> Микросхемы для сжатия речи
Mike
сообщение Apr 20 2008, 08:50
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Не встречал ли кто микросжем для сжатия речи, интересуют с малым потреблением для дальнейшей записи в память. Реализацию задачи на ДСП и матрицах я понимаю как сделать, но ведь делают "магнитофоны", разобрал один такой а там кристалл залитый каплей пластика. В нете нашёл только фирму VLSI Solution с подобными содеками, но они скорее для кодирования МП3.
proxi
сообщение Apr 20 2008, 09:11
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Есть аналоговые компрессоры, у PHILLIPS таких было полно, еще не списали в утиль, надеюсь...
SA 575
сообщение Apr 20 2008, 14:03
Пользователь №: 11 287
Здесь посмотрите. Для небольших записей вот, например:[attachment=20157:attachment]
TheMad
сообщение Apr 20 2008, 17:13
Пользователь №: 18 770
Вот неплохая микрушка
Прикрепленный файл  ambe2000manual.pdf ( 323.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Mike
сообщение Apr 24 2008, 07:47
Из: Riga
Благодарю всех ответивших, по крайней мере стало более понятно в каком направлении искать.
Different
сообщение Apr 25 2008, 17:34
Пользователь №: 25 965
Все как раз наоборот. Микросхемы VLSI Solution кодируют в ADPCM, а VS1053 и в Ogg Vorbis.
Если достаточно ADPCM, рекомендую использовать VS1003.
Если лень с ней возиться, то можно попробовать готовые модули APC5800M компании Aplus.
http://www.aplusinc.com.tw/pro-cv.htm#03
Flash-память уже установлена.
Mike
сообщение Apr 26 2008, 09:29
Из: Riga
Благодарю, но к сожалению установленная у них память примерно в 30 раз меньше чем нужно, да и конструкция модуля мне не подходит, попробую написать им по поводу поставки самого чипа и получения pdf на чип.
Different
сообщение Apr 28 2008, 15:58
PDF у них есть на сайте. Максимальная память, кажется до 128МБ. Так что вам точно не подойдет.
Воспользуйтесь VLSI. Это очень просто. Подключите внешнюю SD-карту. Прошивка плеера есть у них на сайте.
Mike
сообщение Apr 28 2008, 16:58
Из: Riga
PDF у них на модуль а на отдельные микросхемы они не дают, надо писать может откликнутся.
Ещё раз спасибо.
In_vivo
сообщение May 24 2008, 17:02
Пользователь №: 37 775
как вариант просто кодера-декодера только для речи посмотри CMX618
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
