> Virtex-5 и DDR-?
GAZE
сообщение Apr 22 2008, 07:02
Пользователь №: 29 908
Господа... Использовал ли кто в связке с Vertex-5 динамическую память, что нить типа DDR-2. Какие результаты и как они вообще совместно существуют....?
Если поделитесь умными ссылочками или что более актуально опытом, буду очень признателен...
Александр
andrew_b
сообщение Apr 22 2008, 09:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Стартовая позиция -- раздел Application Notes на сайте Xilinx.
per_aspera_ad_as...
сообщение Apr 23 2008, 06:16
Из: Гусь-Хрустальный - Владимир
Пользователь №: 34 452
Александр
Посмотрите еще MIG (Memory Interface Generator). У меня стоит ISE 9.2i IP Update 2, в нем две версии MIG 1.72 и MIG 2.0. Я пользовался последней версией. На ML506 SODIMMвская планка (DDR2) заработала без особых проблемм.
За беспокойство не беспокойтесь.
DmitryR
сообщение Apr 24 2008, 06:49
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Мы сейчас делаем, с чем столкнулись - в XAPP858 сказано выровнять линии данных, чтобы скос в них (на плате) не превышал 50 ps. И это, я вам скажу, гемморой еще тот оказался: провода, выровненные по длинне до десятой дают 60 ps разброса (из-за аккордеонов, переходных, разных слоев и т.п.).
Еще заметили, что у разных производителей памяти выходное сопротивление линий данных различается до двух раз (от 15 до 27 ом), поэтому не со всеми микросхемами удастся совсем обойтись без торцевых/подтягивающих резисторов (когда идет запись в DDR2 - там ODT, а вот когда чтение - у некоторых овершуты жуткие, несмотря на Half Strength).
GAZE
сообщение Apr 25 2008, 07:45
Я просто планиру поставить MT47H128M16HG-3. Это MICRON-овская банка в 2Гбита. Нужен большой буфер, под PCI-E(х8).
Как думаете, необходимость в подтягивании каких либо ног есть или в принципе ПЛИСовские выходные каскады должны справиться??? Просто с Vertex-5 еще не работали...
и второй вопрос... Нигде не нашел информации на ограничение длины линий при разводке!!! Логично, что оно должно быть и чем короче линия, тем лучше... Из приактики не подскажите к чему стремиться то хоть... Какие у вас примерно длины линий??? 1111493779.gif
DmitryR
сообщение Apr 25 2008, 09:55
Из: Siegen
У меня по результатам моделирования как раз вышло, что у Микрона самые крутые фронты. Но до 3 сантиметров длины дорожки результаты были удовлетворительные (без резисторов в смысле).
Для Микрона, как я писал выше, 3 сантиметра где-то предел. Для Самсунга - сантиметров 5-6. Если же поставите все резисторы (торцевые и подтяжку на Vref) - то длина практически не будет ограничена, вплоть до того, что можно будет несколько микрух на одну шину посадить.
В любом случае без моделирования IMHO не обойтись. Причем мы предварительно посмотрели в LineSim, что выйдет, затем по результатам сделали разводку и окончательно уже подровняли по результатам BoardSim.
GAZE
сообщение Apr 28 2008, 12:54
kst
сообщение Apr 30 2008, 16:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Задам ка в этой теме вопросик...
Есть такая идея: сделать плату, на которой будет размещено 4 ГБ оперативки (ориентировочно DDR-2, промышленая). Память должна управляться ПЛИС. Требуется записывать поток данных в районе 200 МБ/сек в течение 10-20 сек. Что-то типа осциллографа с накоплением.
Пока что еще не вентилировал этот вопрос, но хотелось бы услышать мнение тех кто с подобным сталкивался.
Насколько вообще такая идея близка к реальности?
Все бы хорошо: и память коммерчески доступна, и на ПЛИС можно контроллер для нее замастерить.
Но вот объем... видимо будет много чипов...
Насколько велика трудоемкость разработки?
Насколько велика вероятность наделать косяков, которые паяльником не исправишь?
Речь идет пока о единичных экземплярах такой платы.
DmitryR
сообщение May 3 2008, 07:57
Из: Siegen
4 гигабайта - это пара DIMM, как я понимаю. Трудоемкость невелика, если хорошо спланировать (сделать правильный stackup, не полениться все промоделировать etc.). Конечно 64 линии данных промоделировать не пять минут дела, но ничего страшного.
kst
сообщение May 4 2008, 08:45
Из: Нижний Новгород
DIMMы использовать, конечно, хорошо... в плане объема памяти... однако плата будет использоваться в довольно жестких условиях. В частности в условиях тряски/вибрации.
Возникает вопрос о стойкости разъемов и вставленных в эти разъемы DIMMов к вибрации...
DmitryR
сообщение May 4 2008, 10:21
Из: Siegen
В ноутбуках используют SODIMM, никто вроде не жалуется.
NahaL
сообщение May 21 2008, 07:54
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Здравствуйте.
Использовал разъёмы DIMM DDR2. Тряску и вибрацию прошли,
Меня интересует такой вопрос: Как сделать на Virtex4 Две DIMM планки для одного контроллера в ПЛИС (Какие настройки в MIG-е. Как соединять и разводить DIMM-ы). Что бы пропускную способность увеличить в два раза.
DmitryR
сообщение May 21 2008, 09:39
Из: Siegen
Путем увеличения разрядности. На той странице MIG, где выбирается тип (Components/RDIMM) есть еще и разрядность (прокрутить вниз надо), если поставить 144 - будет две планки. Если 144 не доступно - значит, не поддерживается в заданной конфигурации (зависит от заданной частоты памяти, скорости и корпуса FPGA).
NahaL
сообщение Jun 6 2008, 04:46
Из: Барнаул
В таком случае не подскажите, а где бы можно посмотреть примеры, в которых показано соединение двух планок (длина линий, подвешивающие резисторы, конденсаторы и т.п.). В смысле разводку и электрическую схему.
Работаю с UDIMM DDR2.
Сообщение отредактировал NahaL - Jun 6 2008, 04:47
DmitryR
сообщение Jun 6 2008, 08:57
Из: Siegen
Вообще-то, так как планки у вас будут включены параллельно (шина адреса и управления общая, а данные раздельно), то можно попытаться обойтись только теми торцевиками, что стоят на UDIMM, поставив планки максимально близко. Если не выйдет - надо повесить все линии на VCC/2 через резистор ЗА планками, то есть НЕ между FPGA и UDIMM. Особо стоит отметить, что в силу большого тока, который пойдет на VCC/2 получать его ни в коем случае нельзя делителем, а надо использовать источник (есть специальные DC/DC даже для терминации). А необходимость торцевых на стороне FPGA и нагрузочных DQS резисторов необходимо выяснять по результатм моделирования, это в основном будет зависеть от использования DCI. Пример разводки наверное можно найти в каком нибудь ките (в ML561 я не нашел), но это вам мало что даст - ведь точно повторить ее (вместе со стеком) вряд ли удастся, поэтому все равно выравнивать длину надо будет не по физической длине проводника, а по его задержке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.02468 секунд с 7
