> Разработаем, ИС, БИС
zzzzzzzz
сообщение Jul 11 2005, 17:19
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Разработаем для Вас ИС, БИС.
Основное напрвление - рад. стойкие схемы и повышенной надежности для аэрокосмических приложений на основе российских технологий КМОП 0.8, 1.0, 1.2 и более мкм. В том числе, смешанные аналогово-цифровые схемы.
Имеется "история успешных проектов". "ELEDES". Павловский Посад. Московская обл.
Просьба вступать в диалог по существу вопроса.
Развернутые обсуждения - с потенциальными заказчиками.
mpr
сообщение Jul 14 2005, 03:06
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
A TMS320 повторить сможете?
zzzzzzzz
сообщение Jul 15 2005, 03:36
Из: Нью Крыжопыль
В принципе - можем, но на "ненашей" технологии, так как он "здоровенький".
Для примера, - сейчас заканчиваем рад.стойкий аналог PIC16C64X по технологии 1 мкм. Кристалл получается около 6х6 мм.кв. Но, в основном, это из-за RH EPROM программ.
Вообще, использование MOSIS, EUROPRACTIC, и т.п. (в конце концов, прямой заказ на изготовление на Тайване, например) вполне позволяют реализовывать проекты по передовым технологиям. Вопрос упирается в достаточный бюджет для такой разработки и ее целесообразность. Как обычно, прежде чем заниматься большим проектом, надо весьма точно ответить на вопрос "зачем"?
Если рад.стойкий аналог TMS320 Вам действительно нужен, то давайте обсудим возможные способы реализации.
grumbler
сообщение Jul 15 2005, 06:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Если не секрет, каков уровень стойкости по накопленной дозе и усточивость
е единичным событиям ?
zzzzzzzz
сообщение Jul 15 2005, 12:58
Из: Нью Крыжопыль
Ориентировочно 10Мрад.
Время на отказ сейчас просчитать проблематично, но порядок 1М часов.
Уточнятся значения, естественно, после испытаний.
Andrew_
сообщение Jul 15 2005, 13:49
Пользователь №: 4 892
Где можно изнакомиться с полным списком продукции ? Есть несколько приборов, поэтому надо много чего разного.
zzzzzzzz
сообщение Jul 15 2005, 18:27
Из: Нью Крыжопыль
[/quote]
[/quote]
Наш сайт в процессе разработки. Поэтому, формально, как такового списка нет.
Как закончим с сайтом, адрес сообщу здесь.
Можно перечислить основные моменты, но это лучше в рабочем порядке, - много нюансов. И потом, мы разработчики, и производством занимаемся во вторую очередь.
Вы лучше спрашивайте о том, что Вам нужно конкретно.
Если удобнее - можно по мылу.
Andrew_
сообщение Jul 16 2005, 09:41
Появится сайт - дайте знать, желательно через личное сообщение, так точно не попущу smile.gif
Сейчас есть интерес к:
1. EPROM
2. LVDS трансиверы
3. MIL-STD-1553 приемо-передатчики
4. RS-422 драйвера
Еще интересно (но уже в меньшей степени) ОЗУ и процессоры/микроконтроллеры
zzzzzzzz
сообщение Jul 16 2005, 16:20
Из: Нью Крыжопыль
1. EPROM
2. LVDS трансиверы
4. RS-422 драйвера
Кратко:
1. Полагаю EPROM нужен стойкий (иначе предложений на рынке полно любых).
Скоро будем запускать экспериментальную партию МК с таким. Это матрица на пережигаемых поликремниевых перемычках (они не склонны к самовосстановлению). Сейчас параметры такие: 20Кбит со всей необходимой периферией (в том числе заложена коррекция ошибок, статистика будет изучена) занимают: 14 мм кв по технологии 1мкм.
Не подходит такого типа? Понятно, что разумно дождаться наших результатов.
Перспективы весьма положительные.
2. LVDS так LVDS. Какая нужна скорость, дальность и т.п.?
3. и 4. Можно тоже.
Наверное, целесообразно будет с Вашей стороны выбрать что нужнее и срочнее,
подготовить небольшой прототип ТЗ (хотя бы основные моменты) и вступить в диалог сначала по мылу. Все обсудим, встретимся при необходимости.
Там и видно будет.
Andrew_
сообщение Jul 16 2005, 20:31
Цитата(zzzzzzzz @ Jul 16 2005, 19:20)
Кратко:
3. и 4. Можно тоже.
Там и видно будет.
Радхардовое надо все из вышеперечисленного.
К сожалению у нас не серийное производство, поэтому мы поняли что на заказ нам делать не выгодно (это мы с вами АЦП обсуждали). Поэтому спрашиваю про уже РАЗРАБОТАННУЮ продукцию. Которую можно у вас уже купить ну или подождать пока выпекать будете, если в наличии нету.
Теперь конркретно по тем позициям, что спрашивал:
1. EPROM 20кбит будет достаточно. Интерфейс не принципиален (будет цепляться к FPGA). Я так понял она у вас уже есть и тестируется. Поэтому надо знать: цена за штуку, эксплутационные характеристики и налмчие у вас приемки. Если она в следующем году появится в "перечне", то совсем замечательно.
2. LVDS Расстояние не более 2-3 метров. Скорость не больше мегабита.
3. 1553 трансивер нужен как аналог Аэрофлекса или DDC. Скорость 1 мбит
4. 422 нужен на расстояние 2-3 метра скорость до 56000
zzzzzzzz
сообщение Jul 17 2005, 09:44
Из: Нью Крыжопыль
Да ничего, я хорошо представляю себе современное состояние разработчиков аппаратуры.
Как говорится, "и хочется, и колется". Да мы и сами "в этом борще варимся".
По EPROM. Состояние дел такое. Оно разработано (проведены экспериментальные тесты, разработана и промоделирована в Spice схема,
методики, топология, полная верификация) и примерно через месяц будет запущена в составе МК. Плюс 3 месяца на кухню и около 1 месяца на анализ.
Так что, появится где-то через 5 месяцев. При этом, естественно, это не окончательный вариант, и он не будет прогоняться "по полной программе" контроля ПЗ.
Однако, в случае острой потребности (и при том, что оно "получилось", само собой) мы можем провести специально испытания на надежность и стойкость по гамма для потребителя, собрать в нужный корпус и поставить. Только для этого мы должны быть сами уверены в необходимости, - т.е. надо "тесно" общаться с потребителем по этой задаче. Например, хотя бы "положить" ее в модуле как самостоятельный кристалл. А здесь возникает вопрос с организацией памяти.
Так как мы для целей МК заложили 1024 слова по 15 бит. Наверняка, Вам предпочтительнее иначе как-то. Это возможно.
Или, например, вопрос скорости - сейчас у нас прогнозируется время цикла чтения 15 нс при кэшировании или 40 нс без него.
А сколько надо?
Если Вы никак не готовы тратиться на разработку, то постарайтесь хотя бы сформулировать свои требования, - если они совпадут с нашими возможностями, то мы их будем учитывать при принятии своих решений. И тогда, в перспективе хотя бы, что-то "срастется".
Из того, что Вы спрашиваете, совсем готового у нас нет ничего. Наработки есть, но не готвые продукты.
Сами понимаете, что мы не "голубой гигант", и перечень полностью решенных задач пока небольшой. У нас, в принципе, не "магазин микросхем". Но для нас огромное значение имеет уже то, что мы сделали и еще способны сделать потенциально. Ведь сейчас в России очень мало фирм, реально способных разрабатывать реальные чипы. Причем хорошего качества, для аэроспэйс.
Подавляющее большинство разработчиков аппаратуры надеются просто купить готовые продукты. Это понятно. Но Вам наверняка знакомо чувство беспомощности, порой возникающее при этом.
И Вы сталкиваетесь с эффектом "зеленого винограда", когда в конце концов находите, например, в Америке, то, что хотелось бы.
А между тем, стойкость и надежность многих российских схем, как правило, значительно превосходит зарубежные аналоги.
Если это кому-то интересно, я объясню почему так бывает.
Может быть это не показательно в виду малой степени интеграции, но такие результаты были неоднократно подтверждены сравнительными испытаниями серий 564В и CD4000В, 1564 и 54НС.
Это просто свидетельствует о имеющемся опыте и понимании проблематики у наших разработчиков, школы, представителями которой, без ложной скромности, являемся и мы.
Самих схем, конечно, маловато по сравнению с "заокеанскими" предложениями. Но это тоже понятно - мало задач, мало заказчиков, мало средств.
Отвлёкся, однако.
Не стану таить, что Вы можете попробовать найти подходящий EPROM в имеющихся "перечнях". Не так давно Минск закончил похожие разработки.
Про характеристики и номенклатуру ничего точно говорить не буду,- поищите, может повезет. У них заканчивалась разработка EPROM и на новом принципе - "пробой тонкого диэлектрика".
Состояние по ней сейчас не знаю, но год назад уже были экспериментальные чипы. Дорогие, правда. Но объем памяти уже приличный, что-то вроде 64Кбит и более.
По остальным позициям (LVDS, RS, 1553) наша позиция примерно такая же. Если Вы уверены в том, что это нужно, формулируйте задачу в виде прототипа технического задания.
Возможно, что-то из того, что мы посчитаем будет наверняка востребовано, станем разрабатывать инициативно, без финансирования.
При этом весьма целесообразно, с помощью, например, опросов "практикующих FPGA-шников", составить некий перечень проблем, которые постоянно возникает у них в работе.
И выбрать какие-то ИС, которые можно было бы выпускать серийно и "закрыть" проблемы. Да, скорее всего, один из самых "больных вопросов" для разработчиков аппаратуры, особенно бортовой, это интерфейсные схемы.
Почти для каждой задачи приходится изобретать что-то новое, нестандартное.
Давайте сформулируем? Возможно, например, LVDS - трансивер с некими супер-характеристиками "закроет" 70 процентов вопросов?
Хотя, для расстояний, начиная с сотен метров уже вполне понятно, что это д.б. ВОЛС, а не провода. Но можно и об этом подумать.
Если сегодня потребители никак не будут заботится о завтрашней элементной базе, то завтра будет то, что и сегодня...
Выбор задачи для реализации - тоже наша основная "головная боль", так как обязательно надо угадывать точно. А мы не Нострадамусы, можем и ошибаться.
Поэтому важен диалог с разработчиками аппаратуры. Тем более, что ASIC и RH в принципе, несколько противоречивые понятия из-за массовой природы первого и дороговизне второго.
Гораздо проще, если задача становится похожа не на ASIC, а на схему стандартного ряда применения,- тогда можно разработать и выпустить один или несколько вариантов, устраивающих по применению большинство.
Честно говоря, открыв этот топик, я и не надеялся особо найти реального заказчика. У большинства потребителей РадНард в России даже интернета нет на работе до сих пор ...
Больше для "очистки совести" так сказать, затеял.
Но, может быть, тогда обсудим с заинтересованными "портфель" инициативных разработок? У нас есть заказчики, для которых проводим регулярные разработки.
Но это процессы импульсные. И нужно постоянно заполнять "паузы". Раз заработать на этом проблематично сейчас, то может быть, "вложение мозгов" в перспективу принесет результат?
Есть заинтересованные? Какие у вас главные "болячки"? Приоритетами при выборе проектов считаю должны быть:
- массовость спроса на схему (функциональность);
- возможность реализации по техмаршрутам не менее 0.8 мкм с площадью кристалла не более 50 мм. кв. (на российских заводах);
- относительная "простота" схемы - чем проще, тем приоритетнее.
Это приоритеты, а не догмы. Сегодня доступны практически все техпроцессы в мире. Вопрос чисто экономический.
Мы можем "подкладывать" перспективные инициативные разработки в модули на пластине, "пристраиваясь" к текущим проектам.
И даже если полностью "бесплатно" провести разработку не получится, стоимость работ падает на порядок.
Хотя скорость при этом будет привязана к скорости реализации этих текущих проектов.
Ну и права на разработки будут соответственные. Хотя, это мало кого волнует сейчас.
Ну а если все-таки, полноценный заказчик на разработку и производство появится, то совсем хорошо.
Кстати, мало кому приходит в голову, что если хорошо поставить дело, то вполне можно продавать нужные схемы российского производства по всему миру.
И кстати, до недавнего времени (сейчас точно не знаю), большинство чипов, продаваемых в мире, - производства Зеленограда и Минска.
Это часовые и калькуляторные чипы. Так что, вовсе мы не "обреченцы".
Всем удачи.
grumbler
сообщение Apr 18 2007, 00:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Получилось ? Сайт не появился случайно ?
zzzzzzzz
сообщение Apr 18 2007, 23:24
Из: Нью Крыжопыль
Получилось. Готовим серийный чип.
Про сайт напишу в РМ, - не хочется именно сейчас его здесь раскручивать.
Он еще наполняется.
А насчет моей "вспышки" активности - сейчас мы пока никаких новых заказов не берем (хотя, надо смотреть конкретно) - завалены работой по уши.
-=Sergei=-
сообщение Apr 19 2007, 15:03
Пользователь №: 985
Он еще наполняется.
ТУ можно как нить получить ? Можно неучетный вариант, для ознакомления ?
zzzzzzzz
сообщение Apr 19 2007, 20:05
Из: Нью Крыжопыль
Позже, сорри.
Впрочем, так как готовиться несколько вариантов в серию, Вы можете высказать собственные пожелания по конфигурации - что Вам хотелось бы иметь?
Один из вариантов, например, маленький чип (8+3)х128 - насколько он интересен пользователям? К нему планируем маленький чип Хемминга из11 в 8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
