> О Bluetooth, МК и архитектура, помогите решить задачу
Reterius
сообщение Apr 18 2008, 17:39
Пользователь №: 36 880
Такая история приключилась. Я программист, вообще редко имею дело с радиотехникой и микроконтроллерами, но тут обратились ко мне знакомые (гуманитарий) и попросили сделать тестовый образец для их эксперимента.
Согласился помочь, тем более, изучу немного тему smile.gif Ну это, в принципе, не важно.
Паяльник я держал давным-давно, да есть знакомые, у которых можно взять необходимое оборудование, спонсирование ведется от знакомых, поэтому 2-4 тысячи для покупки нужных вещей есть.
Только не отсылайте плз читать 100 книг "Как сделать" и 20 томов про микроконтроллеры, а также 10 книжек по Bluetooth, спаять 100 схем и научится разбирать схемы с первого взгляда - на это нет ни времени, ни желания (у меня другая сфера) :D
Я думаю, задача не столь сложная, чтобы на нее тратить 2-3 месяца на изучение материалов smile.gif
Проблема такая:
Есть: буду покупать микроконтроллер C8051F326 или C8051F327 (если что, посоветуйте другой) и bluetooth-модуль (BGB210S или LMX9838 - надеюсь, их можно нормально спаять в домашних условиях, паяльный фен найдется) и несколько кнопок (вероятно, обычных замыкателей - держишь, ток есть, отпускаешь - тока нет, около 8 будет)
Нужно:
1) Как-то подсоединить кнопки к микроконтроллеру, то есть, нажимаешь на кнопку - сигнал на ножке появляется - подскажите, как это лучше сделать, а то я тут из-за своих базовых знаний
Ну есть, грубо: нажали на 1-ую кнопку - на одной ножке появился сигнал. Нажали на 2-ую, на другой ножке появился сигнал smile.gif
2) Внутри я сам разбирусь. В принципе, там смотреть, на каких ножках есть сигналы и преобразовывать в число.
3) Послать это число через Bluetooth (именно через него, знаю, что легче через USB, но тут такая задача)
Из того, что я вычитал, в принципе, схема не должна быть особо сложной:
1) К микроконтроллеру подключаются кнопки,
2) К выходу UART МК (он есть у представленных, 4 выхода) подключается Bluetooth-модуль (антенна, у LMX9838 встроенная, вроде), как-то хитро подключается питание к МК и BT-модулю.
3) Программа МК считывает: есть или нет сигналы на ножках, потом формирует число и подает число на UART, дальше работает BT-модуль.
4)Еще как-то подключается вход Reset'а BT и подается импульс сброса при включении (это, наверное, тоже через МК делается - когда питание у МК появляется, он сразу подает импульс на ножку, которая подключена к Reset'у).
Опять же, из того, что вычитал, Slave BT-модуль автоматически соединяется с Master'ом (похоже, это обычный USB-BT-модуль, подсоединенный к компьютеру) после включения, после этого, что бы ни подалось на UART Slave, будет передано на Master'а, а там уже драйвер будет слушать и считывать то, что пришло.
Не знаю только, какие батареи использовать: написано, что BT-модуль чувствителен, поэтому лучше подавать в пределах 3.3-3.5В, а я нашел Lion батареи на 3.7В...
Скажите, пожалуйста, все ли правильно? Что нужно добавить или убрать, как это лучше организовать все это? smile.gif Какие еще компоненты нужны?
Сообщение отредактировал Reterius - Apr 18 2008, 18:36
jasper
сообщение Apr 19 2008, 05:47
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Э-э-э… 07.gif можно конечно долго объяснять, в чем и где вы заблуждаетесь, и сколько это займет на самом деле времени.
Но я отвечу проще – забить и не связываться с самостоятельным изготовлением.
Если цель состоит в том, чтобы быстро сделать одну штуку, как я понял - это что-то типа дистанционного управления через Bluetooth, а не в изучении микроконтроллеров, схемотехники и технологий производства печатных плат, то следует поступить следующим образом:
Вариант первый. Купить какой-нибудь готовый кит с МК и BT, ну или два кита. Тогда задача сведется только к написанию программы для МК.
Вариант второй. Взять какую-нибудь дешевую мобилу с BT и написать для нее программу на Java. Тоже самое можно на базе КПК сделать. Это будет дешевле и быстрей.
Сообщение отредактировал jasper - Apr 19 2008, 05:52
uriy
сообщение Apr 19 2008, 06:17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Если вы не будете тратить время на изучение материалов, у вас будет куча вопросов и очень может быть что споткнетесь на какой нибудь мелочи. Про LMX9838 могу сказать следующее. У него есть режим Transparent mode в котором он ведет себя так же как если бы вы подключили контроллер к РС через кабель RS-232. На РС имеется обычный USB Bluetooth, который коннектится к LMX9838, после установки соединения создается виртуальный COM-порт. По умолчанию этот модуль сконфигурирован так что после подключения питания его можно обнаружить и к нему можно подключится (Connectable and Discoverable), жрет он при этом около 40 мА вроде. Надо только ввести пин-код с РС, по умолчанию в модуле он - 0000. После этого остается только перевести модуль в Transparent mode, что модуль тоже может сделать автоматом, возможно даже при заводских установках - точно не помню. Паять его легко даже паяльником, шаг выводов - 1мм. Я не поверю что вы сможете это сделать за 2 месяца не имея опыта работы с контроллерами и Bluetooth. Дерзайте!
Reterius
сообщение Apr 19 2008, 06:59
Нет, это не remote BT control - другое smile.gif Там для эксперимента по философии это делается.
2jasper
Ну, я это писал на основе того, чего вычитывал уже 2-ой день на разнообразных форумах (в том числе и англоязычных).
Здесь я выложил общую теорию на основе того, что вычитал и видел (схемы там были такие: МК, к его выходам подключался BT, от BT шли еще пару контактов, и парочка резисторов разве что (по крайней мере, как видно было) - принципиальной схемы не было, но при этом никаких тиристоров, транзисторов, варисторов и остальных подобных элементов не было).
Про МК я тоже почитал, посмотрел программы - ничего сложного я не нашел (особенно, если учитывать мою задачу), посмотрел схему клавиатуры обычной и почитал как она устроена (как определяется, что кнопка нажата) smile.gif
uriy
Я имел ввиду, что не буду читать многотомные и обычные книги с начала до конца, чтобы потом спаять схему smile.gif
Обычные то материалы все равно надо будет почитать - теже datasheet'ы.
Я читал про BT-модули, там описано тоже, что описали вы.
Цитирую с форума:
С точки зрения аппаратной подключение выглядит просто - подаете
питание 3,3 В на соответствующий вывод, подключаете к соответствующему
выводу антенну, подключаете 4(!) линии UART и обеспечиваете в момент
включения формирование импульса сброса на Reset длительностью не менее
5 мсек.
и
После этого они без вашего участия
устанавливают парное соединение, и все, что Вы подадите на вход UART
одного модуля появится на выходе другого, и наоборот.
Это ответ Технической поддержки EFO.
Разве это не означает, что если на МК подать на выводы UART сигналы, BT автоматически сработает и передаст на другой модуль те же сигналы? smile.gif
Или что, тут нужно подключить несколько транзисторов, 2 кварцевых генератора и радиолампу, добавить пару катушек индуктивности и емкостных элементов на несколько микрофарад, запитать это через автомобильный аккумулятор с понижающим трансформатором с несколькими стабилитронами? :D
А все это спаять и сделать - не проблема, найдем, знать бы только схему smile.gif
uriy
сообщение Apr 19 2008, 07:40
Из: Ижевск
Хоть бы сказали, чего не хватает и как примерно организовать
Да все хватает.
Так вы сами уже на словах все схему набросали.
Давайте начнем с первого поста по пунктам.
1) Кнопка подключается между выводом микроконтроллера и землей. Полезно поставить pull-up резистор к этому же выводу, можно использовать встроенный в контроллер. Когда кнопка отпущена с порта считывается лог. 1, когда нажата - лог. 0. Опрашивать можно по таймеру по прерываниям. Не забываем обрабатывать дребезг.
2) -
3) Думаю послать через Bluetooth куда легче чем через USB, хотя с USB не работал, может я не прав.
1) -
2) Не обязательно подключать 4 выхода. Можно обойтись двумя - RX и TX. Но если вы шлете длинные пакеты и скорость UART между микроконтроллером и BT модулем выше скорости в радиоканале неизбежно переполнение буфера в модуле данные будут потеряны. У LMX антенна, кварц, стабилизатор питания ядра встроены. А что хитрого в подключении питания? Плюс и минус, и кондеры между ними.
3) Ну да примерно так.
4) Тоже верно. Еще есть варианты: поставить супервизор, RC-цепочку, или воббще оставить свободным, у LMX есть pull-up резистор на этом входе и встроенна схема сброса.
jasper
сообщение Apr 19 2008, 08:04
Народный чинитель
Нам то, что… Но не говорите потом, что вас не предупреждали.
Для спаренных устройств, все действительно выглядит приблизительно так
Схема сдирается из подходящих китов и/или evaluation boards, они, как правило, доступны, из здесь нет ничего сложного. Затем нужно изготовить печатную плату (ведь припаивать нужно к чему-то). Для этого нужен CAD, где разводится плата. Плату можно изготовить использую радиолюбительские технологии или заказать.
Потом делается программа для МК. Для этого нужны средства разработки, отладки и программатор под конкретный МК.
Dmitry77
сообщение Apr 19 2008, 09:43
Из: Архангельск
Пользователь №: 20 038
To jasper
Ну вот - делали оказывается что то подобное, и молчите!
Нашел ваше сообщение - делали удлинитель СОМ-порта - наверное автору поста это и надо?! Кстати, как работает?! А то тоже подкинули проект с блютузом - буду потихоньку осваивать.....
jasper
сообщение Apr 19 2008, 10:27
Народный чинитель
Цитата(Dmitry77 @ Apr 19 2008, 15:43) *
To jasper
Нормально работает…
Именно поэтому, хорошо представляю себе все трудности, с которыми столкнется человек, не имеющий опыта в подобных делах.
Поэтому и советую, что если надо быстро и одну штуку, то следует взять готовое устройство. Будет быстрее и дешевле.
Reterius
сообщение Apr 19 2008, 13:24
Да, в принципе, логично купить готовый модуль с BT и МК, чтобы чисто написать прогу и подсоединить кнопки.
Но... я вот такого что-то найти не могу.
Не подскажите, что вообще на рынке есть готовое (кроме идеи с сотовым), где сочеталось бы Bluetooth с микроконтроллером на уже готовой плате - подключай выводы и питание? smile.gif
sigmaN
сообщение Apr 20 2008, 22:41
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Нет ничего невозможного!
Я думаю просто не нужно бояться прочитать лишнего и просто делать делать делать делать.... smile.gif
По 10-15 часов в день.
И всё будет работать за 2 месяца.
Информация вся есть, её только нужно впитывать.
Многие пугают, то не получится, это не получится - всё зависит от стремления и сколько сил на это готов положить.
Я тоже недавно начал необычный проект и многие говорили, что ничего не выйдет(по крайней мере, что всё сложно), а работа идет.
Просто нужно работать )
А если сильно напрягаться не хочется - то лучше и не начинать, всё равно будет или очень долго или вообще никак(что вероятнее).
The truth is out there...
uriy
сообщение Apr 21 2008, 03:51
Из: Ижевск
Тоже верно. Bluetooth меня по началу очень пугал.
jasper
сообщение Apr 21 2008, 06:23
Народный чинитель
Просто одно дело, когда, скажем так, сидишь в мастерской и тебя есть все необходимые инструменты под рукой. Тогда нет проблем.
А когда ничего нет? Тогда предварительно надо подобрать себе инструменты и научиться их использовать. Процесс этот долгий и затратный. Оправдано это будет только в одном случае, если собираешься заниматься подобной деятельностью в дальнейшем.
Если быстро нужна одна штука, то гораздо выгодней приобрести что-то готовое или полуфабрикат какой-нибудь.
Все в одном, такого не встречал.
Поэтому, берется отдельная платка с микроконтроллером (тут все будет зависеть от выбранного МК), обязательно чтобы на ней присутствовал COM-порт, плюс готовый преобразователь RS-232/Bluetooth (либо, например, делается по моей схеме самодельный).
Но по-прежнему, утверждаю, что сотовый, к тому же, если еще использовать б/у, обойдется гораздо дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.02071 секунд с 7
