> ?Глюк в Кедансе, Проблемы с окном Edit Object Properties
sergey_aic
сообщение Feb 6 2008, 08:56
Пользователь №: 30 434
Глюк состоит в следующем
в виртуозо схематике выделяется компонент
и запрашивается его свойство
(через быструю кнопку q, или через меню)
открывается окно Edit Object Properties
но оно открывается свернутым до минимума
и его приходится растягивать.
Кеданс 5.1.41, Linux РедХат 4 апдейт 4
Кто знает как это вылечить,
объясните пожалуйста.
monya
сообщение Feb 6 2008, 09:03
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
poprobui vtoroi raz q nagat
sergey_aic
сообщение Feb 6 2008, 11:33
monya
Совет второй раз нажимать q конечно добрый,
но не актуальный.
Хотелось бы полностью решить вопрос.
А то каждый раз когда свойство изменить надо
второй раз q жать или мышью окно тянуть
сильно добивает.
kDaniu
сообщение Feb 14 2008, 04:25
Пользователь №: 28 412
такой глюк только в начале работы
потом он помнит размеры окна свойств.
но в любом случае - задалбывает.
вопрос также актуален
ssVss-work
сообщение Feb 19 2008, 16:31
Пользователь №: 32 107
в кадэнсе многие параметры, в том числе координаты и размеры окошек, хранятся в файле .cdsenv либо в рабочем каталоге (из которого была запущена прога), либо в домашнем, либо он в каком-то своем все помнит. Поэтому стоит попробовать либо на время переименовать свой .cdsenv и посмотреть будет ли повторяться проблема, либо сразу открыть доку типа comphelp.pdf и найти там главу enviroment variables. в ней-то скорее всего и описаны переменные отвечающие за размеры и положение окошек (что-то типа width, height, x, y). а потом либо удалить их из этого файла, тогда они будут выставлены по умолчанию в след раз, либо поправить ручками. а еще можно просто пересохранить текущие настройки. как? - также в файл .cdsenv из главного меню CIW->Options->Save defaults
sergey_aic
сообщение Apr 11 2008, 19:17
Решение проблемы нашлось.
Добрые люди подсказали.
НАДО РАБОТАТЬ под ГНОМОМ а не под КДЕ.
Все дело в том что кейданс точит и тестит свои тулы под
определенный РедХат и видимо ГНОМ а не КДЕ.
Не знаю точно, в чем конкретно проблема,
но под гномом окно свойств по Q у меня всегда рисуется как надо.
Возможно, все зависит от конкретной настройки рабочего стола,
и может быть можно и КДЕ настроить как надо.
Losik
сообщение Apr 17 2008, 14:01
Пользователь №: 27 235
как уменьшить кол-во отображаемых чисел в схематике (см рисунок)
soshnev
сообщение Apr 18 2008, 09:05
Пользователь №: 7 989
Вообще-то не очень понятно, что собственно высвечено (белым).
Попробуйте изменить (покрутить) CDF параметры...
fragment
сообщение Apr 18 2008, 09:58
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Похоже, что включен annotate mode.
Запустите Analog Design Environment.
Далее Results -> Annotate -> Design Defaults.
Losik
сообщение Apr 18 2008, 10:39
>>Попробуйте изменить (покрутить) CDF параметры...<<
Далее Results -> Annotate -> Design Defaults.<<
белым - напряжение в связях. вопрос в том, как уменьшит кол-во разрядов.
Losik
сообщение Dec 29 2008, 19:38
может кому пригодится aelPushSignifDigits(5)
Jurenja
сообщение Dec 30 2008, 06:57
Пользователь №: 28 262
есть несколько криво сделанных КИТов, в которых такое, попробую полечить...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
xabbal
сообщение Mar 7 2009, 23:13
Пользователь №: 39 856
у меня при запуске чистого кейданса (команда icfb) в схематиксе не работает перемещение экрана стрелками и вообще никакие быстрые команды с клавиатуры... как это можно настроить?.. дисплей опшнс вроде весь облазил... ничего не нашёл =(
zzzzzzzz
сообщение Mar 7 2009, 23:33
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
найдите init - файлы каденса, - в них, скорее всего, горячие клавиши заремаркнуты для виртуозо. Снять ремарки. У меня такое было в лайаут-эдиторе.
xabbal
сообщение Mar 7 2009, 23:36
о,большое спасибо! Но опробовать смогу только во вторник =(
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
