> Двунаправленный коммутатор на 2А и 5В
vladec
сообщение Apr 23 2008, 07:06
Пользователь №: 9 158
Как проще всего можно построить неизолированный двунаправленный коммутатор на 2А и 5В с управлением от "логики".
chds
сообщение Apr 23 2008, 07:29
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Такое имеется в виду?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pvn013.pdf
sera_os
сообщение Apr 23 2008, 07:33
Из: UA
Пользователь №: 16 689
На двух встречно включенных полевиках.
vladec
сообщение Apr 24 2008, 02:59
To chds
Требуется не изолированное решение. Опто изолированное дорогое.
To sera_os
А нет ли конкретной схемы?
сообщение Apr 24 2008, 07:08
Пользователь №: 11 287
А что такое "двунаправленный коммутатор"? Каково его назначение?
vladec
сообщение Apr 24 2008, 08:08
Полярность напряжения на коммутаторе может быть как прямая, так и обратная.
sera_os
сообщение Apr 24 2008, 09:50
Из: UA
Цитата(vladec @ Apr 24 2008, 05:59) *
To sera_os
Это двунаправленый коммутатор.
U1B - драйвер, те с комплементарным выходом. Запитывается от +5В.
Ток может течь как от IN-to-OUT, так и наоборот OUT-to-IN.
Вам подходит, или нужен двуполярный?
LVV
сообщение Apr 24 2008, 11:05
Пользователь №: 18 837
В этом случае есть ограничения на величину коммутируемого напряжения.
сообщение Apr 24 2008, 11:38
А чем реле не устраивает? Проще вряд ли придумаешь.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 24 2008, 11:38
chds
сообщение Apr 24 2008, 11:51
Так автор вопроса и ограничил его сразу 5 В
sera_os
сообщение Apr 24 2008, 12:03
Из: UA
Коммутироемое напряжение может быть более чем 5В, вплоть до 12В для даных транзисторов, ограничится по допустимому напряжению Gate-to-Source.
Если ограничить это напряжение или использовать другие полевики с большим, то 12В не предел, дальше может упиреться в напряжение сток-исток.
LVV
сообщение Apr 24 2008, 12:13
Я имел ввиду другое.
Если драйвер питается от +5, то при подаче +12, например, на коммутатор, то коммутатор никогда не закроется.
vladec
сообщение Apr 24 2008, 13:07
sera_os - спасибо, это как раз то, что надо, только транзистор взял сдвоенный IRF7304.
sera_os
сообщение Apr 24 2008, 13:32
Из: UA
А это правда wink.gif , драйвер нужно запитывать таким же напряжением что и коммутиромое, или же ставить делитель напряжения.
Пожалуйсто wink.gif .
MrYuran
сообщение Apr 24 2008, 13:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Может я дурь сейчас скажу...
А один полевик не может в обе стороны работать?
Канал-то вроде бы однородный
Не пинайте, если что, я эти пн переходы 15 лет назад изучал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01934 секунд с 7
