> Проблема форматирования MMC карты
srg_co
сообщение Apr 14 2008, 11:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Уважаемые коллеги ! Нужны Ваши рекомендации (помощь)!
Исходные данные: Keil ARM 3.20 + RL-FlashFS 3.21 + MCB2130 + MMC Transcend 512Mb + тестовый пример из Keil\ARM\Boards\Keil\MCB2140\RL\FlashFS – тестирование операций с Flash картами: чтение, запись, удаление форматирование и т.д. Проблема заключается в том, что операция форматирования нормально не выполняется, при попытке отформатировать, секунд через 10 обращение к карте прекращается и программа вешается. После перезапуска показывает содержимое карты:
File System Directory...
яяяяяяяя.яяя <DIR> 31.15.2107 31:58
<DIR> 31.15.2107 31:63
0 File(s) 0 bytes
2 Dir(s) 512.794.624 bytes free.
При просмотре карты через обычный карт-ридер – карта пустая. Исходный код примера и параметры проекта не менял (за исключение типа процессора с 2148 на 2138). Пытался понижать скорость SSP порта с помощью SSPCPSR – безрезультатно. Остальные операции выполняются нормально. Других Flash карт у меня нет. С чем может быть связана проблема форматирования карты ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
