5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM300D перезагружается и втупляет, Я всё читал и делал, но до сих пор ничего не помогло
Spider
сообщение Apr 22 2008, 11:42
Сообщение #16
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Цитата(Baser @ Apr 22 2008, 17:55) *
Может быть тогда YAM прав, и виновата разводка платы?
сейчас вообще всё на проводках вокруг модема....
ArtemKAD
сообщение Apr 22 2008, 13:14
Сообщение #17
Пользователь №: 18 364
Попробуй так:
два транзистора BC817 (npn) база каждого через 20кОм...200кОм подключена к STATUS. Эмитер одного на RX модуля, эмитер другого на TX модуля. Коллекторы к соответствующим ногам МК. На ногу RX модуля резистор 10кОм на STATUS, на ногу RX МК 10кОм на +5В.
На STATUS резистор 10кОм на массу (на всякий пожарный wink.gif )
В общем однотранзисторное согласование с ОБ по правильной и инверсной схеме. Честнее было-бы на полевиках, но я на вскидку не помню шустрых полевиков с малыми порогами....
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Apr 22 2008, 13:17
Spider
сообщение Apr 22 2008, 16:13
Сообщение #18
В поисках истины
Из: Россия
продолжаю вести отчёт о проделанной работе.
как я уже сказал я заменил буфер на 74LVC серию. Не помогло. Но в процессе проб и ошибок было доработанно до состояния, что схема работает "как положено" около 30 минут. При этом постоянно что-то передавай, в итогне всё равно модем перезагружается.
А сделано вот что: после буфера и перед модемом токоограничивающий Резистор увеличен с 150Ом до 560. Перед буфером и как бы после меги установлена подтяжка на землю 10к. Внутри меги отключена pullup на ножке TX.
Ах да! прошу заметить, что все махинации проводились только на ноге RX со стороны модема, ибо методом отрезания ноги, было вяснено, что остальные на процесс не влияют.
Сегодня уже лавочку прикрываю, продолжим завтра.
Baser
сообщение Apr 22 2008, 20:34
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Судя по всему, мои предположения, все-таки подтверждаются и дело в избыточном напряжении "1" на ножке RXD модема.
Vih max = VDD_EXT +0.3V
VDD_EXT : Vmax=3.0V, Vmin=2.75V, Vnorm=2.93V
То есть максимальное входное напряжение не должно превышать 2.75+0.3=3.05V
А у вас 3.3V. На всех ножках порта стоят трансилы на 3.3V, видимо они начинают приоткрываться и .....
Поставьте делители возле модема, ограничьте напряжение 2.8V, думаю поможет.
p.s. У меня на макете SIM300 и проц. питаются от +4В. На ногах RXD, DTR, RTS стоят простые делители. Модем при передаче никогда не перегружался smile.gif
Spider
сообщение Apr 23 2008, 03:10
Сообщение #20
В поисках истины
Из: Россия
ну вот всё сдул и поставил делитель с 5.0 до 2,9 на резисторах 680 и 470 Ом. Запускаю... и виснет практически сразу - навтором пакете в 128 байт. Чудо?
Spider
сообщение Apr 23 2008, 05:06
Сообщение #21
В поисках истины
Из: Россия
всё. отбой. Сегодня с утра даже вчерашняя конструкция с буфером и резюками не работает. Видимо луна вошла в другую фазу.
YAM
сообщение Apr 23 2008, 05:48
Сообщение #22
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
По Вашей схеме:
POWERKEY не требует подтягивающего резистора, тем более на 3.3V, внутри модуля стоит свой на VBAT.
Зачем вообще какие-то буфера, если у FTDI есть отдельная нога VCCIO, на которую и подавайте свои 3.3V. DTR на DCD - это что-то...
Ну, хотя-бы на CTS.
Spider
сообщение Apr 23 2008, 08:19
Сообщение #23
В поисках истины
Из: Россия
Если читать ВНИМАТЕЛЬНО, то FTDI взят как тестовый источник сигнала для модема. На VCCIO в итоге подавалось +5 вольт, дабы эмулировать некий 5В контроллер, так сказать, полноценно.
Ну, хотя-бы на CTS.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/
Baser
сообщение Apr 23 2008, 20:28
Сообщение #24
Просто Che
Из: ExUSSR
Согласен с этим мнением...
Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 23 2008, 11:19) *
Эта картинка тут не к месту. Там нарисован нуль-модемный кабель для соединения двух DCE - терминалов, ПК. У вас имеет место обычное подключение модема, соединение DTE - DCE. Картинки в Hardware Design есть. Для модема DTR - вход, а DCD - выход. Работа этих линий описана в документации и FAQ, но насколько я слышал, их поведение отличается от документации.
Ваше подключение в лучшем случае не мешает работе GPRS, хотя я в этом не уверен.
Если функции этих ножек не используются, то правильней будет подключить DTR к GND, а DCD никуда не подключать.
Spider
сообщение Apr 24 2008, 05:09
Сообщение #25
В поисках истины
Из: Россия
Ну вот. Результат закреплён. Уже несколько часов полёт нормальный.
Так приколько решилось... Повесил осцил на буфер дабы посмотреть что там и как, а оно давай работать... Тока снял осцил и оно ТУТ ЖЕ взвисло.
Ага думаю. Измеряю ёмкость щупа =200pF, ставлю вместо него кондёр на 300pF(другого не нашёл) и о чудо!! Работает уже второй день. По несоклько часов не зависая, а больше я и не проверял.
CADiLO
сообщение Apr 24 2008, 07:38
Сообщение #26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Наблюдаю за шаманством и думаю сколько в серийном производстве матов прозвучит.....
ноги модуля - логика 2.98 вольта - 3.3 уже для них много.
модуль терпеть не может фантомного питания - а значит до включения через поверкей на входах не должно быть НИКАКИХ уровней.
Сделать по человечески на ОК религия не позволяет?
Или в апнотес заглянуть и диодно резисторную развязку сделать ?
правильно делаем согласование так http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...C_AN_REFSCH.pdf
Vext можно для 300D сформировать при помощи TC1055-3.0V (sot23-5)
на вход TC питание, выход = 3в на управление ТС напрямую STATUS
если нет неинвертирующих буферов с ОК.
сдвоеный npn транзистор (чтобы избавиться от инверсии) и 3 резистора в 0603 корпусе на канал.
со стороны модуля подтяжку вешаем на сформированый Vext
со стороны контроллера на питание оного.
ну и в самом простом случае смотрим на то что в рамочке, но если в контроллере вход с триггером шмидта, то уровня просто от модуля может не хватить.
Или нарисовать ?
Mingrief
сообщение Apr 24 2008, 09:42
Сообщение #27
Из: удалить этот аккаунт!
Пользователь №: 36 006
Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 09:38) *
Или нарисовать ?
Я был бы Вам очень признателен, правда.
Хотелось бы видеть различные рабочие (и "запрещенные", кстати, тоже) способы согласования.
Заранее благодарен.
удалить этот аккаунт!удалить этот аккаунт!удалить этот аккаунт!удалить этот аккаунт!
CADiLO
сообщение Apr 24 2008, 09:51
Сообщение #28
Из: Днепр
вот так например.... (в самом низу PDF_ки)
сейчас готовлю материалы по Симкому на киевский семинар 20 мая.
после выложу презентацию со всеми схемами - там будут все рекомендации по железу с примерами и объяснениями почему именно так делать.
Mingrief
сообщение Apr 24 2008, 12:17
Сообщение #29
Тут не понял ОК - общий коллектор или открытый коллектор? или может еще чего?
CADiLO
сообщение Apr 24 2008, 12:26
Сообщение #30
Из: Днепр
ОК - открытый коллектор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
