> Эффективность кода WinAVR
777777
сообщение Apr 21 2008, 07:06
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Она действительно такая никудышняя или можно повысить какими-то ключами?
Вот пример:
40:           if(chng != 0)
+00000074:   8189        LDD     R24,Y+1          Load indirect with displacement
+00000075:   2388        TST     R24              Test for Zero or Minus
+00000076:   F179        BREQ    PC+0x30          Branch if equal
42:               if(chng & (1<<IN1_INC))
+00000077:   8189        LDD     R24,Y+1          Load indirect with displacement
В следующей строке компилятор уже не помнит, что переменная уже лежит в R24 и грузит ее заново. Такой тупой компиляции я никак не ожидал, может надо где-то включить оптимизацию? Да и хелпа я что-то нигде не найду sad.gif
Kuzmi4
сообщение Apr 21 2008, 07:07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 777777 - какие ключи использовали ??
там в принципе ключик -Os - генерит более менее правильный код..
сообщение Apr 21 2008, 07:12
Из: Саратов
То, что AVR поставил по умолчанию:
-Wall
-gdwarf-2
-O0
Кстати, на означает ли последний ключ отключение оптимизации? Где бы про них почитать, а то хелп только на AVR Studio, а на сишный компилятор нигде не найду sad.gif
Палыч
сообщение Apr 21 2008, 07:18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
-O0 - Do not optimize
Ключи описаны в файле gcc.pdf
сообщение Apr 21 2008, 07:21
Из: Саратов
Классно, код сразу сокранился почти в 2 раза. С таким уже можно работать. smile.gif
И еще вопрос: а есть ли там bool? Редактор подсвечивает bool, true и false, а компилер на них ругается. Может их тоже включать надо?
MrYuran
сообщение Apr 21 2008, 07:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
надо подключить stdbool.h
Палыч
сообщение Apr 21 2008, 08:06
Из: г. Новочеркасск
Или ключ -xc++
сообщение Apr 21 2008, 08:54
Из: Саратов
Э, это не то! там они просто дефайнятся, а я хотел поддержки со стороны компилятора, причем чтобы bool имел размер в 1 бит, как в 51 (правда, там этот тип называется bit). И если объявить такую функцию, то она будет возвращать свое значениев не в регистре, а в бите переноса.
Палыч
сообщение Apr 21 2008, 09:03
Из: г. Новочеркасск
И, зачем это Вам? AVR - это не МК51, битовоадресуемой памяти нет, битовых операций тоже ( SBI, CBI, BST, BLD - невсчет).
mse
сообщение Apr 21 2008, 09:24
Пользователь №: 4 693
Есть, есть...;О) Мало, не везде, но есть. GPIOR0...2
Obama
сообщение Apr 21 2008, 09:48
Пользователь №: 36 755
А где его найти ? У меня в инсталяции WinAVR только 6 .pdf файлов и среди них нету - gcc.pdf
Палыч
сообщение Apr 21 2008, 09:59
Из: г. Новочеркасск
gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.0.2/gcc.pdf
P.S. Свежее: gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.3.0/gcc.pdf
mdmitry
сообщение Apr 21 2008, 14:21
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
После инсталляции:
C:\WinAVR-20071221\doc\gcc\HTML\gcc-4.2.2 и посмотреть ... smile.gif
сообщение Apr 21 2008, 14:43
Из: Саратов
Я в шоке. Какой код можно сгенерировать на такую строку:
if(v & F0BIT)
Вот результат:
               if(v & F0BIT)
+0000003B:   2F24        MOV     R18,R20          Copy register
+0000003C:   2733        CLR     R19              Clear Register
+0000003D:   2F93        MOV     R25,R19          Copy register
+0000003E:   2F82        MOV     R24,R18          Copy register
+0000003F:   E063        LDI     R22,0x03         Load immediate
+00000040:   9596        LSR     R25              Logical shift right
+00000041:   9587        ROR     R24              Rotate right through carry
+00000042:   956A        DEC     R22              Decrement
+00000043:   F7E1        BRNE    PC-0x03          Branch if not equal
+00000044:   7081        ANDI    R24,0x01         Logical AND with immediate
+00000045:   7090        ANDI    R25,0x00         Logical AND with immediate
+00000046:   2388        TST     R24              Test for Zero or Minus
+00000047:   F011        BREQ    PC+0x03          Branch if equal
А все потому, что константа F0BIT описана следующим образом:
const int F0BIT    = (1<<F0);
const int F1BIT    = (1<<F1);
И вот вместо того, чтобы на этапе компиляции вычислить это выражение и сделать логическое И с переменной, компилятор решает сдвинуть переменную на F0 битов! Особенно порадовала строка ANDI R25,0x00. Впрочем, CLR R19 с последующей MOV R25,R19 тоже ничего...
aaarrr
сообщение Apr 21 2008, 15:06
Пользователь №: 1 448
А зачем было описывать константу столь затейливым образом? Компилятор не работает, как же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
