соединение через GSM, порядок настройка телефона АТ командами |
Jun 29 2005, 10:20
Пользователь №: 1 190
Цитата(arttab @ Jun 29 2005, 09:54) Поделитесь последовательностью действий по настройки телефона на разные виды соединений: SMS, DATA, GPRS, Voice, FAX. Список команд есть, а вопросы остались. например на мотореле ATD "номер" - через секунду сам отбивается. Для начала ATZ, затем ATE0, а дальше команды соответствующего соединения. Только вот интересно, что Вы подразумеваете под видом соединения DATA? Цитата(arttab @ Jun 29 2005, 09:54) Список команд есть, а вопросы остались. например на мотореле ATD "номер" - через секунду сам отбивается. Это только на мотороле? А ещё что-нибудь пробовали?
Jun 30 2005, 05:32
Цитата(arttab @ Jun 30 2005, 05:22) так как на моторолу у меня мало инфы, то я не забыл, а не знал ";". Спасибо, попробую. Вид соединение DATA - считай дуалап. А как его сделать? Что за команда?
Jun 30 2005, 11:35
Цитата(vesago @ Jun 30 2005, 12:24) Добавлю, что ATD1234 дает команду на соединение в режиме передачи данных. Так как обычная симка не поддерживает сей режим - получаем от ворот поворот. А ; определяет соединение в режиме голоса. Так что же тогда делать? Если обычная симка не подходит, то где взять необычную?
Jul 1 2005, 07:40
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Цитата(arttab @ Jul 1 2005, 05:50) Попробовал ставить ";" после номера - та же фигня (сам прекращает вызов). А насчет специальной симки для режима передачи данных DATA - фигня какая то. Может так раньше было, а теперь режим передачи подключаешь и вперед. прибор есть (не мой) и с обычными симками работает. Если в гипертеминале что нить пишешь эхо есть? После AT ok пишет? Как прекращает дозвон? Но карьер пишет? Симки естественно обычные, просто повторю у нас надо отдельно активировать эту услугу за дополнительные деньги. Попадались мне в руку симки с которыми аппарат мог только передавать данные. Голосовое соединение не осуществлялось. В режиме DATA что пихнул в уарт, то и принял на другой стороне. В этот момент любые команды игнорируются. Но можно переходить в режим ввода AT команд. Для этого пишеш +++. И можеш вводить команды типа ATH. Если надо назад ввернуться ATO. Вообще все это подробно описано в любом описании AT команд для телефона.
Jul 11 2005, 05:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Цитата(vesago @ Jul 1 2005, 14:40) Цитата(arttab @ Jul 1 2005, 05:50) Попробовал ставить ";" после номера - та же фигня (сам прекращает вызов). А насчет специальной симки для режима передачи данных DATA - фигня какая то. Может так раньше было, а теперь режим передачи подключаешь и вперед. прибор есть (не мой) и с обычными симками работает. Если в гипертеминале что нить пишешь эхо есть? После AT ok пишет? Как прекращает дозвон? Но карьер пишет? Симки естественно обычные, просто повторю у нас надо отдельно активировать эту услугу за дополнительные деньги. Попадались мне в руку симки с которыми аппарат мог только передавать данные. Голосовое соединение не осуществлялось. В режиме DATA что пихнул в уарт, то и принял на другой стороне. В этот момент любые команды игнорируются. Но можно переходить в режим ввода AT команд. Для этого пишеш +++. И можеш вводить команды типа ATH. Если надо назад ввернуться ATO. Вообще все это подробно описано в любом описании AT команд для телефона. Пишит но карьер. эха нет.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
