> Технологическая часть проекта, что можно сделать
Finarfin
сообщение Apr 21 2008, 17:48
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Что можно сделать в технологическом разделе дипломного проекта? Специальность - "приборостроение". Тема моя звучит так:"Комплекс для идентификации продуктов диструкции масел по параметрам диэлектрической проницаемости", делается из векторного анализатора цепей (с заменой моста и изменением входных-выходных цепей и проч.). Чтоб не повторяться - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46076. Почему возник такой вопрос - у нас все делают чтонить такое с ощутимыми механическими частями (например датчик-реле температуры по сотому разу =)), а у меня чисто плата в корпусе, с платы торчит разъем через корпус коннектится датчик в виде двух пластин фольгированного стеклотекстолита, соединенных с зазором и засунутых в маленький корпус и припаяны к BNC-разъему, также есть разъем для компа и питания. Все. Разработка технологии изготовления печатной платы не катит, ибо все и так давным-давно разработано. Последнее утверждение может и не быть правдой, но так считают у нас на кафедре ("приборостроение, метрология и сертификация"). Было предложение разработать штамп для вырубки групповой заготовки, но это как-то не очень актуально наверно.... Уточню: тип производства в конструкторском разделе считается единичным, а в технологическом - мелкосерийным.
У меня есть опыт разработки штампов для холодной штамповки, но тут енто ни каким боком не пригодится...
Сообщение отредактировал Finarfin - Apr 21 2008, 17:50
MaxPIC
сообщение Apr 21 2008, 21:09
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
А сколько листов надо?
Как вариант - чертёж печатной платы (с сеткой, тех. требованиями и т.д.) и технологические эскизы изготовления датчика, например. А вообще, напрягайте консультанта-технолога. Это его головная боль.
Finarfin
сообщение Apr 22 2008, 08:15
Из: Россия, Орёл
3 листа надо. странно, чертеж печатной платы почемуто у нас относят к конструкторской части. Эскизов изготовления датчика на один лист максимум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:36
