3 страниц V  < 1 2 3 >
> Какой дистрибутив linux посоветуете для начала?
COMA
сообщение May 20 2005, 14:20
Сообщение #16
Пользователь №: 559
cosmobot,
На мой взгляд для ваших условий лучше всего поставить linux( без графики потянет почти любой современный дистрибутив) на вторую машинку и ходить на нее по ssh из windows.
Можно поподробнее?
Я новичок в этом деле... Что такое ssh? И как понять "поставить linux" - это какой дистрибутив? Или это голый linux?
sK0T
сообщение May 20 2005, 18:22
Сообщение #17
Пользователь №: 1 610
Цитата(COMA @ May 20 2005, 18:20)
cosmobot,
Оптимальное решение для начала. :)
Можно поподробнее?
«Голого» ламукса в общем-то не бывает: linux это название ядра. Ядро без програмного окружения ничего полезного сделать не может. SSH это что-то типа telnet, отличающееся шифрованием сетевого соединения. Средство, позволяющее удалённо зайти на машину и получить доступ к консоли.
Лучше, на мой взгляд, поставить FreeBSD. Настоящий UNIX, нету зоопарка из тысяч дистрибутивов, графические инстолляторы не забивают винчестер гигабайтами ненужного софта. Опять-таки система портов, не будет головной боли с зависимостями пакетов. Linux-эмуляция позволит запускать даже коммерческие linux-приложения. После того, как научитесь работать с FreeBSD, использование любой unix-подобной системы не составить для Вас труда.
Благо по FreeBSD сейчас появились книги в свободной продаже. :-)
COMA
сообщение May 20 2005, 18:51
Сообщение #18
Пользователь №: 559
qwesystemc
сообщение May 21 2005, 16:36
Сообщение #19
Пользователь №: 4 633
Только стоит не забывать, что хотя на пользовательском уровне FreeBSD от Linuxа почти ничем не отличается, то на низком уровне различий весьма и весьма много.
Про линукс в контроллерах слышал каждый, а вот про FreeBSD в этом качестве я лично не слыхал почти ничего. Еще недавно из всех BSD только netbsd.org могла похвастаться встаиваемыми приложениями, хотя может время и изменилось...
cosmobot
сообщение May 21 2005, 17:33
Сообщение #20
Пользователь №: 4 455
sKOT
Почему же бывает, если прикладная задача использует исключительно вызовы ядра и ядро монолитное то вообще ничего не нужно кроме ядра вместо инита ядро сразу вызывает прикладную задачу. Возможно только загрузчик да и то для 2.6 , 2.4 умеет себя грузить по крайней мере на платформе x86.
Бздишники поголовно фанаты какие то, централизованная разработка всей системы а не только ядра это достоинство только с одной стороны, а есть еще куча других сторон.
Инсталляторы разные бывают, системы управления пакетами тоже , графическая среда таже что и в FreeBSD.
Два раза,
примерно тоже самое что считать что под вайном все отлично работает, с коммерческими программами могут возникнуть серьезные заморочки просто на ином дистрибутиве Linux не говоря уже про какие то эмуляции в FreeBSD.
Ага Федорчуковские.
Знаем мы этого автора.
qwesystemc
Ну лично на мой взгляд FreeBSD всетаки отличается паразительным количеством мелких обломов для десктопа, тот же фреймбуфер взять где он?
Не на самом деле есть куча приложений и на BSD, просто в отличии от GPL ,берклевская лицензия не требует даже упоминания на чем был основан тот или иной продукт не говоря уже о представлении каких то исходников, пример - Cisco IOS.
COMA
Да любой.
Debian ставьте базовую систему + sshd.
If a man does only what is required of him, he is a slave. If a man does more than is required of him, he is a free man.--Chinese Proverb
bialix
сообщение Jul 13 2005, 14:48
Сообщение #21
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
У меня как раз такая ситуация -- две машины Linux и Windows -- подскажите как управлять линуксовой машиной через ssh? Например, на винде у меня стоит Cygwin -- через него можно как-то осуществлять такой трюк?
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
acex2
сообщение Jul 13 2005, 16:10
Сообщение #22
Адепт
Пользователь №: 2 656
Вам нужна программка putty - тогда в Винде получите стандартную консоль Линукса после подключения. Если нужна графика, то можно использовать любой X-Window Terminal для Windows.
cosmobot
сообщение Jul 13 2005, 21:04
Сообщение #23
Да putty очень удобен.
Только не забудьте перед этим настроить интерфейсы в linux, фильтры (iptables) и запустить sshd, проверить правильность опредления hostname , а также прописать имя виндузятной машины в hosts (если конечно в сети нет dns, иначе возможны неприятные тормоза при подключении).
andrew_b
сообщение Jul 14 2005, 04:44
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Если стоит Cygwin, то никакой putty не надо. Достаточно поставить ssh-клиент из Cygwin.
Кстати, можно и наоборот. Поставить в Винде ssh-сервер из Cygwin, и ходить туда по ssh с Линукса.
cosmobot
сообщение Jul 14 2005, 07:36
Сообщение #25
вы правы,с той лишь разницей что терминал putty гораздо удобнее, терминала Cygwin.
bialix
сообщение Jul 14 2005, 11:32
Сообщение #26
Из: zp.ua
2acex2, cosmobot, andrew_b
Вы классно между собой пообщались, тока нифига не понятно непосвященным. Как в том анекдоте: "Папа, а ты с кем сейчас разговаривал?".
Может хоть пару ссылок кинули, чтобы начать разбираться с этим безобразием?
cosmobot
сообщение Jul 14 2005, 12:36
Сообщение #27
bialix
1) Скачайте и установите в Windows
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
2) Настройте windows и linux на уровне ip если они уже не настроены , тобишь присвойте интерфейсам соответсвующие адреса и маски.
Получить общие сведения о настройке интерфейсов в linux можно по man ifconfig и из различных howto и faq к примеру на сервере opennet.ru
3) Установите и запустите sshd в linux если он не установлен(более конкретные рекомендации будут когда вы раскроет дистрибутив linux установленный у вас).
Чем больше информации Вы даете тем на более конкретные советы можете расчитывать.
klogg
сообщение Jul 14 2005, 14:33
Сообщение #28
Пользователь №: 320
Странно. Я вот слышал, что IOS базируется на QNX, а не на BSD. И за лицензию они не заплатили, т.к. они купили сырцы smile.gif. И постоянно нанимают специалистов по этой ОСи для консультаций своих программеров. Если интересно - спросите об этом господина Кёртена из Parse Software. Он, признанный гуру в мире QNX, сам длительное время работал в Cisco.
P.S. QNX "для начала" не советую.
Добавил http://www.qnx.com/news/pr_1074_4.html - по крайней мере IOS XR, не знаю какие ещё у них есть...
NO! - I mean, no, Klogg. This crown is the only thing that you cannot have.
-- Hoborg
cosmobot
сообщение Jul 14 2005, 16:22
Сообщение #29
Возможно и неудачный пример.
Поискав по интернету обнаружил что QNX упоминается исключительно как основа для свежей IOS XR ,хотя убедительных доказательств тому является ли BSD прородителем предидущих версий IOS тоже впрочем не обнаружил( эту информацию почерпнул на каком то из бздишных форумов довольно давно, насколько она достоверна судить не берусь, до данного момента считал ее полностью достоверной).
Возможно на форуме найдутся люди достоверно знающие на какой основе была слеплена Cisco IOS.
Кстати ничего не напоминает дизайн страницы по вашей же ссылке ;-)?
bialix
сообщение Jul 19 2005, 10:23
Сообщение #30
Из: zp.ua
Цитата(cosmobot @ Jul 14 2005, 14:36)
bialix
2) Настройте windows и linux на уровне ip если они уже не настроены , тобишь 3) Установите и запустите  sshd в linux если он не установлен(более конкретные
Спасибо, начал копать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
