> scmRTOS - первые шаги - II, схемы переключения контекста и UART
MrYuran
сообщение Apr 17 2008, 09:29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вчера запустил scmRTOS на mspgcc (Thanks to AHTOXA)
Поигрался светодиодиками, пищалкой, буковки повыводил на экранчик.
Теперь такой вопрос:
Насколько я понял, при передаче управления через программные прерывания используется аналоговый компаратор. А мне он, к примеру, бывает нужен.
Если использовать прямую передачу управления, то (цитирую руководство, стр.47)
Представим, что МК участвует в обмене данными через UART. Обмен
производится пакетами, состоящими из заголовка, «тела» пакета, где заключена
собственно передаваемая информация, и трейлера, содержащего контрольную
сумму. Логика работы такова, что сначала принимается весь пакет, а затем управ-
ление получает процесс, ожидающий пакет и обрабатывающий заключенную в
нем информацию. Совершенно очевидно, что при приеме заголовка и «тела» па-
кета нет никакой необходимости в передаче управления процессу, т.е. никакого
перепланирования реально происходить не будет – перепланирование с после-
дующей передачей управления процессу, ожидающему пакет, будет иметь место
только после приема трейлера, проверки контрольной суммы и в случае отсутст-
вия ошибок. Таким образом, реально полное сохранение контекста требуется
только один раз на весь пакет, но при рассматриваемом подходе будет происхо-
дить каждый раз при приеме очередного символа приемником UART. Т.е. налицо
очень значительный оверхед, который весьма снижает производительность сис-
темы и очень ограничивает скорость передачи по UART’у.
Еще одним недостатком является то, что каждый ISR включает в себя код
по полному сохранению и восстановлению контекста, что влечет за собой на-
кладные расходы по размеру кода программы.
А у меня как раз желание работать с UARTом на 115200, то есть каждые 100мкс будет приходить байт и вызывать вышеописанные неудобства.
Можно ли всё-таки использовать прямую передачу управления, а если нельзя, то как сохранить компаратор для собственных нужд?
Сообщение отредактировал MrYuran - Apr 17 2008, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
