> UART JPEG камера
VBell
сообщение Apr 19 2008, 11:46
Пользователь №: 36 830
Кто нибудь использовал JPEG камеру типа C328R. Где можно приобрести что-то подобное?
sensor_ua
сообщение Apr 19 2008, 16:05
Пользователь №: 4 387
Там чего-то делали с подобной камерой
http://www.riccibitti.com/witnesscam/entry/witnesscam.htm
aka Vit
VBell
сообщение Apr 19 2008, 16:31
спасибо за ссылку, интересный проект. Но проблема в том, что не нашел в розницу в продаже. Только очень большими партиями. Может быть кто нибудь видел где можно приобрести.
Еще интересует что стоит в веб камерах может что-то подобное
Rst7
сообщение Apr 21 2008, 05:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну, например, в дешевой ($16) камере SVEN-чегототам стоит SN9C110 - с одной стороны у этого моста интерфейс камеры, с другой - USB, причем, через USB может отдавать как пакованные, так и непакованные кадры. Самое противное, что PDFов на этот мост нету, приходится сниффером пользоваться и изучать исходники драйверов под линукс (которые тоже сделаны при помощи сниффера).
celladon
сообщение Apr 21 2008, 07:09
Пользователь №: 21 288
Вот здесь есть эта камера http://leadertech.ru/content/blogsection/13/94/ в СПб.
Пытался заказать, обещали привезти, но жду уже три месяца. Надо им напомнить.
at90
сообщение Apr 21 2008, 07:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Вот тут вроде были http://www.m2mcom.ru/manufacturers/manufacture/CoMedia/
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
etoja
сообщение Apr 21 2008, 12:59
Пользователь №: 1 952
Я разработал подобный прибор.
Изображение от любого источника стандартного композитного сигнала преобразуется в чёрно-белую картинку (256 градаций серого) размером 288(строк) х 448 (точек в строке) либо 576(строк) х 896 (точек в строке). Затем сжимается по JPEG, записывается на сменную карточку памяти MMC/microSD, и может выдаваться в RS232 на внешний персональный компьютер. При этом на компьютере должна работать моя программа приёма файла.
-=TRO=-
сообщение May 1 2008, 11:29
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
А не проще было заюзать камеру с мобильника, и разрешение поболее. Есть ведь экземпляры с последовательным и с паралельным выходами. В инете есть много сайтов по этой тематике. Тем более с доступностью нет проблем, в любом сервисе заказать можно.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - May 1 2008, 11:30
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение May 27 2008, 05:41
Пользователь №: 37 588
Здесь тоже есть подобные камеры:
http://telematika.com.ua/index.php?option=...7&Itemid=37
бывают на складе
swisst
сообщение May 27 2008, 07:45
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
бывают на складе
давайте цены в студию !
Клим
сообщение May 27 2008, 08:46
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Ну я слышал, в Москве они по 55$ опт.
еще смущает одна вещь:
Затем изображение сжимается в JPEG формат и передается на устройство управления. Форматы (640х480, 320х240, 160х120) максимальный размер цветного JPEG изображения 15кб, минимальный 1 кб
15кб для 640х480 - это довольно паршивое качество.
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение Jun 10 2008, 22:32
Цена не радует если честно - у нас она стоит 55 USD на образцы из 5 штук - мы стараемся их заказывать регулярно, но расходятся очень быстро. При заказе на партию могу дать хорошую цену например 30 долл от 500 штук. Вся документация и кусок демо скрипта лежат тут называются "Образцы снимков и кусок программы для камеры C328R". Если возникнут вопросы пишите в аську 393-977-119 - там технический специалист ответит на все вопросы - у нас был проект эта камера + GSM модуль (програмируемый) так вот камера сама фиксировала движение в комнате + датчики "сухарь" в итоге камера отправляла картинку в GSM модуль а тот в свою очередь отправлял MMS на телефон владельца.
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 1 2008, 21:21
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Отстой редкостный
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение Aug 21 2008, 22:13
Полностью согласна, удивляет только почему их так много покупают, поэтому и даём образцы чтобы попробовать
million68
сообщение Sep 5 2008, 08:05
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Цитата(Vitaliy_ARM @ Jul 2 2008, 01:21) *
Отстой редкостный
А подробнее, если не трудно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
