> Первое включение LM3S6633
misyachniy
сообщение Apr 14 2008, 11:24
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Запаял процессор
Фильтрующие конденсаторы на питание, через дроссель подал питание на аналоговую часть.
Резистором подтянул сброс к +5 вольт.
Наряжение на выводе стабилизатора 2,5 вольт выросло с 1,8
Значит процессор вышел со сброса.
Ток потребления не больше 40ма.
Попробовал подсоединится через J-LINK и IAR 4.40 на 5 Кгц - не детектирует чип считываются одни нули. Родная утилита от Segger тоже считывает нули.
При сбросе пишет
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7
TAP Command : 2) @ 0ff 0x05.
Ни в Segger ни IAR не поддерживаю такой процессор.
Я предполагал, что выставив Cortex-M3 можно достучатся до процессора.
Теперь на роздорожье, ставить сыежее IAR или искать ошибки в разводке/пайки платы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
