> Защита программы во внешней Flash, Реально ли?
sigmaN
сообщение Apr 3 2008, 10:12
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Добрый день.
Хотел-бы поинтересоваться, как обычно решается проблема защиты микропрограммы во внешней памяти от взлома алгоритма(отладки, клонирования и т.д.)
Имеется DSP со встроенной Flash, но не устраевает потребление, также есть проц с подходящим потреблением, но без флэшки.
Программу нужно защитить.
Что можете порекомендовать, господа профессионалы?
Может быть меня кто-то обрадует и это всё-таки делается?
The truth is out there...
sigmaN
сообщение Apr 4 2008, 09:26
I WANT TO BELIEVE
Видимо вопрос глупый, раз никто не отвечает :-))
Ну есть же какие-то матрицы мне говорили....их как-то включают между микроконтроллером и флэшкой и они перемешивают байты... На сколько это надежно?? Кто-нибудь пробывал?
fontp
сообщение Apr 4 2008, 09:47
Эксперт
Пользователь №: 183
Типа того )))) Обсуждалось многократно и без толку. Так, что даже обсуждать неудобно
Всякую такую ерунду легко сломать. А для "серьёзной криптографии" нужен в микросхеме серийник.
Обычно, его нет.
Itch
сообщение Apr 4 2008, 13:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Один из вариантов - переместить часть алгоритмов в другой микроконтроллер или CPLD, которые имеют защиту от чтения. Либо просто забить и спокойно наклепать еще кучу устройств за это время и успешно их продать. Второй вариант более выйгрышный. smile.gif
DMax
сообщение Apr 15 2008, 21:11
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Кетайцы такую хрень ломают на ура.
Чтобы было что-то серьезное, надо хотя бы несколько слов постоянной защищенной от чтения памяти в проце.
ValeraK
сообщение Apr 21 2008, 09:42
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Для совсем тупых клонировщиков эта защита прокатит, я делал подобное но проще, просто менял на PCB местами разряды данных/адресов. При прямом считывании програматором повозится придётся, но если проследить куда какая лапа идёт, то дальше всё просто...
DRUID3
сообщение Apr 21 2008, 10:53
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif нигадяй...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
vshemm
сообщение Apr 21 2008, 14:09
Пользователь №: 29 803
Один из надежных способов защиты от взлома алгоритма - представление его в виде определенной абстракции (например, сетей Петри). Тогда, даже получив саму абстракцию, алгоритм восстановить практически невозможно.
Защита от клонирования, как и от модификации и от отладки строится на совершенно других принципах.
uriy
сообщение Apr 21 2008, 16:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Эт как? Т.е. что разряды менять понятно. А чем код компилировать.
Baser
сообщение Apr 21 2008, 20:26
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Многие навороченные программаторы EPROM, Flash имеют функции переставления битов местами. Только это для удобства разводки применяется. Сама программа не меняется.
Никогда такое не применял, лучше разводку платы усложнить. Зачем лишний геморрой smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:09
