> Аудио ключ
TBI
сообщение Apr 17 2008, 14:51
Пользователь №: 27 656
Подскажите широко используемую и доступную микросхему для комутации аудио стерео звука? То есть сдвоенный ключ: два входа один выход. Желательно SMD и однополярное низковольтное питание.
Designer56
сообщение Apr 18 2008, 14:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если попроще- то из серии CD4000, 4053, если память не изменяет. Тут вся соль в нагрузке- если ключ слабо нагружен, то вносимые им искажения минимальны, но, с другой стороны, паразитное проникновение сигнала через закрытый ключ при этом возрастает. Чтобы это дело как-то парировать, желательно, чтобы источник сигнала до ключа имел минимальное вых. сопротивление.
Забыл добавить: при однополярном питании обязательно нужно обеспечивать достаточное смещение сигнала для того, чтобы в пиках суммарное значение не выходило за пределы напряжения питания- полоительного и отрицательного, ключа.
sera_os
сообщение Apr 18 2008, 15:32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Designer56 @ Apr 18 2008, 17:25) *
...желательно, чтобы источник сигнала до ключа имел минимальное вых. сопротивление.
Ага, и у нас проблемы были с ключами. Выход: до и после ключа повторитель (буфер) на ОУ.
TBI
сообщение Apr 21 2008, 06:32
Спасибо за ответы. Подобрал пока TDA1029, но она только DIP корпус.
gena_dj
сообщение Apr 21 2008, 08:27
Пользователь №: 36 189
Для аудио - только механические реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
