8 страниц V   1 2 3 > »
> жутко глючит мк, помогите пожалуйста
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 11:10
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Здравствуйте уважаемые разработчики!!!
помогите пожалуста начинающему
делаю бегущие огни
прошивку почти написал
но проблема в том, что когда я ставлю delay_ms(...) то время указанное в скобках будет не такое, а будет хаотично (при подключенной переменке) и все будет норм если просто подключен светодиод
мк - attiny2313
частота внутренняя 1 МГц
суть устройства: мк управляет с помощью симисторов цепями лампочек которые мигают, медленно включаются и выключаются в определенной последовательности
схема питания - блок питания на выходе 10 вольт - конденсатор 470 мкф 25 вольт на землю - кренка - кондер 22 мкф на 63 вольта на землю - кондер 0,1 мкф на землю - сам мк
схема управления - нога мк - резистор 330 ом - оптопара moc3021 - симистор - с одной стороны цепь лампочек с другой вывод переменки и на лампочке еще 1 вывод переменки
схема обнаружения 0 на переменке (ну чтоб определить момент когда мгновенное напряжение в переменке равна 0) - фаза переменки - резистор 560 ком - диод 1n4107 - нога мк...
помогите пожалуйста!!!! я уже с этим около месяца копошусь!!!
Сообщение отредактировал _Ivan_33 - Apr 20 2008, 11:12
sKWO
сообщение Apr 20 2008, 11:20
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
А можно код увидеть? И как Вы используете пересечение нуля?
Может от него и надо плясать?
И почему собственно глюки МК?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 11:26
fpga designer
Из: Зеленоград
с помощью этого кода я хочу узнать как плавно лампочку загорать
Moderator:
Воспользуйтесь форматированием кода.
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 20 2008, 11:34
sKWO
сообщение Apr 20 2008, 11:36
Из: Україна, Чуднів
Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 14:26) *
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
void main(void) {DDRB=4;
DDRA.1=0;
while(1) {
PORTB=4;
delay_ms(3000);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=0;};
С помощью этого кода не получится, алгоритм не верный.
Такой алгоритм будет работать только в синхронном режиме с частотой сети.
Нольпересечение у Вас обрабатывается в цикле и с какого момента лампочка начинает гореть - предсказать невозможно, такое моё видение
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 11:37
fpga designer
Из: Зеленоград
#include <delay.h>
DDRA.1=0;
while(1) {
PORTB=4;
delay_ms(3000);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=0;};
delay_ms(20);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=4;};
delay_ms(250);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=0;};
delay_ms(20);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=4;};
delay_ms(350);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=0;};
delay_ms(30);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=4;}
delay_ms(450);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=0;}
delay_ms(20);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=4;};
delay_ms(550);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=0;};
delay_ms(20);
if (PINA.1==0x00)
{PORTB=4;};
delay_ms(700);};}
- вот так?
извините но если не так
а переход через нуль использую для включения канала - чтоб не было помех
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 20 2008, 11:39
domowoj
сообщение Apr 20 2008, 11:39
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Это не глюк, а помехи от включения симистора.
Ставишь транс по питанию, по выходу опторазвязка,
а переход через 0 делаешь - гальванически соединяешь с фазой???
И вообще, схемку бы.
Обычно переход фиксируют по прерыванию.
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 20 2008, 11:42
И на камнях растут деревья!
tazik
сообщение Apr 20 2008, 11:51
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Посмотрите здесь
AVR182: Zero Cross Detector
AVR040: EMC Design Considerations
По крайней мере, детектирование нуля Атмел предлагает делать немного иначе.
В принципе, для детектирования нуля можно цепляться к напряжению вторичной обмотки трансформатора - так безопасней будет
Сообщение отредактировал tazik - Apr 20 2008, 11:55
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 11:53
fpga designer
Из: Зеленоград
транс - трансформатор?
у меня самодельный блок питания на трансворматоре
при переходи через 0 у меня включается канал лампочек чтоб помех не было
а по выходу опторазвяка была!
Amper25
сообщение Apr 20 2008, 12:01
Пользователь №: 26 929
При переходе через 0 не надо включать лампы. При переходе, надо сбрасывать счетчик, который считает время до включения.
Если в 0 включать симисторы, то выключатся они только при следующем 0.
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 12:04
fpga designer
Из: Зеленоград
у меня нет никакого счетчика
domowoj
сообщение Apr 20 2008, 12:11
Из: г.Новосибирск
Счетчик есть он програмный (delay_ms(30);- вот например)
и включать его надо в момент перехода через 0.
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 12:15
fpga designer
Из: Зеленоград
а напишите мне пожалуйста буквально 3 строчки кодла как это будет выглядеть
domowoj
сообщение Apr 20 2008, 12:34
Из: г.Новосибирск
К сожалению с СИ я на ВЫ,
а на словах-
таймер в реж. ШИМ синхронизируется (сбрасывается в 0) переходом через 0,
в OCR0x записываешь число соответствующее нужной яркости, вывод OC0x на вых. - управление симистором, чтобы максимально использовать таймер нужно чтобы частота ШИМ была близка к 100Гц-
подстройка через OSCCAL , можно автоматически , можно вручную.
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 20 2008, 12:36
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 12:59
fpga designer
Из: Зеленоград
если вы с СИ на вы то я с ним незнаком...
учился на курсе avr
можно поподробнее а то для меня это ничего не значится
или где об этом почитать
tazik
сообщение Apr 20 2008, 13:07
Из: Норильск
Иван, а у Вас какая тактовая частота МК?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
