> Оптимизация, IAR 4.30A for AVR
Visor
сообщение Apr 18 2008, 18:19
Пользователь №: 26 428
Странная ситуация. Программа откомпилированная с оптимизацией "Speed Medium" работает замечательно. Если откомпилировать с "Speed High" работает не правильно. Такое чувство что переменные портятся из-за прерываний. Гледел ассемблерный код, вроде нет криминала.
Что это может быть, может сталкивался кто?
MrYuran
сообщение Apr 18 2008, 19:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я сталкивался с таким явлением. Поначалу забил, установил средний или низкий уровень и не стал напрягаться.
А потом пришёл к выводу, что при высокой оптимизации ИАР активно использует анроллинг, то есть выкидывает ненужные (с его точки зрения) циклы.
Таким образом, например, вылетают все паузы на нопах, может ещё что-нибудь.
Надо в руководстве на компилятор почитать про все грани оптимизации.
IAR Compiler Reference называется, там много интересных вещей написано, как надо делать и как не надо
PS: это я всё про иар для МСП, но суть думаю не меняется
Сообщение отредактировал MrYuran - Apr 18 2008, 19:15
Visor
сообщение Apr 18 2008, 19:33
Пустые циклы он действительно выкидывает в этом режиме. Но в той функции из-за которой проблемы нет ничего подобного, всё гладко, одна арифметика.
Сергей Борщ
сообщение Apr 18 2008, 20:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрите вчерашнюю ветку. Возможно и у вас что-то подобное.
Visor
сообщение Apr 18 2008, 21:40
Да кстати, пробывал запрещать прерывания на всё время выполнения функции, глюки пропадали, с чего и сделал вывод о влиянии прерываний. НО! В данной функции не используются переменные модифицируемые в прерываниях.
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2008, 07:27
Из: Рига, Латвия
Наверное, у вас где-то ошибка в программе. Пожалуй, телепатически трудно диагностировать что-то более конкретное wink.gif. Это программа управления новой зенитной ракеты или есть какие-то другие основания держать ее в строгом секрете? Всю показывать не обязательно, можно выкинуть все лишнее. Часто уже на этапе отсекания лишнего ошибка находится. Функция получает какие-то параметры? Попробуйте передавать ей константы - возможно виновата не функция, а просто передаваемые ей значения портятся еще до вызова функции.
Visor
сообщение Apr 19 2008, 12:47
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 19 2008, 15:27) *
Наверное, у вас где-то ошибка в программе. ...
Может и ошибка ..., но странно то, что зависит от оптимизации.
Функции передаются указатели на два массива:
Function(&m[0], &n[0]);
Сама функция:
void Function(unsigned char *x, unsigned char *y)
  register unsigned char i;
  for(i=0;i<16;i++)
    x[i] ^= y[i];
Внутри производятся операции с элементами массивов.
vet
сообщение Apr 19 2008, 16:32
Из: Казань
Пользователь №: 32
Нельзя исключать и вариант ошибки компилятора. Поизучайте ассемблерные листинги, особо рекомендовал бы обратить внимание на циклы и работу с массивами.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
singlskv
сообщение Apr 19 2008, 16:49
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
По такому количеству кода делать какие-то выводы невозможно,
если автор действительно хочет разобраться с проблемой, нужно удалять части кода
до тех пор пока проблема будет присутствовать...
ВЕСЬ ОСТАВШИЙСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ КОД С ОШИБКОЙ нужно опубликовать, тогда Ваша
ошибка или ошибка компилятора будет найдена очень быстро.
Ну или Вы ее найдете быстрее в процессе удаления "лишнего кода".
sKWO
сообщение Apr 20 2008, 09:39
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Может глупость но как у Вас написан мэйн?
_C_task main ?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Visor
сообщение Apr 21 2008, 17:51
_C_task main ?
Нет не так, но это ничего не меняет.
И ещё, в симуляции всё работает замечательно. Но без аппаратных прерываний.
singlskv
сообщение Apr 21 2008, 20:04
дятел
Из: Питер
Вот и славненько, все работает ? А в чем тогда вопрос ?
Visor
сообщение Apr 24 2008, 17:39
В симуляции работало, в железе нет.
Но уже разобрался, увеличил CSTACK и всё. И как сразу не догадался ... 01.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
