6 страниц V  « < 4 5 6
> Теплоотвод., Испльзование ПП в качестве радиатора.
wim
сообщение Apr 18 2008, 14:21
Сообщение #76
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 18:08) *
И куда ток от ТТ потечёт в момент закрывания транзистора в вашем случае? Через ограничитель? Какая на нем мощность будет выделяться?
На всякий случай напоминаю - если ТТ включить без нагрузки происходит КЗ вторичной обмотки
Да, нехорошо получится, параллельный ключ тож нужен. Собственно, это Ваш вариант и есть. biggrin.gif
Omen_13
сообщение Apr 18 2008, 14:45
Сообщение #77
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Как реализовать ОС - ШИМ или релейный с гестерезисом пусть автор решает
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Vokchap
сообщение Apr 18 2008, 15:21
Сообщение #78
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Это как понимать нужно? С искажением смысла или бэз. smile.gif И что считается нагрузкой ТТ.
На самом деле на это я уже много нервов убил в соседней ветке, поэтому спорить не буду. sad.gif
Прохожий
сообщение Apr 18 2008, 15:29
Сообщение #79
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Vokchap @ Apr 18 2008, 19:21) *
Имелось в виду, что у ТТ при оборванной вторичной обмотке будет расти выходное напряжение и в итоге пробьет последнюю...
Видимо, так...
Хотя, на самом деле, все несколько иначе. Обычных ТТ с к-том трансформации 1:40 или 1:50 - это не касается. А вот лабораторных или малых ТТ с к-том 1:1000 или еще больше - касается.
Хотелось бы уточнить, какой к-т трансформации у автора проекта.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 18 2008, 15:55
Stanislav_S
сообщение Apr 18 2008, 15:43
Сообщение #80
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Вот прикинул на скорую руку релейный регулятор. В симуляторе даже работает smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Omen_13
сообщение Apr 18 2008, 15:52
Сообщение #81
Силовик-затейник
Моё, сугубо моё личное мнение (пусть даже я очень глубоко заблуждаюсь - не пытайтесь переубедить, обсуждение этих вопросов было долгим): В общем случае ТТ является источником тока с параметрами близкими к идеальному. Поэтому нормальный режим работы будет КЗ на выходных клеммах или близкое к этому (т.е. сопротивление). Режим ХХ приведёт к появлению на выходе ТТ напряжения которое пробивает изоляцию вторичной обмотки = аварийный режим. Схема включения ТТ классическая - провод потребителя (первичная обмотка) проходит через ТТ (вторичная обмотка), к выходным клеммам вторичной обмотки подключается нагрузка (амперметр, резистор или т.п.).
ПС Про обратимость ТТ и ТН в курсе. Ньюансы и т.п. не затрагиваю. О терминологии спорить не буду. Свои заблуждения не навязываю...
Stanislav_S, включение нормально проходит?
Vokchap
сообщение Apr 18 2008, 16:09
Сообщение #82
Группа: Админы
Почему гистерезис заведен на неинвертирующем входе, может на опору лучше сделать? Питание компаратора возможно лучше перенести на выход линейного стабилизатора.
Прохожий
сообщение Apr 18 2008, 16:11
Сообщение #83
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Присоединяюсь к вопросу, поскольку, хорошо бы драйвер на основе комплиментарного эмиттерного повторителя между компаратором с ОК и затвором ПТ...
Stanislav_S
сообщение Apr 18 2008, 16:13
Сообщение #84
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да нормально, правда во время работы иногда схема затыкается и естественно происходит выброс напряжения, поэтому попробую промоделировать в MicroCap, он больше внушает доверия. Кстати кто - нибудь посаветует дешевые двухамперные SMD диоды? Такие чтоб без проблем можно было купмть, обычно ставлю Шотки, но они все же у нас дороговатые.
Прохожий
сообщение Apr 18 2008, 16:14
Сообщение #85
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Возможен "тянитолкай" при запуске. Лучше вообще отдельную цепь питания сгородить для компаратора. Типа как в телефонии - источник тока, нагруженный на стабилитрон.
GrayCat
сообщение Apr 21 2008, 10:51
Сообщение #86
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Есть красивое решение в "Мурз "Радио" 1999-№11-стр.39: "Импульсный стабилизатор конденсаторного блока питания": на аналоге динистора. Принцип работы почти такой же, как тут обсуждали ранее: шунтирование входа после "заливки" нужной порции заряда в накопительный конденсатор в начале полуволны. Конденсаторный балласт по своим свойствам подобен выходу ТТ в смысле того что является источником тока, так что такой вариант тоже может подойти. Единственное требование такой схемы: входной ток должен прерываться, чтобы "динистор" мог закрыться. Это соблюдается при "однофазном" питании, при трехфазке мридется что-то придумать. Например, просто 3 таких схемы с каждого выпрямителя на общий накопительный конденсатор...
Gray©at
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
