> UC3843 не хочет стабилизировать ток?
Andr2I
сообщение Apr 14 2008, 14:26
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Сделан флай на uc3843. На входе 12В, на выходе 50-150В, ток 200мА. Схема классическая, как в даташите. В обратной связи усилителя ошибки 330К и 47пФ. Схема нормально работает в режиме стабилизации напряжения вторичной обмотки.
Попробовал запустить ее в режиме стабилизации тока нагрузки - получил автоколебания. Пробовал увеличивать емкость корректирующего конденсатора до нескольких мкф - период колебаний растет, а колебания остаются. Пробовал фильтровать сигнал с токоизмерительного резистора RC цепочкой (5К и 2,2 мкф) - колебания есть, но на очень низкой частоте.
Читал рекомендации от TI и книгу Мартина Брауна - понимания своей проблемы не достиг rolleyes.gif . Понятно, что обратная связь становится положительной, т.е. есть дополнительный фазовый сдвиг, причем даже на частотах в 10-100Гц!! Может проблема в токе (сдвиге его фазы относительно напряжения)?
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
- Andr2I   UC3843 не хочет стабилизировать ток?   Apr 14 2008, 14:26
- - sup-sup   Обратная связь по току "короче" чем по н...   Apr 14 2008, 19:00
- - LVV   Цитата(Andr2I @ Apr 14 2008, 17:26) Сдела...   Apr 15 2008, 06:48
|- - Andr2I   Цитата(LVV @ Apr 15 2008, 10:48) А какая?...   Apr 17 2008, 16:13
|- - vlvl@ukr.net   Интересно, если усилитель ошибки выбросить, 2 ногу...   Apr 18 2008, 07:25
|- - wim   Цитата(Andr2I @ Apr 17 2008, 20:13) ... я...   Apr 18 2008, 07:28
||- - Andr2I   Цитата(wim @ Apr 18 2008, 11:28) То есть ...   Apr 18 2008, 16:43
|- - LVV   Цитата(Andr2I @ Apr 17 2008, 19:13) что е...   Apr 18 2008, 08:14
- - vlvl@ukr.net   Может быть слишком мал резистор в ОС по току, попр...   Apr 15 2008, 06:59
- - wim   Цитата(Andr2I @ Apr 14 2008, 18:26) Сдела...   Apr 15 2008, 07:08
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 15 2008, 10:08) Браун не...   Apr 15 2008, 08:32
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 15 2008, 12:32) Например...   Apr 15 2008, 09:19
||- - Vokchap   Цитата(wim @ Apr 15 2008, 12:19) Приложен...   Apr 15 2008, 09:29
|||- - wim   Цитата(Vokchap @ Apr 15 2008, 13:29) Это ...   Apr 15 2008, 10:07
|||- - Vokchap   Что-то неочевидно, но в такой формулировке видел и...   Apr 15 2008, 11:00
|||- - wim   Цитата(Vokchap @ Apr 15 2008, 15:00) Что-...   Apr 15 2008, 11:59
|||- - Vokchap   Цитата(wim @ Apr 15 2008, 14:59) Я у друг...   Apr 17 2008, 11:19
||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 15 2008, 12:19) Приложен...   Apr 17 2008, 08:42
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 17 2008, 12:42) Что-то м...   Apr 17 2008, 09:35
||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 17 2008, 12:35) Речь идё...   Apr 17 2008, 11:12
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 17 2008, 15:12) Более то...   Apr 17 2008, 13:10
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 15 2008, 10:08) Браун не...   Apr 16 2008, 07:44
|- - wim   Цитата(LVV @ Apr 16 2008, 11:44) Имхо, кн...   Apr 17 2008, 07:42
- - Andr2I   Кажется немного стало поятнее - ошибка в том, что...   Apr 19 2008, 14:20
- - wim   Цитата(Andr2I @ Apr 19 2008, 18:20) Кажет...   Apr 21 2008, 15:26
- - Andr2I   Цитата(wim @ Apr 21 2008, 19:26) Это хоро...   Apr 21 2008, 16:58
- - wim   Цитата(Andr2I @ Apr 21 2008, 20:58) Спаси...   Apr 22 2008, 06:45
- - Andr2I   Цитата(wim @ Apr 22 2008, 10:45) ОУ почти...   Apr 22 2008, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
