4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Переконвертить с AVR C на ASM, Нужен конвертор с AVR C на ASM
Kuzmi4
сообщение Apr 21 2008, 10:29
Сообщение #16
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 21 2008, 13:15) *
а все-ж таки: вариант найти книжку по С, потратить на нее пару дней и разобраться в С-сорце не рассматривается?
У меня переход с асма на си был дольше и болезненней.....
Считаю что плюсы так до сих пор глубоко не осознал...
Хотя если прога не сложная - то пары дней для понятия синтаксиса, если сильно жмёт - думаю будет достаточно...
Baser
Сообщение #17
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(QuickWitted @ Apr 21 2008, 13:06) *
отсюда и вопрос как из С сорца получить нечто понятное (исходник на асме) или алгоритм?
Получить алгоритм из исходника на Си на порядок проще, чем получить алгоритм из исходника на асме.
А получить алгоритм из ассемблерного листинга, полученного после хорошего компилятора Си, да еще с включенной максимальной оптимизацией biggrin.gif : такой работенки я даже врагу не пожелаю...
QuickWitted
сообщение Apr 21 2008, 11:01
Сообщение #18
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Потом всё равно на асме писать придётся...
у меня мало свободных регистров... (под USB заняты)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
prottoss
сообщение Apr 21 2008, 11:38
Сообщение #19
Пользователь №: 3 659
smile.gif Если освоите Си о регистрах думать придется на порядок меньше времени.... А может вообще не придется
GDI
сообщение Apr 21 2008, 12:23
Сообщение #20
Пользователь №: 5 008
Вот тут посмотрите, тоже драйвер USB только сделан так что его можно прицепить к проекту на Си, бесплатен если открываете свой код, используют они WinAVR который тоже бесплатен.
QuickWitted
сообщение Apr 22 2008, 04:15
Сообщение #21
Из: СНГ
Во во т.к. система ВООБЩЕ не запустится... И думать тут поэтому нечего...
(ответственный куски отвечающие за USB даже в исходниках на СИ на асме созданы
по той простой причине что алгоритм должен быть по тактам рассчитан...)
Да одно но он не совместим с имеющимся программным обеспечением сторонних производителей...
(я имею в виду программы управления компом рассчитанные на IgorPlug)
Да кстати я видел в енете попытку переписать проект IgorPlug на С...
USBTiny назывался... USB там работал, но с измерениями производительности не хватило...
Даже неприхотливый SlayContrl с оригинальным программным модулем под IgorPlug отказывался
с ним работать... (мы этот модуль потом переписали под тормознутый сишный USBTiny)
А получить алгоритм из ассемблерного листинга, полученного после хорошего компилятора Си, да еще с включенной максимальной оптимизацией : такой работенки я даже врагу не пожелаю...
Как я давно уже понял если нужна максимальная производительность и оптимальный код
писать надо ручками, а не корявыми компиляторами...
Ладно отвлеклись от темы...
Вопрос остаётся в силе как из C выдрать алгоритм в автомате?
Дело не в том что мне лень, но ковырять исходник неделю не зная о существовании
(в теории предположим что он существует) готового модуля который бы сделал
это за минут 5 по-моему глупо... поэтому и решил сначала спросить
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 22 2008, 04:38
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Встречный вопрос: А что вы подразумеваете под алгоритмом? В каком именно виде вы хотите его получить?
PS Насчет корявых компиляторов - вы имхо загнули...
QuickWitted
сообщение Apr 22 2008, 04:47
Сообщение #23
Из: СНГ
Дано - клавиатура с неизвестным протоколом
Метод мозгового штурма ничего не дал...
есть 3 набора данных - при нажатии удержании и отпускании...
в комп передавать нельзя... теряются данные пришедшие во время передачи в комп...
при удержании кнопки несколько кнопок дают один и тот же код...
также рассчитано нажатие разом 2х и более кнопок...
надо сидеть и ковыряться...
но если удастся вытащить из исходника на С это упростит задачу...
P.S: Я не прошу что бы кто либо это сделал за меня...
просто думал что уже есть готовые софтины и велосипед по энному разу изобретать не надо...
Реальный случай НЕ РАБОТАЕТ по причине нехватки быстродействия...
и что я тут загнул?
Сообщение отредактировал QuickWitted - Apr 22 2008, 04:49
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 22 2008, 05:05
Сообщение #24
Из: Волгодонск
Т.е. вам нужна программа, которая скушает текст на С и выдаст что-то вроде:
"Если нажата клавиша 1, то передается такой код, если клавиша 2 в течении 3 секунд - такой код ..." Вы серьезно полагаете, что такие программы существуют? smile.gif
Как вариант, можно попытаться запустить эту программу на компе, смоделировать входные воздействия и записать результаты, но ИМХО, это потребует от вас как минимум знания С, чего вы хотите избежать...
Реальный случай НЕ РАБОТАЕТ по причине нехватки быстродействия... и что я тут загнул?
"Для написания программы XXX для процессора YYY я не могу использовать С в силу жестких требований по производительности..." Слово "корявый" тут явно лишнее...
QuickWitted
сообщение Apr 22 2008, 05:31
Сообщение #25
Из: СНГ
Это не алгоритм это блок схема
мне не блок схема нужна, а подробный алгоритм...
(есно блок схему ни одна программа на автомате не сделает)
в идеале как в алгоритм буилдере...
а под алгоритмом понимается
алгори́тм — это точный набор инструкций, описывающих последовательность
действий некоторого исполнителя для достижения результата, решения некоторой
задачи за конечное время.
АЛГОРИТМ – система правил, сформулированная на понятном исполнителю языке, которая
определяет процесс перехода от допустимых исходных данных к некоторому результату и
обладает свойствами массовости, конечности, определенности, детерминированности.
Любой язык верхнего уровня для АВР транслирует результат в ассемблерный код... twak.gif
А если при написании это кода ручками всё прекрасно работает причём с большим запасом smile.gif ,
Ладно соглашусь - не оптимальной...
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 22 2008, 05:42
Сообщение #26
Из: Волгодонск
Вы не могли бы привести кратенький пример того, что хотите получить? (с алгоритм-билдером я не знаком). К примеру для программы
void main()
  DDRA = 255;
  for (int i = 0; i< 100; ++i)
    PORTA = i;
while(1);
Не оптимальной по какому критерию? По критерию быстродействия для программы YYY на процессоре XXX. А по другим критериям или на другом процессоре или на другой программе - возможно оптимальной...
Я к тому, что если инструмент вам не подходит в вашем конкретном случае, не стоит называть его корявым или неоптимальным...
prottoss
сообщение Apr 22 2008, 05:56
Сообщение #27
Блин, ну Вы так умом блещщщите, что мне бы, например, было бы стыдно на Вашем месте создавать такую тему в форуме smile.gif
К примеру я, если алгоритм особливо сложный, создаю его сам, обычно с помощью карандаша и листа бумаги, или, если уж совсем туго, ищу в СМИ(литература, интернет). Если алгоритм не особливо сложный, пытаюсь представить его в своей голове и переложить в код сразу в компиляторе.
Я, для себя, вариантов больше не вижу.
Вам, возможно стоит разыскать терминатора - он машина умная, все расскажет biggrin.gif
QuickWitted
сообщение Apr 22 2008, 06:12
Сообщение #28
Из: СНГ
Стыдно потратить неделю на изобретение велосипеда по не знанию...
Ладно делаю общий вывод:
1) Народ программы для построения алгоритмов на основе СИ кода не знает.
(т.е. если она и есть то не распространенна)
(я сам видел такую для дельфи и паскалей - в упор не помню как называется)
2) Как перекинуть код с СИ на асм в готовом к компилированию виде
с сохранением исходного текста в качестве комментариев тоже пока никто не знает.
(то что в файле *.lst не годится для компиляции на асме в автомате без изменений)
Вывод - ТЕМА ЗАКРЫТА
Сообщение отредактировал QuickWitted - Apr 22 2008, 06:14
Kuzmi4
сообщение Apr 22 2008, 07:25
Сообщение #29
2 QuickWitted - а банальный дебуг в аврстудии пробовали - там окошко есть - строчки си-кода а под ними асм....
Вроде как максимально приближено к тому что вам надо..
XVR
сообщение Apr 22 2008, 07:36
Сообщение #30
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Едут 2 ковбоя по прерии, вдруг на обочине дороги зашевелились кусты. Один ковбой хватается за пистолет. Второй
- Не беспокойся, это неуловимый Джо!
- А что, его так трудно поймать?
- Нет, просто он никому не нужен.
И что она выдаст для программы тысяч на 10 строк? А программу на 100 строк проще понять по тексту.
Сто раз уже говорили, ключ -s выдаст ассемблер, вполне готовый к компиляции
Разничу между листингом (.lst) и ассемблером (.s) надо объяснять?
А может вы не там спрашиваете - получать из C программы Ассемблер, что бы разобраться с алгоритмом - это занятие для настоящих мазохистов cranky.gif Там и надо искать, а здесь люди предпочитают работать, а не создавать себе трудности, которые потом героически преодолевают biggrin.gif
PS. Если программа на C небольшая, то бросили бы ее сюда вместе с вопросами, на которые хотите получить ответы - это будет быстрее, чем поиск мифических конверторов с С на Асм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
