> Греется транс
ybd
сообщение Apr 18 2008, 20:39
Пользователь №: 17 123
Добрый день. Делаю БП на базе полумостовой схемы. В процессе работы трансформатор несколько разогревается (на ощупь - приятное тепло (наверное, градусов 37 smile.gif ). После выключения идет резкий нагрев - через пару секунд рука не терпит. С чем это может быть связано и как бороться? Опыт в силовой электронике небольшой - до этого сделал несколько флайбеков. И еще вопрос. Входное напряжение 380В трехфазное. После выпрямления - 515В номинальное, 567В - максимальное (+10%) (я правильно посчитал?). Хочу использовать транзисторы SPW20N60 (Vds max 600В). Можно ли применять транзисторы с таким запасом по напяжению?.
Vacuum
сообщение Apr 18 2008, 21:43
Пользователь №: 36 549
Не нужно бороться. Нужно бежать в нобелевский комитет. Так не бывает в общем.
Нет. 1200 вольт для этого сделаны.
сообщение Apr 19 2008, 09:08
Пользователь №: 11 287
Единственное, что удаётся предположить - разряд электролитов на обмотку, если у них большая ёмкость. Возможно, после выключения создаётся контур такого разряда.
Vacuum
сообщение Apr 20 2008, 10:29
Omen_13
сообщение Apr 20 2008, 10:37
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Скорее всего оба транзистора остаются во включенном состоянии... хотя ХЗ... пусть автор подробнее проблему опишет
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
сообщение Apr 20 2008, 13:14
Ещё бы узнать, что автор называет выключением. А то мы думаем, что он вилку из розетки вынимает, а на самом деле всего лишь нагрузку от БП отсоединяет...
Нет, это вряд ли. Они б уже сдохли давно. Да и ток мимо обмотки потёк бы.
ybd
сообщение Apr 20 2008, 20:32
Не, выключение - это выключение "пилотом" двух включенных последовательно Б5-50, по 280В на каждом. Насчет транзисторов - попробую завтра проверить, хотя непонятно как - затворы управляются через трансформаторы (когда управлялись через IR2113 было тоже самое).
Разряд электролитов - маловероятен - ведь вторичная обмотка подключена к выпрямителю, и только потом- дроссель и электролиты.
arttab
сообщение Apr 21 2008, 00:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Немного возился с такими преобразователями. попробую предположить: не открываются ли ключи (защелкиваются) при выключении и не сливают ли они то что запасенно во входном конденсаторе?
Осциллом надо глянуть что в трансформаторе происходит.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Максим Зиновьев
сообщение Apr 21 2008, 07:07
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А выпрямитель, часом, не синхронный?
Вообще-то, топикстартеру можно уже и схему дать, рассказать габарит силового трансформатора, номиналы входных емкостей. smile.gif
А то, мож, полумост взблукивает на частоте под МГц при снижении питания, что и разогревает феррит
Запросто, если полумост со средней точкой на двух конденсаторах.
ybd
сообщение Apr 22 2008, 20:22
Напряжение на трансформаторе пропадает пропадает сразу после выключения (заметить ничего особенного не удается). На затворах - тоже самое. Да и затворы управляются через трансформатор - защелкивания вроде быть не должно. Хотя понимаю, что энергия для разогрева берется скорее всего из первички.
Шим-контроллер UCD8220; схема максимально приближена к UCD8220EVM ( http://focus.ti.com/lit/ug/slvu166/slvu166.pdf ). Частота преобразования 300кГц; трансформатор на сердечнике М2000НМ1 К45х28х12, первичка - 8 витков, вторичка - 1. Средняя точка формируется на кондесаторах 0,22мкФ 630В. По входу - 2 электролита 47мкФ 450В последовательно.
А не может такого происходить из-за того, что транс рассчитан на 50А, а я пока нагружаю его на 2?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 23 2008, 06:06
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если отключать питание непосредственно от силового ключа, тогда можно определится и с областью где искать проблему. Если греться перестанет, значит защелкивание, если нет, то транс и выходные цепи.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 23 2008, 06:49
Техногипнолог
Из: Saratov
Не смотрел еще датащит UCD8220, но бросилось в глаза отсутствие резисторов gate-sourse (попробуйте воткнуть по килоому для пробы).
Возможно, при снижении питания выходы 8220, которые дёргают за первичку трансформатора драйвера, переходят в Z и за счет межобмоточной емкости или монтажа происходит автогенерация полумоста "напоследок". Что показывает осциллоскоп? Попробуйте посмотреть что творится на затворе нижнего ключа в момент выключения.
Просто перетекание постоянного тока из сетевых банок такого номинала через "что-нибудь" мне кажется маловероятной причиной для получения сколь-нибудь ощутимого нагрева тр-ра. Скорее всего возбуд на МГц. Сами транзисторы при этом работают в резонант моде и переключаются в благоприятных условиях, а вот потери в феррите растут с частотой.
Транзисторы в to220 не столь "безобидны" в плане ВЧ - на них буржуины вещательные КВ-передатчики делают smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
