> ТАЙМЕР1, Дайте пример с инициализацией ТАЙМЕРА1.
dvs85
сообщение Apr 21 2008, 00:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 36 170
Здравствуйте!
Я только недавно начал осваивать МК ATMEL. Не мог бы кто нибудь дать пример программмы по инициализации таймера1 для подсчета временных интервалов и вывода этого подсчитаного времени на ЖКИ? Уже неделю бьюсь с ним и ничего не получается. wacko.gif
Пишу на СИ. Компилятор AVR Studio 4. Контроллер Мега1 .
Зараннее благодарю..
IDE
сообщение Apr 21 2008, 00:31
Пользователь №: 32 073
вот примерно так:
void timer1_init(void)
TIMSK |= (1 << TOIE1);
ICR1H=0x7A;
ICR1L=0x12;
void timer1_start(void)
TCCR1B=0x13;
void timer1_stop(void)
TCCR1B = 0x00;
если контроллер mega16
или так, если к примеру 169:
#define timer1_init() do { TIMSK1 |= (1 << TOIE1); } while (false)
#define timer1_start() do { TCCR1B |=(1 << CS10); } while (false)
Сообщение отредактировал IDE - Apr 21 2008, 00:33
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
dvs85
сообщение Apr 21 2008, 00:57
Из: Владивосток
МК - Мега16. Не заметил как стер
А в какой регистр записывается время? В ICR1H и ICR1L?
И я так понимаю, что если нужно чтобы таймер начинал срабатывать при приходе на его вход захвата зачения нужно написать так?
TIMSK |= (1 << TOIE1)|(1<<TICIE1);
ICR1H=0x7A;
ICR1L=0x12;
Сообщение отредактировал dvs85 - Apr 21 2008, 00:39
IDE
сообщение Apr 21 2008, 01:01
1. В оба
2. Да именно так
dvs85
сообщение Apr 21 2008, 01:07
Из: Владивосток
То есть получается приходит сигнал на вход захвата, срабатывает прерывание, таймер начинает тикать и натиканое значение скидывает в регистры ICR1H и ICR1L? А когда происходит переполнение таймера, то что происходит? То есть можно сделать счетчик прерываний этих переполнений и значение этого счетчика и будет значение в секундах? Я все правильно понял?
И еще вопросик - для чего служит бит WGM1 регистра TCCR1B?
Сообщение отредактировал dvs85 - Apr 21 2008, 01:16
Qwertty
сообщение Apr 21 2008, 01:31
Пользователь №: 21 527
Все совсем не так. Писать в регистры ICR1x имеет смысл только при работе таймера в режиме PWM, когда этими регистрами определяется максимальное значение - т.е. частота PWM. В других режимах в эти регистры копируется содержимое счетчика, во время возникновения события захвата. Т.е. регистры 'TCNT1H->ICR1H TCNTL->ICR1L копируются аппаратно. Сам по себе захват никаким образом не управляет таймером.
При переполнении таймера содержимое регистров TCNT1H:TCNT1L становится равным 0 и устанавливается флаг OVF1. Если разрешены прерывания по переполнению, то также вызывается соответствующее прерывание.
dvs85
сообщение Apr 21 2008, 01:48
Из: Владивосток
Как же мне сделать такую программу, чтобы при подаче на какую - либо ногу МК сигнала срабатывал таймер? При этом, чтобы он считал, считал, а когда сигнал пропадает, то выводил замерянное время на ЖКИ?
Подскажите, очень надо разобраться..
domowoj
сообщение Apr 21 2008, 01:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(dvs85 @ Apr 21 2008, 07:57) *
ICR1H=0x7A;
ICR1L=0x12;
Зачем же туда что-то записывать,
в ICR1 должен записаться ваш код интервала
по внешнему сигналу ICP.
Читайте Евстифеева, там все прописано
http://lord-n.narod.ru/walla.html
(или даташит).
Можно и так:
ваш интервал подавать на INTn и програмно
включать/выключать Т1.
И на камнях растут деревья!
dvs85
сообщение Apr 21 2008, 02:10
Из: Владивосток
Спасибо, почитаю..
Кстати что это означает?
Сообщение отредактировал dvs85 - Apr 21 2008, 02:38
Палыч
сообщение Apr 21 2008, 06:29
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(dvs85 @ Apr 21 2008, 03:19) *
... пример программмы по инициализации таймера1 для подсчета временных интервалов и вывода этого подсчитаного времени на ЖКИ?...
После обсуждения в соседней конференции (http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t46414.html) у Вас остались вопросы? Хотелось бы уточнить задачу, а то, может быть, весь этот огород с захватом счетчика и не нужен вовсе. Какие интервалы времени Вы планируете замерять? С какой точностью?
domowoj
сообщение Apr 21 2008, 13:31
Из: г.Новосибирск
Цитата(dvs85 @ Apr 21 2008, 09:10) *
Спасибо, почитаю..
Уже вам ответили #6.
dvs85
сообщение Apr 21 2008, 22:06
Из: Владивосток
Задача такая: устройство включается и через некоторое время выключается. Необходимо замерить это время между включением и выключением. Время порядка милисекунд, до секунд. Точность до микросекунд.
Палыч
сообщение Apr 22 2008, 05:50
Из: г. Новочеркасск
C такой точностью без захвата счетчика таймера не обойтись...
Программа должна содержать следующие части:
1. Инициализация таймера
2. Обработчик Timer1 Capture
3. Обработчик Timer1 Overflow
4. Расчет интервала времени
Какая часть вызывает затруднение? Что не работает?
Maik-vs
сообщение Apr 22 2008, 09:02
Пользователь №: 23 101
Я бы повесил этот сигнал на внешнее прерывание по обоим фронтам. Его обработчик пусть быстренько переписывает в регистр значение таймера, потом определяет задний или передний фронт. Если задний, то вычисляет длительность. Таймер бы я взял самый приоритетный, разрядность бы расширил софтом: в прерывании таймера по переполнению пусть наращивается регистр или хоть два, получится 24-разрядный таймер, 2 секунды на 16 мегагерцах.
dvs85
сообщение Apr 23 2008, 22:49
Из: Владивосток
Затруднение вызывает расчет интервала времени. То есть я понял, как расчитывается время переполнения. Но там получаются неокругленные числа времени переполнения. Например при коэф. деления 16 и частоте 4 МГц получается 0,226сек. А как сделать, чтобы он считал допустим каждые 0,2 секунды?
Насколько я понял, надо в TCNT1 поместить значение 63035?
Спасибо. Но мне бы для начала разобраться с работой самого таймера.. Потом буду пробовать Ваше предложение
Сообщение отредактировал dvs85 - Apr 23 2008, 23:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
