герберов?
Alechek
сообщение Apr 17 2008, 12:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А инверсным текст пробовали сделать?
Владимир
сообщение Apr 17 2008, 12:34
place / text
Да Но на просвет читается!!! Просто не забыть освободить от меди все остальные слои!!!
(а читать с обратной стороны платы на просвет)-- текст светися. Буквы нормальные
G_A_S
сообщение Apr 17 2008, 13:02
Пробовал... его тогда не видно вообще на Region-е... Попробуйте! Может у Вас получится? Может проблема в моем протеле... Результат смотрю всегда по гербер-файлам. Ведь в итоге слой на плате получается такой же, как на гербере, поэтому можно смело анаализировать именно так.
А если слоев десять штук и четыре из них плэйны!?
Хочется все по уму! Наверняка можно решить проблему!
Владимир
сообщение Apr 17 2008, 14:15
Так я же и говорю на всех слоях должны быть медь удалена , кроме этого
Надписи не должны налегать друг на друга--- вы всеравно не прочтете
Они должны быть сдвинуты, что бы надписи не затеняли друг друга.
G_A_S
сообщение Apr 17 2008, 17:29
Эти операции я проделывал десятки раз! На каждой своей плате я это делал и делаю. Начиная с PCad и заканчивая MENTOR. И в протеле проделывал неоднократно. Но вот после всех этих обновлений данная функция стала недоступна, поэтому я и взываю о помощи!!! Все, как надо! Все сдвинуто и стоит на своих местах!
Ну попробуйте в своем проекте. Если у Вас получится, пришлите принтскрин гербера плэйна. Просто необходима надпись медью на слое плэйна на освобожденном от плэйна месте и все!
И еще вопрос: можно ли как-то воздействовать на разработчиков? Иначе зачем мы покупаем у них лицензию за такое безумное бабло...
Владимир
сообщение Apr 17 2008, 18:43
к атору темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44963
Он представитель
Нет проблем . И это можно если хотете.
В версии 6.9 особенно удобно
Нужно использовать
1. True Type Font
2. Инверсный текст
3. Границы зоны нодписи отличные от нуля
4 зеркальный или нет --- по желанию
пример ниже
G_A_S
сообщение Apr 17 2008, 21:13
Он представитель
Нужно использовать
1. True Type Font
2. Инверсный текст
пример ниже
Полагаю, Вы используете границу инверсии в качестве ограничения от меди. А можно ли использовать произвольный регион?
Владимир
сообщение Apr 18 2008, 09:59
Можно Place\ и даллее любой понравившейся вам примитив, кроме заливаемых полигонов. Ну а далее накрываете им данный текст
G_A_S
сообщение Apr 18 2008, 19:24
Если накрывать, то ничего не получается... Но я решил проблему! Сначала ставим инвертированный текст и задаем границу очистки меди не более, чем результирующая открытая от меди площадка. Затем просто обрисовываем полигоном получившийся на первом шаге и все!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
