2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Защита выходного каскада., КЗ и не только!
sera_os
сообщение Apr 12 2008, 11:04
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(GetSmart @ Apr 12 2008, 12:59) *
А я подумал два диода с выхода каскада на два питания.
И то правда, че то я не додумался к этому 05.gif .
Ага... фигушки, источник питания V+ слабенький у меня, и не сможет столько тока поглотить, напряжение будет расти. Так что на стабилитронах лучше smile.gif .
Stanislav_S
сообщение Apr 12 2008, 15:43
Сообщение #17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А полисвитч зачем?, у меня в станках так все выходы делаются и все работает хорошо и источник питания не сильно мощный. Хотя хозяин барин и то и то катит smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
sera_os
сообщение Apr 12 2008, 17:46
Сообщение #18
Из: UA
Полисвитч для разрыва цепи когда на выход попадает большое напряжение (условия описаны раньше). Источник от которого нужно защититься - мощный.
Stanislav_S
сообщение Apr 12 2008, 21:19
Сообщение #19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А что в качестве нагрузки?
sera_os
сообщение Apr 13 2008, 04:22
Сообщение #20
Из: UA
Читайте выше:
Цитата(sera_os @ Oct 6 2006, 18:57) *
5.-есть натчик на подобие LVDT для опредиления положения некого механизма. Для его обслуживани необходим синус (у меня 10кГц).
LVDT!
smk
сообщение Apr 15 2008, 11:32
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Как защитить выход усилителя напряжения от вожможного попадания на него высокого напряжения.
Искровой промежуток.
Также необходима защита от КЗ на землю.
Предохранитель.
Ну и еще в Вашей схеме для уменьшения искажений типа "ступенька" полезно между выходом ОУ и выходом усилителя (точка соединения резисторов в эмиттерных цепях) вклшючить резистор. Сопротивление считаем так чтоб не перегружать ОУ при максимальной амплитуде.
Попробуй супрессоры по питанию. Это самое их предназначение.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
sera_os
сообщение Apr 15 2008, 12:06
Сообщение #22
Из: UA
07.gif Не катит sad.gif , на 15В таких промежутков не делают.
Предохранитель.
Некатит sad.gif . Замыкание как и попадание "высокого" напряжения, носит случайный характер, поэтому после устранения КЗ или привышения - схема должна вернуться на робочий режим. Не давать же в комплект банку предохранителей с у-вом.
Моя схема представляет собой класический усилительный каскад мощности. Транзисторы смещены за щет диодов и резисторов (в эмитерах), поэтому искащения типа ступенька - отсутствуют. smile.gif , или очень не значительные.
Некатит из-за большого разброса напряжения и большого "начального" тока проводимости.
За советы спасибо, но меня эта схема полностью устраивает.
galjoen
сообщение Apr 18 2008, 10:15
Сообщение #23
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
На мой взгляд, все ступеньки и др. искажения выходного сигнала операционник скомпенсирует (д.б. достаточно быстродействующим). За счёт обратной связи. И элементы R164, R165, VD30, VD31 - лишние. Можно просто выход операционника на базы транзисторов подключить. И защита от сквозных токов R162, R163 в этом случае выкидавается. Хотя 1 резистор можно и оставить (последовательно с Rt1) в целях обеспечения быстродействия защиты.
А для защиты - Rt1 со стабилитронами достаточно.
sera_os
сообщение Apr 18 2008, 11:11
Сообщение #24
Из: UA
Я так тоже щитал, пока не проверил щупом sad.gif . И проблема здесь не в скорости, ее действительно почти хватает, а в том что нагрузка индуктивная. Получается за щет индуктивности ступеньки, пусть незначительная, сдвигается в "робочую" зону (значение напряжения которое интересует).
galjoen
сообщение Apr 18 2008, 12:38
Сообщение #25
А если индуктивность ёмкостью скомпенсировать? Причём можно и параллельно ёмкость включать и последовательно. Последовательно лучше т.к. и защита в этом случае обеспечивается, но придётся на операционник ещё одну ОС заводить. До ёмкости, по постоянной составляющей - чтоб её не было. Ну или м.б. достаточно просто ёмкость резистором зашунтировать. Если у вас частота 10 кГц не меняется - должно получится. И энергопотребление в этом случае уменьшится.
sera_os
сообщение Apr 18 2008, 15:29
Сообщение #26
Из: UA
Спасибо за заботу beer.gif , но компенсировать ничего ненужно sad.gif . Стояла задача только усилить по току, с минимально допустимыми искажениями и защитить выходной каскад. К нагрузке "цеплять" что-либо нельзя.
smk
сообщение Apr 19 2008, 19:12
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Потому что это не высокое.
Поставить самовосстанавливающийся.
А можно детальнее - какой ток, форма входного напряжения, максимальная амплитуда выходного. В целом есть довольно мощные ОУ со всеми защитами. Кажись даже 50 В, 3 А попадались...
sera_os
сообщение Apr 19 2008, 20:00
Сообщение #28
Из: UA
При всем уважении к Вам, почитайте предыдущие посты, некоторые вопросы отпадут wassat.gif . По поводу мощного ОУ, знаю... есть на большой ток.... в общем, спасибо smile.gif .
sera_os
сообщение May 9 2008, 20:50
Сообщение #29
Из: UA
Почувствую себя админом biggrin.gif .
Закрыто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
